    • На форуме с 11 11 2009, 18:59
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 320d e46 2000 г.в.
:x Привет ребята :???: . Совсем недавно начал водить BMW 320d - очень нравится.
Вопрос мой в следующем: иногда, когда еду на средних оборотах (около 2500 об/мин), допустим на 3-ей передаче и резко нажимаю педаль газа в пол, то происходит нечто странное с оборотами и раздаётся какое то басовитое рычание в моторе - обороты заметно возрастают (где то на 400 об/мин больше), НО! при этом скорость растёт еле-еле, а затем по мере разгона обороты немного снижаются обратно (где то на 200 - 300 об/мин меньше становится) и только затем уже растут нормально - по мере разгона и роста скорости. Заметьте, что при всём этом я еду на тойже передаче и педаль сцепления не трогаю... странно :x Кто может ответить почему так происходит иногда и нормально ли это для дизельного двигателя?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
коробка?! ручка?! может сцепа поднаелась?!
E82 123d
    • На форуме с 24 10 2009, 07:20
    • Сообщений 449
а турбина целая?из за неё не может?
    • Сообщений 5
да - всё цело, пробег где то около 80 - 90 тыс. км, механика.
Насчёт сцепления думал - но разве это возможно??... просто я же писал, что на одгой передаче всё это происходит и педаль сцепы я даже не трогаю. :x
По идее обороты должны изменяться прямо пропорционально скорости движения, если учитывать, что едешь на одной и тойже передачи? Ведь да, без разницы бензиновый двиг или дизельный?
Говорили мне про так называемые "ямы" у турбо-дизелей... Но я сомневаюсь что это была "яма" или как там её ::37:: .
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
с 80ти до 100 - реально яма.
у меня на 3ей турба уже выкручена из диапазона, а ана 4ой еще не раскручена.
обгон на этой скорости стал возможен после чиповки.
E82 123d
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
andre46 :
если диск сцепления износился то при нажатии на газ (не важно на какой передачи..)разумеется без выжетой педали сцепления....)обороты подымутся а машина будет тупо катиться и потом постепенно набирать скорость и соответствено будут обороты выравниваться так как коробка начнет получать взаимосвязь с мотором когда сцепление схватит(хотяб малец)и из за нагрузки на двиган обороты понизятся!!!!!!!!!!!!!!..........на двигло с турбиной врятли грешить нужно.........СМАТРИ СЦЕПЛЕНИЕ даю судя по описанию 95 % на сцепление......(БМВ ЭТО КАНЕШНО ЗАГАДКА ЧУДО АВТОМОБИЛЬ)но исходя из обычного устройства обычной машины все признаки на сцепление=))))НАдеюсь совет помог определиться=)))
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
турбой тут и не пахнет. турбояма - это несколько иное)))
это, то что описано у меня выше
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Странные обороты у тахометра/двигателя
    • Сообщений 5
Спасибо ребят :???:
У меня тоже такое предчуствие что дело в сцеплении...
Спасибо за советы.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
AlexZ, все возможно, не занимался этим вопросом)
на 320ой то может и сенокос, а у меня яма была до чиповки)
E82 123d
    • На форуме с 20 07 2009, 19:45
    • Сообщений 871
    • Авто: BMW 320D 2002г.
    • Изображения: 30
Было что то аналогичное, только давно и на жигулях) Однознчно сцепление..
