/ стук в районе АКПП на BMW
    • На форуме с 12 02 2015, 21:07
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Всем привет недавно заметил что появился непонятный стук или (звук подобный постукиванию) в районе маховика и ГТ.И появилась вибрация в районе 850-900 обр. Есть видос.https://www.youtube.com/watch?v=CYx8dly83eQ
бублик открутился
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Tartar :
бублик открутился
Завтра на яму заеду и попробую протянуть болты.Может трещины на маховике?
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Tartar :
бублик открутился
Протяжка бублика не помогла.Есть еще какие варианты?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Дмитрий Николаевич
Ну для начала можно комп подключить и посмотреть какие ошибки выдаёт.
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Тоха :
Дмитрий Николаевич
Ошибок по АКПП вообще нет и не было.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Интересно, при глушении двигателя, издается постороний звук?
Рекомендуем почитать на тему стук в районе АКПП
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Bleiz :
Нету, бывает только иногда писк ремня.при увеличении оборотов звук пропадает, он только на холостых.
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
залазь под авто и через окошко для фиксации маховика высматривай его на наличие трещин. в идеале если будет эндоскоп под рукой....
