/ Не заводится M47N на BMW
    • На форуме с 02 12 2014, 00:07
    • Сообщений 23
    • Авто: Х5 е53 м62, 320td e46 m47n
После ремонта не заводится Е46 320d М47N 204d4
Ошибки
4в90 Контроль давления в рампе
4A63 EWS Manipulation ????
До ремонта на 3 цилиндрах заехала сама.
ПОМОГИТЕ
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Чем помочь? На нормальный сервис скинуться?
Мысли приходят с деньгами
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
koba19
Для начала заполни профиль, как минимум - город проживания.
Что именно ремонтировали? С какими симптомами машина заехала на ремонт? Где ремонтировали и есть ли в этом сервисе диагностика? Если есть - то какая именно, БМВ или некая универсальная?
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Датчик коленвала трогали?
    • Сообщений 23
Двигатель полностью разбирался
при вынутой форсунке распыл 3 раза и все
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
koba19
Это неконструктивный диалог. Чем подробнее опишешь, с какими проблемами машина приехала на ремонт и что именно делали в сервисе - тем больше шансов. Других вариантов нет.
    • Сообщений 23
Купил с мертвым ДВС прогорел поршень, оборвало перемычку и собрало в одну кучу сопряженные детали. Делал сам. Диагностики дис, лянч, делфи.
Сначала после ремонта давлениев рампе в момент пуска было 512бар,авто не завелось.Сегодня давление 40 бар.
Последний раз редактировалось koba19 06 12 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится M47N
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Для начала попробуй согласовать ЕВС (2я ошибка - рассогласование, как следствие - незапуск). Ну и соединение всех датчиков после ремонта, в частности - на топливной рампе.
    • Сообщений 23
helg :
Пробовал неоднократно
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
koba19 :
helg :
Тем не менее, ошибка по ЕВС висит. Эта ошибка практически не бывает "вторичной", как следствие других. Без ЕВС ты вряд ли запустишься.
    • Сообщений 23
helg :
koba19 :
helg :
Спасибо.Попробую еще.
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
другой ключ возьми как вариант.
    • Сообщений 23
А что отвечает за давление в рампе:
Регулирующий клапан или Датчик давления?
    • На форуме с 10 11 2014, 10:19
    • Сообщений 2
    • Авто: E46 M47N сарай
За давление в рэйле отвечают:
управляющий клапан (на рэйле) - при запуске двигателя и Т двиг < 19 град
регулятор потока (на ТНВД) - во всех остальных случаях
по проблеме: если при заводке долго маслал мог высадить аккум, что привело к рассинхрону блоков DDE и EWS. как результат сейчас у тебя при запуске клапан на рэйле травит все топливо с обратку. как поженишь блоки - заряжай аккум, прокачивай систему (лучше с помощью DIS) и пробуй запускать.
хотя я б для начала проверил распредвалы на правильность установки
    • Сообщений 23
Yarrr :
Распредвалы стоят правильно.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
ключевой момент EWS Manipulation
как вариант - проверить синхронизацию дде и евс
если не поможет - смотреть программатором чип и евс на предмет синхронности
это чтобы завелась именно
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 23
djem :
СПАСИБО
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
koba19
бери ноут, достаточно dis чтобы был - и синхронизируй дде и евс (там в доп.функциях это делается)
я думаю, тачка оживет и поедет
если слетит все же в чипе - то можно кодирнуть с евс дамп и залить в чип, это умеет AK90 даже делать
    • Сообщений 23
Завел
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
koba19 :
Завел
Ура. И что было? :)
    • Сообщений 23
Ремонт подкапотного жгута
    • Сообщений 8566
koba19 :
В каком месте жгут "поломало"? Или при сами перебили при переборке?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
djem :
когда солярка примерзла, долго пытался запустить мотор. и как раз мозги встали на блокировку запуска. EWS Manipulation.
в ИНПЕ в разделе EWS Manipulation разрешил запуск и машина ожила.
    • Сообщений 23
BlackFlash :
koba19 :
На форсунках
