/ Ребят подскажите пожалуйста !!!! на BMW
    • На форуме с 21 12 2007, 13:42
    • Сообщений 66
У меня такая проблема,когда еду на машине со стабильной скоростью и при оборотах от 1500 до 2000 начинают плавать обороты,примерно на 300 верх в низ и появляется какое то дрибижание примерно из под капота!Мощь двигателя в этот момент как будто пропадает,но потом я перегазоваю и всё нормально становится !Проевляется только при стабильной езде!Очень сильно это напрегает,делал диагностику не чего не показывает кроме термостата,но я не думаю что это из-за него может быть!Помогите советом может у кого было такое?!
    • Сообщений 66
В начали когда делал диагностику показывало VANOS поменял,но не чего не изменилось!!! :(
    • На форуме с 23 11 2007, 19:11
    • Сообщений 14
на бмв у меня такого никогда не было, а на ниссане максимке - было недавно! пришлось менять датчик положения дроссельной заслонки.
e46 330xi
    • Сообщений 66
Просто не знаю как точно это определить! :(
    • Сообщений 66
Не уже ли только у меня такое??
    • На форуме с 25 09 2007, 21:21
    • Сообщений 58
    • Авто: 320; м54; 2001г.в.
https://www.bmwfanatics.ru/viewtopic.php?t=3144&highlight=
завтра поеду менять дросельную заслонку..на диагнстике двигло в норме!никаких ошибок...
нашли то что дрос заслон. не окрывается на нужный угол..завтра поеду менять...поменяю, могу отписаться если такиеже симптомы!
    • Сообщений 66
Ну просто один в один проблема!!!!Отпишишь пожалуйста очень признателен буду!!!Спасибо!!!
Рекомендуем почитать на тему Ребят подскажите пожалуйста !!!!
    • Сообщений 66
А сколько стоит поменять дрос заслон.?
    • Сообщений 58
ок..) на связи)))))))
    • Сообщений 58
10тыс стоит заслонка, замена не знаю точно, не оч дорого в районе 1000руб.
    • Сообщений 66
А когда у тебя падают обороты звук происходит примерно из под капота?
    • Сообщений 66
Хочешь я завтра могу узнать сколько будет стоить заслонка утром???просто я на рынке запчастей работаю и у меня есть знакомый в BMW, может дешевле будет!
    • Сообщений 58
да не, звуков у меня "не происходит" никаких посторонних...
    • Сообщений 58
Спасибо, я уже просто заказал ее и она на сервие лежит меня ждет! спасиб еще раз!))
    • Сообщений 66
Блин а у меня происходит дрибежание какое то!напрегает очень!!! :(
    • Сообщений 58
я по поводу этих оборотов тож пол года напрягался.. едишь по трассе и тут горочка особо не давишь тапочку, чтобы переключалась передача вниз ваще [censored] не надо.. а тут обороты как раз и падают и получаешь 4 или третью передачу обороты в районе 3-4тыс..
и млин не один сервис не знает что за хрень!!!!!!!!
    • Сообщений 66
Да всё так как ты говоришь!Я надеюсь что завтра у тебя это пройдёт после замены заслонки!Удачи
    • Сообщений 58
спасиб..тож надеюсь :)
    • Сообщений 66
Форумчане ну не уже ли ни кто не знает как с этим боротся?Ну подскажите?Диагностика не чего кроме термостата не показывает!!! :(
/Garry/ у него та жа проблема менял дросельную заслонку не помогло!!! Я менял VANOS тоже не помогло!!!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Что делать то??? :x :shock: :shock:
    • Сообщений 66
Ну народ вы где???? :shock:
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Есть и у меня похожая фигня.. обороты в районе 1000-2000 тоже плавают на 200-400 вверх вниз.
Хорошо заметно если стоять на месте и чуть прижимать газ до этих оборотов и удерживать.. обороты начнут плавать..
проблему пока не лечил, но мне думалось, что это дроссельная заслонка.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 66
А у меня на ходу такая ерунда!
    • На форуме с 05 12 2007, 21:55
    • Сообщений 214
    • Авто: 330СИ палка
Попробй померить давления топлива!!!
    • На форуме с 17 02 2008, 14:41
    • Сообщений 26
4ygo :
А с утра как заводиться, просто у меня такая же тема точь точь, у меня он с утра заводиться всегда со второго третего раза, сейчас еду менять лямду зонд, чтобы она нормально заводилась, но я думаю одно не связоно с другим, если вдруг повезет и я ошибаюсь то сразу отпишусь значит это из за лямды, если не пройдет завтра отвезу к официалам на день оставлю пускай разбираються.
    • Сообщений 58
Dav :
у меня с полоборота заводится..пока машина стоит никаких проблем..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
