/ плохо заводится, иногда троит 320d 2000г.в. на BMW
    • На форуме с 02 03 2012, 20:20
    • Сообщений 28
    • Авто: bmw320d
ситуация такая: машина заводится плохо когда постоит около часа и более, когда помаслаешь стартером секунд 30, потом начинает схватывать вспышками и начинает работать. обычно сначала троит где-то с минут 20 независимо от температуры, затем в течение дня ездит преимущественно хорошо, но иногда начинает троить опять на холостых. На диагностике ошибки выдавало на свечи - поменял 3 штуки, ошибок больше не выдает, но ситуация все та же. Что может быть вероятнее?:
1) компрессия,(масло не жрет, 210 разгоняет спокойно)?,
2) форсунки ( тогда бы всегда троила)?
3) подкачивающий насос
4) воздух в систему попадает
5) тнвд
решил сначала сам попробовать разобраться, а то ближайший сервис где тнвд vp44 делают- в Екатеринбурге. с чего начать?
    • Сообщений 2549
тнвд смотри. и сделай качественную диагностику
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
павел пермь :
5) тнвд
Скорее всего ::39::
    • Сообщений 28
    • Авто: bmw320d
Сегодня утром включил зажигание - под капотом ничего не жужжало, после пятой попытки зажужжал насос, я достал топл фильтр включил зажигание -фильтр начал очень медленно наполняться соляркой с пузырьками воздуха. кто знает должен ли там быть воздух. может все таки насос или система откуда то воздух подсасывает?
    • Сообщений 8566
Если бы воздух где-то по топливной подсасывала - то там бы и топливо вытекало... скорее всего насос или где-то обратный клапан не держит и топливо уходит в бак из магистрали.
    • Сообщений 28
    • Авто: bmw320d
меня интересует должны ли пузыри воздуха поступать в топливный фильтр вместе с дт или не должно их быть? а подтекания не смотрел еще тк не думал на воздух. тем более бывает и на горячую троит
    • Сообщений 8566
Воздуха там не должно быть... Если только на пустом баке ездишь - то всё может быть...
Рекомендуем почитать на тему плохо заводится, иногда троит 320d 2000г.в.
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
