    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
День добрый клубчане
Проблема у меня наверное распространённая, но в поиске ничего похожего не нашёл,
и так при тормажении бьёт руль-достаточно сильно, думал что из-за тормазных дисков.
но при заглущонном двигателе если подёргать руль влево вправо слышён отчётливый стук....что это рейка? колонка? как и где искать причину?
:shock:
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
sharman
Смори рулевые наконечники, потом рейку :???:
ЗЫ Хорош темы плодить ::angry::
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
при торможении только торм.диски!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ::16::
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Механник
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
С биением руля при торможении это НИКАК не связано!!!!!
Для лузеров - заведи и стук пропадёт!!! :P
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
давление в шинах может разное
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
SPEED.RU
Читай внимательней - ПРИ ТОРМОЖЕНИИ!
1.Торм.диски
2.Так поставлены новые диски на неочищенную от ржавчины ступицу(диски повело)
3.Кривая ступица в следствии давнешних ремонтов
ВСЁ
Рекомендуем почитать на тему Бьёт руль.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Механник :
SPEED.RU
1.Торм.диски
ВСЁ
вывод? диски рассточить ....
а что со второй частью вопроса ...рейка?
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
sharman
Точка дисков не поможет, а если поможет то не на долго!
Купи новые не скупись! :???:
Хз что у тебя за стук на не заведённой машине, у меня нечего не стучит!
На заведённой машине когда руль крутишь слегка есть какой нить звук?
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
sharman
отписал в лс
    • На форуме с 30 06 2009, 19:23
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
у меня начинает дрожать руль начиная с 90км/ч, до 120, после 120 вроде не дрожит. Колеса балансировал два раза, никаких изменений. Тормозные диски новые, суппорта не клинят. В чем еще может быть проблема?
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
query
- диск кривоват.
- резина кривая, иль простоялась.
- балланс вывели, но не очень.
перекинь с задком, чтоле.
подколбашевать может даже от горстки налипшего снега.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
проблема в рулейвой рейке, короткая рулевая тяга,навыходе их рейки имеет небольшой свободный ход вверх -них.
кто знает как решить эту проблему?
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
sharman
доброе утро!
пыльник сними, увидишь, тяга или рейка.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
рейка, она регулируеться как нибудь?
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
sharman
Точно рейка? или тяга? там в тяге шарнир.
рейку можно поджать, но это припарка.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
рейка вроде, пылник снял мне кажеться рейка..почему припарка?
    • На форуме с 11 04 2009, 16:48
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
У меня тоже в один день начали бить колеса, причем с утра биение было не таким сильным к вечеру усилилось. На неровностях(при 2 км/ч) появился метал. стук. Записался на сервис, думал подшипник наелся.. И перед выездом решил проверить затянуты ли колеса. Оказалось что мне какие-то доброжелатели открутили оба передних колеса.
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
вроде?
ненадолго - как временное средство.
руль может "зажать".
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
slavyan
на передок итак поставили диски что по прямей, после поездки на украину все 17" погнулись маленько, но если они балансируются значит все должно быть ок? На том балансире у остальных клиентов вроде ни у кого проблем не возникало. Резина вроде не кривая, довольно всежая, гудеровская. Грязи на дисках нет, все помыты. Надо все же попробовать с задними поменять.
    • Сообщений 1852
sharman :
из-за рулевой рейки такого быть не может...100%
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Смотреть надо все элементы рулевого управления и не забываем про сайленты передних рычагов!Да-да,изношенные гуммилагеры дают такой-же эффект,проверено на собственном опыте.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Везучий Фраер :
sharman :
тогда что это?
    • Сообщений 1852
sharman :
"при тормажении бьёт руль-достаточно сильно"
и
"при заглущонном двигателе если подёргать руль влево вправо слышён отчётливый стук"
:shock:
это не взаимосвязано, тормозные диски ИМХО.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
что это не взаимосвязано -это понятно, то что бьёт-это диски. а вот когда подёргаешь рулём-это рейка.
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
