10 11 2015, 20:53
e46 m57n
Короче такая трабла . 15 месяцев назад завез все 6 форс на стенд . 4 форсы полностью перебрали , остальные 2 были хорошие. Коррекция стала красивая , близкая к 0 кроме 2 цилиндра . там была 1.5 Спустя 7 месяцев во 2ом цилиндре компрессия стала 2.5 очка... Неделю назад во втором цилиндре уже была компрессия 3 очка. Завез все форсы опять на стенд . приговорили 3-ри форсы настроить , остальные 3 исправно прошли тесты . Настроили, довольный ставлю , а компрессия во 2 цилиндре стала еще хуже. теперь 3.1-3.2 очка . Претензий к работе двигателя у меня нету, но компрессия напрягает и не дает спокойно жить По поводу компрессии... был у меня кривой приборчик ( кривой потому что не держал давление , как только переставал маслать стартером, стрелка падала на 0 ) Так вот им я набрал на холодный мотор по 22 очка на всех 6 цилиндрах. Сча вот такая картина на прогретый мотор ПыСы одна форса сильно стрекочет . слушал без впуска, вроде как 6ая. но она по тестам повторюсь в огне... а может и не от нее стрекот хз... но как буд-то из 6 цилиндра |
10 11 2015, 21:51
HapperOk
Инпа не всегда правильно показывает цилиндры На остальное требуется терпение... |
10 11 2015, 21:59
коммон реил...если регулировать форсы то только все и одновременно
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
11 11 2015, 00:32
lacoste : HapperOk Инпа не всегда правильно показывает цилиндры Допустим... но как решить косяк с коррекцией? =) |
11 11 2015, 00:33
dimarrick : коммон реил...если регулировать форсы то только все и одновременно так я их всех разом и отвозил . 3 в идеале , 3 отрегулировали |
15 11 2015, 17:39
эммм если с форсами все гут..., возможно косяк в установке .. я про шайбочки
17 11 2015, 12:28
Gorilin : эммм если с форсами все гут..., возможно косяк в установке .. я про шайбочки Шайбочки новые ставил и уплотнит резинки тоже ... вот колодцы да... вычистил возможно не супер. Может быть причиной ? Как их вычистить? особо не подлезть |
Рекомендуем почитать на тему Непонятки с коррекцией. Help
17 11 2015, 12:30
HapperOk : Gorilin : эммм если с форсами все гут..., возможно косяк в установке .. я про шайбочки Шайбочки новые ставил и уплотнит резинки тоже ... вот колодцы да... вычистил возможно не супер. Может быть причиной ? Как их вычистить? особо не подлезть шарошки специальные продаются man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
24 11 2015, 14:10
кстати чо скажете по моим коррекциям?
хотел от нечего делать снять форсы посмотреть шайбы ну и все такое. а теперь глядя на коррекции понимаю что все хорошо там, так ведь? |
24 11 2015, 14:46
со стенда после регулировки могут быть такие же показания...все хорошо
24 11 2015, 15:15
машина никаких стендов не видала по крайней мере последние 100 тыщ. чо в европе было хз.
24 11 2015, 15:31
BAJIEPbI4 : машина никаких стендов не видала по крайней мере последние 100 тыщ. чо в европе было хз. ну значит хорошее топливо,правильная эксплуатация...радуйся man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
24 11 2015, 16:04
ну да соляру с тепловозов не лил
24 11 2015, 16:33
BAJIEPbI4 : ну да соляру с тепловозов не лил а можно и с тепловозов лить и ничего не будет ,главое не печнуха))как в адыгеи например можно систему усадить после слива топлива бензовозом в пустой резервуар,хватанув водицы(конденсат) или осевших присадок.,можно зимой в лютые морозу нарваться на топливо осенне/весеннее,при замерзании парафин и присадки вредят не хило...и это на брэндовых заправках...дело случая...а лучше не просто ипланить... первый раз подсадил топливную на лукойле в пензе года три назад зимой...тогда "памятников" на трассе стояло море просто....выручил второй бак с летним топливом (остатки были и обраткой отогрелись) дотянул до башнефти...900 литров просто в чипуху man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
11 12 2015, 11:20
Поменял местами 1 со 2 . Перепрописал и чудеса... теперь макс коррекция 0.9 , а была 3+
11 12 2015, 11:58
После смены форсунок местами прописал номера?
Через километров 300-500 не забудь еще раз проверить, скорей всего повышенная коррекция опять вылезет. Если конечно дело было не в шайбе. |
13 12 2015, 00:13
Уже 1000 накатал. Стала еще лучше ))
14 12 2015, 23:27
HapperOk : Уже 1000 накатал. Стала еще лучше )) Дизель, он такой дизель)) |
14 12 2015, 23:59
шайбы...
17 12 2015, 11:40
Gorilin : HapperOk : Уже 1000 накатал. Стала еще лучше )) Дизель, он такой дизель)) Заграничное топливо подлечило=D |
