19 09 2008, 09:25
Движок начало лихорадить. Обратился в DENSO DIESEL SERVICE (г.Екатеринбург). Говорят, нужно менять форсунки. При этом диагностика, естественно, никаких ошибок не выдает! Но есть подозрения, что это просто развод. Каждая форсунка стоит 10К минимум + работа. Да и гарантии, что этого не произойдет снова - нет. Причиной называют некачественное топливо. Но я ВСЕГДА заправляюсь только на Лукойле. За ними вроде косяков не замечалось. И, самое главное, нет уверенности, что поставят именно НОВЫЕ форсунки. Ведь это не проверишь! Какие советы можете дать?
А чтобы выжить льву-ему нужно бежать быстрее хилой газели. Не важно КТО ты-лев или газель, но когда встает солнце-тебе уже лучше БЕЖАТЬ! |
19 09 2008, 11:37
Заедь в БаурХоф там проконсультируйся тел.3762440
23 10 2008, 18:52
Posh, как лихорадило-то?
решил проблему? Сам я диагностировал на Бошевском оборудовании форсунки у нас в ЧЕ. давление смотрели в топливной системе Пиши подробнее |
10 03 2009, 23:24
сомнительный сервис весьма...
Если дружишь с руками, то можно самому снять форсунки и отвезти на стенд куда нить типа бош сервиса, там их помоют, подключат и проверят на распыл. (сомневаюсь что в твоем сервисе снимали их) Если льет хренова, то можно поменять распылители на форсунках(в грамотном сервисе должны предложить).. стоят намного дешевле форсунки. При любом снятии форсунок замена медных одноразовых колечек. Ну и шлангов обратки желательно. |
09 04 2009, 17:15
у дизельных двигателей большая вибронагруженность - иногда разрушаются контакты в фишках в ответной части проводки, которая присоединяется к форсунке
диагностикой форсунок такая неисправность не выявляется - т.к. отсутствие контакта на форсунках проявляется только на работающем двигателе лечится только заменой электрических фишек проводки на новые |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с форсунками на дизеле!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
