    • На форуме с 19 09 2017, 18:25
    • Сообщений 7
В общем сейчас постараюсь описать подробно , BMW 320d 2000г , ехал я и резко пропала тяга и появился звук старого дизельного трактора тарахтящего на всю дорогу , и так до самого дома , пока ехал на диагностику минут на 5 стало все нормально , но потом опять тяга пропала и звук поменялся , поменял топливный фильтр , ничего не поменялось , диагностика показала ошибку датчика давления турбины , но турбина работает и если трогать патрубок то давление в нем есть когда газуешь , проверил все вакуумные трубочки и патрубки от турбины до впуска. И в итоге то работает то нет.дыма нет. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой .заранее спасибо
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Как дела? ::kor::
    • Сообщений 7
nik150384 :
Как дела? ::kor::
Та пока не очень ::at::
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Давление надо не рукой проверять а прлграммой или манометром. Признаки не работающей турбины.
    • Сообщений 5624
Андрей161088 :
nik150384 :
Как дела? ::kor::
Хреново... ::kor::
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Какое давление турбины? (не на ощупь) ::xa::
Ходит-ли на ней шток?
    • Сообщений 7
Under :
Шток ходит , дыма нет , давление пока рукой померял))) патрубок надувает
Когда турбина не дует вроде бы черный дым должен быть
Рекомендуем почитать на тему Помогите пожалуйста ломают голову неделю уже
Отцепи выпуск после турбы...Ну и форсунки тоже исключать нельзя
    • Сообщений 7
Если датчик этот попробовать поменять ? Может он вышел из строя ? Или вряд ли ?
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Конечно замени. Стоит не дорого и ошибка же на него указывает.
    • Сообщений 7
А кто нибудь знает какое давление должен подавать насос из бака в фильтр ?
    • На форуме с 20 07 2015, 01:34
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW E46 2001 Туринг дизель
От бака до магистрального 0,7 -1 от магистрального до фильтра больше 6,5 . Думаю, поправят если не прав.
    • Сообщений 7
Тнвд оказалось , либо поршень опережения впрыска либо клапан электромагнитный.
