/ ДИЗЕЛЬ машин перестал ехать на BMW
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
собственно усе...дым из трубы не едет совсем...на холостых ее колбасит...случилось это после пробега в 1800 км (доехал до челябинска)...турбина? после поломки проехал километра 2-3
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
Последний раз редактировалось scrammer 18 07 2010, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 06 2009, 16:09
    • Сообщений 79
    • Авто: Mercedes W203 C220 cdi
да нет, если турбина по идее должен черный дым идти из трубы! форсунка скорее всего!
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
Годяй :
идет....просто ппц как идет но только когда на газ жмешь
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
уровень масла проверь
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
sash-a :
вчера проверял...в уральских горах все было ок....
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
scrammer
дым то какого цвета?
чёрный перелив саляры, белый масло-турбина.
если она то ещё и все каты менять придётся....
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
советов и предположений может быть немеряно,запишись на диагностику
Рекомендуем почитать на тему ДИЗЕЛЬ машин перестал ехать
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
dimi_p :
scrammer
перелива соляры нет, в баке литров 45 плещется...цвет дыма не видно..ночь однако..завра попробую со starter'oм связаться, может чего подскажет...блин слава богу это в челябинске уже случилось, а не пока ехал..
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
sash-a :
угу..где в Челябинске диагностика )) у нас тут 2 спеца по дизелям на весь город..вот жду Пашу ) может поможет )
кстати а из за того что скажем клапан АГР заглушил неправильно такого быть не может?
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
чёрный дым при нажатии на газ может быть если во впуске дырка
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
а каким образом ты его неправильно заглушил? тогда методом тыка... начни с простейшего,что можешь сделать сваими силами,начитайся интернета,толпу ключей и в гараж.проверь фильтра,все провода на датчики,посмотри на турбину(добраться можно даже без ямы)если ей хана поймешь сразу.у кореша тоже тачан дымил когда тапку в пол на трассе.думал на турбину,оказался насос ТНВД. ну а насос с форсунками в гараже ты непроверишь...
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
leshiy156 :
ху...ня.целый день проездил со слетевшим патрубком с куллера.
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
Симптомы следующие, из трубы клубы дыма (цвет не видно, темно)....на холостых начало бить, причем когда жмешь тормоз долбит сильнее, чем когда жмешь на газ (на 2000 потише), на нейтралке тоже тише...выше 40 км час не едет...до 60 только с горки
    • На форуме с 12 07 2009, 12:24
    • Сообщений 26
    • Авто: 318 td
дым маслом не пахнет?? с трубы не капает масло?? ,а DDE не загорелась?? :x
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
:o я не нюхал дым...но его было мнооооого....ДДЕ не загорелось, вообще молчит как партизан на холостых не капало...ТНВД нифига не лучче чем турбина :(
АГР 5ю рублями глушил...ладно...блин до утра дотянуть и пойду смотреть
    • Сообщений 26
    • Авто: 318 td
не турбина блин всеже проще ,а вот если насос !!то малек попал....но я надеюсь ,что у тебя все обойдется ,а АГР и у меня и у 99% трактористов также как у тебя 5р заглушен так ,что я не думаю !!!!если тока засосало ее как нить??А всетаки DDE то не горит???.......просто интересно, у меня есть такая проблемка после осушки бака
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
Сегодня с утра смотрел уровень масла....на пару мм выше чем минимальный :( при этом мерил на горячую день назад уровень был максимальный...с момента смены масла откатал чуть больше 4000 км, не доливал ничего...заводить сейчас побоялся...
вряд ли ТНВД...тот однако масло не хавает
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
Итак машин был отогнан мотористам, на данный момент известно следующее закрылки впускного коллектора на месте, все форсунки работают, компрессии во втором цилиндре нету (по словам мотористов ВООБЩЕ НЕТУ) ::36:: вывод ППЦ, а ведь и ехал и заводился на 5 баллов до поломки :( встрял непонятно на сколько, к вечеру субботы разберут двигатель и скажут чего там с ним
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
либо поршень прогорел, либо клапан кирдык.
ждем заключения.
сочуствую.
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
Яндекс.Метрика cron
