04 12 2009, 13:06
Господа, всем доброго времени суток!
Решил присоединиться к теплой компании "трактористов" на bmwfanatics.ru Дано: совсем недавно приобретенная E46 320d, 2002 г/в, двиг соответственно M47N, пробег 253.000 (судя по состоянию авто - оригинальный), чОрного цвета, сарайчик, 2 основные проблемы: 1) после замены масла (может и раньше было, просто не обращал внимания) на Castrol Magnatec 5w40 появилось "цоконие" при увеличении оборотов, немного напоминающее ляпание клапанов на бензинке (тока гораздо тише), на холостых - не слышно, только где-то после 1500 об/мин. Уровень масла - посередине, какое масло - выше написал, меня начал немного напрягать этот сверчок. Варианты: наиболее приемлемый - гидрокомпенсатор, возможно цепь, но "цокает" очень тихо, только если прислушиваться, из-за работы двигателя и шума покрышек его почти не слышно. 2) был чОрный-чОрный дым из выхлопной, если крутить резко под нагрузкой до 3000-3500 об/мин, то образуется практически непрозрачное облако черного цвета, эту проблему пока решил глушением вакуумной трубочки нЕГРа, сейчас дыма практически нет. Впуск и нЕГРа буду чистить! Просьба покомментировать знатоков в основном по п.1. |
04 12 2009, 13:11
не заливай ты этот магнатек - масло мягко говоря стремное...а судя по твоим описаниям - это гидрокомпенсаторы, цепь либо издает "басовитый рокот" либо "металлический лязг"...
смени масло... |
04 12 2009, 13:28
: смени масло... на какое? (напиши, какое сам льешь) |
04 12 2009, 13:46
Лью 5W-40 ELF Syntess или British Petroleum VISCO 7000 (масла рекомендованы фирмой BMW)в зависимости от того, что есть в наличии - т.к. беру у проверенного поставщика. Масла
04 12 2009, 13:46
04 12 2009, 13:49
Кстати тут недавно темка была "фото двигателя после кастрол" - глянь.
04 12 2009, 14:30
Везучий Фраер,
уже смарел Кста, какого года у тебя пропеллер? Каты выбивал/вырезал? Вообще, как человек уже опытный, что сразу нужно сделать, на что смотреть после покупки автоса, чисто твое мнение из личного опыта. Фильтра: воздушный, топливный, масляный с маслом заменил, нЕГРа заткнул, что еще следовало бы сделать? |
Рекомендуем почитать на тему 320d "цокот" при увеличении оборотов, черный дым
04 12 2009, 15:03
Какой расход городе ?(по компу и реальный)
04 12 2009, 15:17
Enemy, любое другое LL01 и LL04
магнатек предназначен для старых дизелей если уж брать кастрол, то Эдж турбодизелт или ЭСЭЛИКС себе лью ликвимоли LL04 |
04 12 2009, 15:18
Enemy
Castrol Magnatec Diesel 5w40 Допуски и спецификации: API CF ACEA A3/B3/B4, С3 VW 505 00 MB 229.31 среди списка нету "BMW Longlife-01" а вот тут есть "CASTROL EDGE SAE 0W-40" Допуски и спецификации: SAE 0W-40 API SM/CF ACEA A3/B3/B4 BMW Longlife-01 MB 229.3 VW 502 00/503 01/505 00 Porsche или CASTROL EDGE Turbo Diesel SAE 0W-30 Допуски и спецификации: API SM/CF ACEA A3/B3/B4/C3 BMW Longlife-04 MB 229.31/ 229.51 VW 505 00, VW 502 00 There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
04 12 2009, 15:36
2001 г.в. Пробег 264 т.км. Каты не вырезал, АГР не глушил.
Смотреть надо до покупки авто, а то можно на такие бабки попасть: замерять компрессию в цилиндрах, вскрывать нутро и смотреть состояние турбины (люфт и др.), диагностировать форсунки и ТНВД (тебе конечно врядли кто-то позволит из торгашей), но можно проверить и старыми дедовскими способами, а также обязательно заехать на техосмотр проверить дымность до покупки- такая услуга есть и стоит меньше чем за весь техосмотр (тебе распечатку сделают - очень важный показатель для дизеля): 1. осмотри двигатель визуально - недолжно быть никаких подтеков масла, глянь нет ли пузырения в системе охлаждения, состояние масла на щупе и крышке МЗГ. 2. глянуть как заводится на холодную на горячую (надо чтоб с полтыка заводилась, проигнорируй мысли про АКБ, стартер, систему подогрева, а думай про угол опережения впрыска и износ цилиндро-поршневой группы). 3. на заведенном двигателе открути крышку маслозаливной горловины - проверь на наличие и интенсивность картерных газов. 4. протестируй болид в разных скоростных режимах, Естественно, что без поездки в реальных дорожных условиях заявлять о исправности двигателя невозможно, так как некоторые дефекты могут проявляться лишь в этом режиме. При поездке пробуй различные режимы движения автомобиля - начиная от медленной езды без нагрузки до максимальных оборотов, и максимальной нагрузки при различных оборотах. Единственное, нежелательно проводить эти предельные эксперименты длительное время, достаточно нескольких секунд. Не должно быть: посторонних стуков; повышения температуры выше нормы; сильного дымления; снижения мощности. Изменение мощности и ускорение автомобиля должно быть адекватно нажатию на педаль газа, то есть не должно быть эффекта, когда при отпускании педали газа двигатель начинает лучше ускоряться. После резкого нажатия и отпускания педали газа обороты двигателя должны быстро возвращаться на холостые. Если двигатель медленно сбрасывает обороты - это также дефект, говорящий о неисправности регулятора ТНВД (если нет дымления из выхлопной трубы на режиме снижения оборотов), неисправности турбины или двигателя (если в режиме снижения оборотов двигатель продолжает дымить синим дымом). Глянь при каких оборотах врубается турба, если начинает тянуть с 1800 -2000 и тебя заметно при этом вжимает в седло, если 5000 оборотов "лихо набирает" и заявленной максималки достигает - вообще гуд ... 5.смотри интенсивность и температуру выхлопа , чтоб каты проверить на забитость, а также очень долго слушай работу мотора на холостых , а также на холостых после динамичной езды (двигатель должен всегда работать ровно и тихо как часы и не дергаться). 6 Ну и фильтр глянь воздушный (чтоб в масле и прочем гавне не был), и турбу проверь, если позволят ... |
04 12 2009, 15:52
Второе ТО лью CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 B4, машинка норм работает, расхода вообще нет замена 9000 т. км 320 D 2003
04 12 2009, 16:09
Везучий Фраер,
спасибо, за инфу, НО: авто уже куплено, все проверено 1. запотевание масла в районе турбы есть, человек знающий смотрел, сказал, что сухих турб ваще не видел, пузырей охлаждайки нет, уровень в норме; 2. действительно, в обоих случаях с полтыка; 3. газов вообще нет, странно как-то, смарели Пассат 5 1,9 трахтар 2003 г/в, 168000 ориг. пробега, так там достаточно интенсивно газы выделялись 4. двиг работает на ХХ ровно, авто едет тоже нормально (после 328 E30 трудно говорить хорошо или плохо она едет Оч. хочецца полностью заткнуть нЕГРа, почистить его и впуск, почистить/заменить маслоотделитель и выбить/вырезать каты. Техосмотр прошел со второго раза - фары в землю светили, ща все ОК. Проехал уже около 1000 км., реальный расход по городу 7,5-8,0 литров, на трассу пока не выезжал, комп показывает 4,6 , нормально так врет.
04 12 2009, 16:16
После затыкания ЕГР'а на приборке высветилась ошибка ?
п.с. кстати у меня тоже черный дым...правда и расход в районе 12 литров....насчет цокота хз, можно сравнить (двиг так же m47n(он же TU)). Территориально в мск ? |
04 12 2009, 16:25
Stanislav.rus,
территориально в Белой Руси, заткни нЕГРа, у меня не БМВ, а прям Икарус по выхлопу был, стыдно было: новая машина, а каптит как Гольф 2-й дызялек, я прямо на работе у программера разных болтиков набрал, выбрал оптимальный и заткнул им вакуум, делов - мин 5-6, в основном на то чтобы крышку снять/поставить. Кста, ошибки нету. |
04 12 2009, 16:25
Enemy : Везучий Фраер,
1. запотевание масла в районе турбы есть, человек знающий смотрел, сказал, что сухих турб ваще не видел, если незначительно то да; если сравнивать, то E46 совсем "не едет" Оч. хочецца полностью заткнуть нЕГРа, почистить его и впуск, почистить/заменить маслоотделитель и выбить/вырезать каты. - видимо придеться тебе так и поступить, ведь судя из твоих слов тачка не едет Проехал уже около 1000 км., реальный расход по городу 7,5-8,0 литров - это очень хорошо, Ведь если дизель много жре - скорее всего он ушатан . |
04 12 2009, 16:33
Везучий Фраер,
Вот 325 Е30, когда мы ее в 328 переделали, чувствовалось, что перла, причем в любом диапазоне, как нажмешь, так и поедешь, немудрено для почти 200 л.с. на 1,2 тонны. "прут", наверное пока из общедоступного только байки, у которых 1 л.с. на 1 кг веса. |
04 12 2009, 16:44
еще заправку поменяй!
могут пальцы стучать! |
04 12 2009, 17:15
starter,
как в Жигулях?
№20
04 12 2009, 18:41
Enemy, я тебе вполне серьезно говорю.
пальцы будут на оборотах так херачить, что левой ногой креститься начнешь! |
№21
17 12 2009, 20:29
starter
+1 |
№22
03 01 2010, 18:24
У меня тоже такая [censored], хотя машина свежая. Попробуй добавить цетан-корректор.
№23
03 01 2010, 18:26
jonn64 : У меня тоже такая [censored], хотя машина свежая. Попробуй добавить цетан-корректор. че за хрень? |
№24
03 01 2010, 21:00
sash-a, повышает цитановое число - чем выше оное, тем меньше задержка воспламенения топлива.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
