28 08 2013, 20:35
ситуация такая: машина заводится плохо когда постоит около часа и более, когда помаслаешь стартером секунд 30, потом начинает схватывать вспышками и начинает работать. обычно сначала троит где-то с минут 20 независимо от температуры, затем в течение дня ездит преимущественно хорошо, но иногда начинает троить опять на холостых. На диагностике ошибки выдавало на свечи - поменял 3 штуки, ошибок больше не выдает, но ситуация все та же. Что может быть вероятнее?:
1) компрессия,(масло не жрет, 210 разгоняет спокойно)?, 2) форсунки ( тогда бы всегда троила)? 3) подкачивающий насос 4) воздух в систему попадает 5) тнвд решил сначала сам попробовать разобраться, а то ближайший сервис где тнвд vp44 делают- в Екатеринбурге. с чего начать? |
28 08 2013, 22:13
тнвд смотри. и сделай качественную диагностику
28 08 2013, 22:18
павел пермь : ситуация такая: машина заводится плохо когда постоит около часа и более, когда помаслаешь стартером секунд 30, потом начинает схватывать вспышками и начинает работать. обычно сначала троит где-то с минут 20 независимо от температуры, затем в течение дня ездит преимущественно хорошо, но иногда начинает троить опять на холостых. На диагностике ошибки выдавало на свечи - поменял 3 штуки, ошибок больше не выдает, но ситуация все та же. Что может быть вероятнее?: 1) компрессия,(масло не жрет, 210 разгоняет спокойно)?, 2) форсунки ( тогда бы всегда троила)? 3) подкачивающий насос 4) воздух в систему попадает 5) тнвд решил сначала сам попробовать разобраться, а то ближайший сервис где тнвд vp44 делают- в Екатеринбурге. с чего начать? Скорее всего
29 08 2013, 06:34
Сегодня утром включил зажигание - под капотом ничего не жужжало, после пятой попытки зажужжал насос, я достал топл фильтр включил зажигание -фильтр начал очень медленно наполняться соляркой с пузырьками воздуха. кто знает должен ли там быть воздух. может все таки насос или система откуда то воздух подсасывает?
29 08 2013, 08:05
Если бы воздух где-то по топливной подсасывала - то там бы и топливо вытекало... скорее всего насос или где-то обратный клапан не держит и топливо уходит в бак из магистрали.
29 08 2013, 08:13
меня интересует должны ли пузыри воздуха поступать в топливный фильтр вместе с дт или не должно их быть? а подтекания не смотрел еще тк не думал на воздух. тем более бывает и на горячую троит
29 08 2013, 09:27
Воздуха там не должно быть... Если только на пустом баке ездишь - то всё может быть...
Рекомендуем почитать на тему плохо заводится, иногда троит 320d 2000г.в.
