18 07 2010, 20:40
собственно усе...дым из трубы не едет совсем...на холостых ее колбасит...случилось это после пробега в 1800 км (доехал до челябинска)...турбина? после поломки проехал километра 2-3
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
18 07 2010, 20:44
да нет, если турбина по идее должен черный дым идти из трубы! форсунка скорее всего!
18 07 2010, 20:45
Годяй : да нет, если турбина по идее должен черный дым идти из трубы! форсунка скорее всего! идет....просто ппц как идет но только когда на газ жмешь И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
18 07 2010, 20:46
уровень масла проверь
18 07 2010, 20:50
sash-a : уровень масла проверь вчера проверял...в уральских горах все было ок.... И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
18 07 2010, 20:54
scrammer
дым то какого цвета? чёрный перелив саляры, белый масло-турбина. если она то ещё и все каты менять придётся.... There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
18 07 2010, 20:57
советов и предположений может быть немеряно,запишись на диагностику
Рекомендуем почитать на тему ДИЗЕЛЬ машин перестал ехать
18 07 2010, 20:58
dimi_p : scrammer дым то какого цвета? чёрный перелив саляры, белый масло-турбина. если она то ещё и все каты менять придётся.... перелива соляры нет, в баке литров 45 плещется...цвет дыма не видно..ночь однако..завра попробую со starter'oм связаться, может чего подскажет...блин слава богу это в челябинске уже случилось, а не пока ехал.. И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
18 07 2010, 21:11
sash-a : советов и предположений может быть немеряно,запишись на диагностику угу..где в Челябинске диагностика )) у нас тут 2 спеца по дизелям на весь город..вот жду Пашу ) может поможет ) кстати а из за того что скажем клапан АГР заглушил неправильно такого быть не может? И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
18 07 2010, 21:32
чёрный дым при нажатии на газ может быть если во впуске дырка
18 07 2010, 21:37
а каким образом ты его неправильно заглушил? тогда методом тыка... начни с простейшего,что можешь сделать сваими силами,начитайся интернета,толпу ключей и в гараж.проверь фильтра,все провода на датчики,посмотри на турбину(добраться можно даже без ямы)если ей хана поймешь сразу.у кореша тоже тачан дымил когда тапку в пол на трассе.думал на турбину,оказался насос ТНВД. ну а насос с форсунками в гараже ты непроверишь...
18 07 2010, 21:38
leshiy156 : чёрный дым при нажатии на газ может быть если во впуске дырка ху...ня.целый день проездил со слетевшим патрубком с куллера. |
18 07 2010, 21:39
Симптомы следующие, из трубы клубы дыма (цвет не видно, темно)....на холостых начало бить, причем когда жмешь тормоз долбит сильнее, чем когда жмешь на газ (на 2000 потише), на нейтралке тоже тише...выше 40 км час не едет...до 60 только с горки
18 07 2010, 22:16
дым маслом не пахнет?? с трубы не капает масло?? ,а DDE не загорелась??
18 07 2010, 22:24
АГР 5ю рублями глушил...ладно...блин до утра дотянуть и пойду смотреть И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
18 07 2010, 22:34
не турбина блин всеже проще ,а вот если насос !!то малек попал....но я надеюсь ,что у тебя все обойдется ,а АГР и у меня и у 99% трактористов также как у тебя 5р заглушен так ,что я не думаю !!!!если тока засосало ее как нить??А всетаки DDE то не горит???.......просто интересно, у меня есть такая проблемка после осушки бака
19 07 2010, 04:08
Сегодня с утра смотрел уровень масла....на пару мм выше чем минимальный
вряд ли ТНВД...тот однако масло не хавает И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
22 07 2010, 17:12
Итак машин был отогнан мотористам, на данный момент известно следующее закрылки впускного коллектора на месте, все форсунки работают, компрессии во втором цилиндре нету (по словам мотористов ВООБЩЕ НЕТУ)
вывод ППЦ, а ведь и ехал и заводился на 5 баллов до поломки И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
06 08 2010, 10:29
либо поршень прогорел, либо клапан кирдык.
ждем заключения. сочуствую. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
