09 09 2014, 10:14
Давление фреона 6 бар при выкл кондее, а при вкл кондее поднимается до 12, потом снижается до 7 постепенно. Какое должно быть давление при включенном компрессоре?
Очень слабо дует холодным и только на водителя, на пассажира воздухом как с улицы дует. Температура за бортом была 22 градуса во время замеров. В салоне 24. Еще такой вопрос, при нажатии на кнопку "Не дуть на водителя" на климате, всеравно дует.. кажется она на работет, ноги и лобовое работает, инпа показывает, что все моторчики работают, проценты изменяются вроде как. Эти две проблемы связаны как то между собой? Ппц в дождь стекло потеет [censored], нихера не видно, не оттаивает оно ( |
10 09 2014, 10:12
UP! Поможите чем можите )
10 09 2014, 17:19
попробуй сделать диагностику через дис.
10 09 2014, 17:58
artk : попробуй сделать диагностику через дис. Делал, пишет, что только не испрален датчик загрязнения воздуха обрыв провода, но я думаю он тут вовсе не причем ... Спасибо за ответ |
13 09 2014, 14:34
Пытаюсь надыбать инфу по поводу заслонок, когда врубаешь кондей какая-нибудь заслонка открывается или нет?
Рекомендуем почитать на тему Кондей слабо холодит и заслонки не двигаются
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21 |
