/ садится аккумулятор на BMW
    • На форуме с 12 03 2012, 16:14
    • Сообщений 8
У меня е46 320д 136лс. Проблема садится аккамулятор, подскажите вчем может быть дело?
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
поиск рулит :D
Белая стрекоза любви
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
ЕЖИККК)) когда глушишь машину климат дальше работает?
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Возьми мультиметр измерь утечку. В норме не более 80 мА должно быть.
    • Сообщений 8566
Bujwal :
Ищи утечку... но я думаю - ЁЖик. Это болезнь...
    • На форуме с 27 10 2014, 17:34
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320d e46 02г.в.
кхм, у меня долго климат гудит после того как заглушу машинку. Но аккум не садится, держит хорошо. Единственное зимой умирал аккум после 7-10 раза прокрутки стартера )
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да помимо ежа там еще полно всего, что может высасывать аккум! у меня когда-то на 330 за двое суток высаживал стационарный телефон... решилось удалением предохранителя на него...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему садится аккумулятор
Может пришло время поменять аккумулятор??
Может пришло время поменять машину??
    • Сообщений 8
аккумулятор уже поменйл, тепер двумя пользуюсь по переменки.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Lexa1404 :
Т.С. замерь ток.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
Bujwal :
тоже вариант :mrgreen:
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Как вариант вычислить где утечка это повесить мультиметр и поочерёдно вытаскивать преды.
нужен третий :mrgreen:
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Может быть причиной,подобное !
Drive2.ru
а может быть просто генератор подох? ::40::
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
Если есть ятур то он тоже может высаживать
А как вообще искать эту утечку, куда мультиметр цеплять?
Pifon07 :
если задаются такие вопросы, то лучше в автосервисе.
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Pifon07 :
Вешаешь в разрыв массы с аккумулятора, переключаешь мультиметр в режим измерения 10А , выключаешь все системы и смотришь показания. В норме должно быть 0,04-0,08А
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
я делал так: нарастил провода от мультиметра, чтоб хватало до бардачка (отлично подходит двужильный аккустический провод), открыл пассажирскую дверь, закрыл в ней замок и поставил машину на сигналку...
далее включаем мультиметр и смотрим утечку и если она выше нормы, то поочередно вынимаем преды и смотрим показания... пока не найдем злощастный...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
fantom :
После этого самая жесть начнётся. Простым удалением преда может и не обойтись.
    • Сообщений 328
Lexa1404 :
Pifon07 :
наращиваю провода на мультиметр, снимаю провод с массы, один вешаю на акум и другой на провод массы и включаю..правильно понял?)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::daa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 328
fantom
пасиба)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
+7-925-I48-I4-08
