30 03 2015, 17:32
У меня е46 320д 136лс. Проблема садится аккамулятор, подскажите вчем может быть дело?
30 03 2015, 17:33
поиск рулит
30 03 2015, 17:33
ЕЖИККК)) когда глушишь машину климат дальше работает?
30 03 2015, 17:45
Возьми мультиметр измерь утечку. В норме не более 80 мА должно быть.
30 03 2015, 17:59
Bujwal : У меня е46 320д 136лс. Проблема садится аккамулятор, подскажите вчем может быть дело? Ищи утечку... но я думаю - ЁЖик. Это болезнь... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
30 03 2015, 19:12
кхм, у меня долго климат гудит после того как заглушу машинку. Но аккум не садится, держит хорошо. Единственное зимой умирал аккум после 7-10 раза прокрутки стартера )
30 03 2015, 19:21
да помимо ежа там еще полно всего, что может высасывать аккум! у меня когда-то на 330 за двое суток высаживал стационарный телефон... решилось удалением предохранителя на него...
Рекомендуем почитать на тему садится аккумулятор
30 03 2015, 19:33
Может пришло время поменять аккумулятор??
30 03 2015, 19:40
Джексон : Может пришло время поменять машину??
30 03 2015, 21:26
аккумулятор уже поменйл, тепер двумя пользуюсь по переменки.
30 03 2015, 21:28
Lexa1404 : В норме не более 80 мА должно быть. Т.С. замерь ток. |
30 03 2015, 21:29
Bujwal : аккумулятор уже поменйл, тепер двумя пользуюсь по переменки. тоже вариант |
30 03 2015, 21:38
Как вариант вычислить где утечка это повесить мультиметр и поочерёдно вытаскивать преды.
30 03 2015, 21:39
нужен третий
30 03 2015, 21:41
Может быть причиной,подобное !
31 03 2015, 09:21
а может быть просто генератор подох?
31 03 2015, 09:31
Если есть ятур то он тоже может высаживать
А как вообще искать эту утечку, куда мультиметр цеплять? |
31 03 2015, 09:33
Pifon07 : Если есть ятур то он тоже может высаживать А как вообще искать эту утечку, куда мультиметр цеплять? если задаются такие вопросы, то лучше в автосервисе. |
31 03 2015, 09:41
Pifon07 : Если есть ятур то он тоже может высаживать А как вообще искать эту утечку, куда мультиметр цеплять? Вешаешь в разрыв массы с аккумулятора, переключаешь мультиметр в режим измерения 10А , выключаешь все системы и смотришь показания. В норме должно быть 0,04-0,08А |
31 03 2015, 09:44
я делал так: нарастил провода от мультиметра, чтоб хватало до бардачка (отлично подходит двужильный аккустический провод), открыл пассажирскую дверь, закрыл в ней замок и поставил машину на сигналку...
далее включаем мультиметр и смотрим утечку и если она выше нормы, то поочередно вынимаем преды и смотрим показания... пока не найдем злощастный... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
31 03 2015, 09:53
fantom : пока не найдем злощастный... После этого самая жесть начнётся. Простым удалением преда может и не обойтись. |
31 03 2015, 10:07
Lexa1404 : Pifon07 : Если есть ятур то он тоже может высаживать А как вообще искать эту утечку, куда мультиметр цеплять? Вешаешь в разрыв массы с аккумулятора, переключаешь мультиметр в режим измерения 10А , выключаешь все системы и смотришь показания. В норме должно быть 0,04-0,08А наращиваю провода на мультиметр, снимаю провод с массы, один вешаю на акум и другой на провод массы и включаю..правильно понял?) |
31 03 2015, 10:08
31 03 2015, 10:09
fantom
пасиба) |
31 03 2015, 10:10
![]() https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
