12 07 2013, 09:55
У меня кондей дует холодным только в лицо, снизу и вверх - горячим. Я так понимаю, нужно менять водяной клапан с насосом. Но есть еще электромагнитный какой клапан печки? Какова его роль?
Заранее спасибо. |
22 07 2013, 17:40
Up
22 07 2013, 17:50
Vitbar
Электромагнитный клапан и есть клапан который нужно менять, думаю он только всборе меняется с насосом. Bmw e36 1998 323i продан Bmw e46 2003 318i продан Bmw e90 2008 320 продан Bmw x3 2004 3.0 продан Bmw e46 2000 продан Bmw e60 2004 525 продан Bmw e90 2005 325 катаю |
22 07 2013, 17:58
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E46/4763 ... 7/17_0142/
номер 9 - это электромагнитный клапан. Что это? http://bmwcats.com/bmw/catalog/E46/4763 ... 4/64_1084/ номер 7 - водяной клапан с насосом |
22 07 2013, 18:01
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
24 07 2013, 18:37
что никто не знает что это за клапан?
24 07 2013, 18:38
Рекомендуем почитать на тему Кондей
24 07 2013, 22:51
Привет!
У меня точно такая же проблема-вверх и вниз дует горячущим воздухом, а по центру холодным. Спасаюсь только отключением подачи воздуха вверх и вниз кнопками на климате. Думаю, под №9 электромагнитный клапан никак не относится к работе кондиционера. На рисунке по ссылке видно, что он управляет мембраной под №4, которая управляет заслонками вентилятора радиатора. А вот какую функцию выполняет доп.водяная помпа(насос) под №7 пока не знаю. Пока нет времени разбираться с этой проблемкой, но все-равно буду решать. 320td 05/2003. |
24 07 2013, 23:01
servo : Привет! У меня точно такая же проблема-вверх и вниз дует горячущим воздухом, а по центру холодным. Спасаюсь только отключением подачи воздуха вверх и вниз кнопками на климате. Думаю, под №9 электромагнитный клапан никак не относится к работе кондиционера. На рисунке по ссылке видно, что он управляет мембраной под №4, которая управляет заслонками вентилятора радиатора. А вот какую функцию выполняет доп.водяная помпа(насос) под №7 пока не знаю. Пока нет времени разбираться с этой проблемкой, но все-равно буду решать. 320td 05/2003. Да, под цифрой 9 ты прав, не относится к кондиционеру, это жалюзи. доп водяная помпа работает когда ты хочешь использовать остаточное тепло двигателя. Пример - заглушил авто, ключ во второе положение, на обогрев ставишь печку, сидишь и дует воздух горячий. Если она не работает, помпа доп., то кроме невозможности использовать остаточное тепло, ничего не происходит. Всё работает в штатном режиме. Инфа 100%, у меня не работает доп. помпа и нет проблем с воздухом (ну кроме того, что не погреться с неработающим движком) |
25 07 2013, 08:53
так вместе доп. помпой стоит водяной клапан, может в нем дело?
26 07 2013, 09:03
разбери посмотри. может уплотнение раскисло ( там запорный узел резиновый.)
только антифриз чуть чуть слить придется. |
28 11 2013, 18:24
В общем, дует у меня печка горячим сверху и снизу в не зависимости от установки температуры на климате. Была ошибка по доп помпе, поменял вместе с клапаном печки. Преды в норме. Ситуация не изменилась. Хотел уж было менять блок управления климатом, как случайно увидел, если включить зажигание, не заводя машину (на прогретой), то печка начинает работать адекватно: ставлю 16 градусов дует прохладным, ставлю 32 - дует горячим. Может кто знает в чем может быть проблема?
28 11 2013, 19:23
У меня была такая ситуация. Снимаете бордачёк лезите под торпеду там есть куйня одна которя открывает закрыет вот она может вывернуться))) У меня было 100% я поставил на место и всё сразу задуло норм.
28 11 2013, 22:54
спасибо. попробую.
28 11 2013, 23:07
на центральных соплах сколько точек и какого они цвета?
29 11 2013, 09:19
на красной до упора. если на синюю постаить, из середжины будет прохладный дуть.
29 11 2013, 17:56
fanats : У меня была такая ситуация. Снимаете бордачёк лезите под торпеду там есть куйня одна которя открывает закрыет вот она может вывернуться))) У меня было 100% я поставил на место и всё сразу задуло норм. +666 у меня 1 в один было, чтобы до нее добраться, нужно воздуховод вытащить, который в ноги справа дует, вроде |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
