    • На форуме с 27 06 2015, 12:41
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW E46 320d 150л.с.
Всем привет и прошу сразу прощения если не правильно оформил тему и т д
Суть в чем
Примерно месяц назад купил себе е46 с мотором m47n 2.0
И она перестала заводится
происходит все примерно так поворачиваю ключ насос не качает, температура поднимется в красную зону соответственно машина не заводится
Предыдущий владелец говорит дело в проводе который находится слева под капотом под крышкой и входит в реле
Начал смотреть и вправду если шевелить реле иногда насос начинает качать и температура нормализуется(но это очень редко)
заказал реле, поставил, не чего не изменилось
С толкоча завести можно, даже если с толкоча не заведется, то насос начинает качать и температура так же нормализуется и после этого спокойно заводится с ключа, но это все до определенного момента , а вот до какого не известно
я могу подьехать к магазину заглушить и больше не уехать от туда, а могу весь день ездить глушить и заводить, глушить ,выходить с утра и снова нормально заводить
Был уже у 3-х электриков, все они разводят руками и не чего не знают, ведь что бы доехать к ним мне нужно завести машину с толкача а когда приезжаю к ним она заводится с пол оборота и они не чего не видят
Последний электрик у которого я был говорит что с блока преднакала свечей скорее всего не проходит сигнал на реле которое замыкает насос и стартер , так ли это?
была ли у кого похожая проблема и как её решить?
пожалуйста подскажите, зарание спасибо!
    • На форуме с 18 11 2012, 20:48
    • Сообщений 86
    • Авто: e46 320d 150 л.с. 03 г.
Я думаю у тебя сдох моторник, вытащи его, посмотри на предмет его залития водой или может вскрывали его уже
    • Сообщений 5
Petmet :
он находится под капотом справа в верху в коробочке на 4 болтах?
а как понять сдох он или нет?
    • Сообщений 86
да, он со стороны водителя, под капотом, под черной крышечкой. сними его, предварительно отключив аккум, и смотри хотя бы визуально. он по-разному может дохнуть... по температуре - это либо датчик, либо моторник, либо ищи может вообще где провода перетерлись и контачат между собой.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Я помню когда включал зажигание у себя без моторного блока, то тоже стрелка температуры ложилась, плюс гирлянда на приборке, тебе бы ошибки прочитать, скорее всего машина в момент незаводки тупо не видит блок DDE, т. е. на него не приходит + при включении зажигания
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
клему массы на блок дде зачисти-затяни
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 04 06 2012, 10:47
    • Сообщений 271
    • Авто: bmw 330d Individual ----> Camry 2.4 2009 Японская баржа
У меня было ,что коротнул блок накаливания свечей и дал КЗ на кучу датчиков.Попробуй для начала скинуть клеммы со свечей накала.Если заведётся, меняй блок накала.
BMW 330D Individual Stratusgraumetallic
Рекомендуем почитать на тему Выручайте ребят двигатель m47n не заводится
    • На форуме с 28 03 2015, 13:06
    • Сообщений 763
попробуй открутить плюсовые провода (тонкий и толстый) в коробочке слева сверху, зачистить все соединения и хорошо затянуть
    • Сообщений 5
grin1 :
она к лонжерону прикручена или куда?
    • Сообщений 5
Nick Cherepkov :
а там один блок?
или на каждую свечу свой?
    • Сообщений 5
lxlx540 :
я не совсем понял о каких проводах идет речь :oops:
    • Сообщений 763
Славон :
lxlx540 :
Слева сверху, коробка куда два провода входят с красной обвязкой у входа. Если там хреновый контакт, то будет такая свистопляска
    • Сообщений 271
Славон :
Nick Cherepkov :
а там один блок?
Один.Слева на блоке крепится.
