    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
По коррекциям, в момент запуска льют 1 и 3 форсунка во время движения не критично третья до +2 примерно.
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
Сережка :
1-3-4-2
Можно ссылку на источник откуда информация по порядку работы цилиндров, а то не вяжется с логикой отображения коррекции в инпе? Находил в интернете такой порядок работы 4 - х цилиндрового двигателя но не факт что это для дизеля, а не бензиновый. Есть сомнения. По коррекций вообще не понял - инфа для меня?
Так смотреть коррекции под нагрузкой, при разгоне например, или не обращать внимание? В разных источниках по разному на эту тему - где пишут что коррекция осуществляне имя на хх и до 2000 оборотов, где пишут что коррекция осуществляется во всём диапазоне оборотов и режимов ДВС.
Ещё вопросик , может подскажет кто - можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести как то значения оборотов ДВС. Не удобно без наличия показаний оборотов ДВС анализировать фактические значения.
    • Сообщений 8566
У меня в книжке АвтоДаты написано 1-4-3-2.
По поводу Инпа - что высвечивать на экране, так там вроде есть кастом-вид отображения? Или нет?
Глядите через ДИСу - там всё можно :)
Коррекции выше 2000 оборотов уже особого смысла не будут иметь скорее всего, т.к. слишком частые впрыска получаются... точнее смысл будет, но не такой ощутимый как при низких оборотах...
    • Сообщений 2654
Спорить не буду но как минимум в 3ч источниках указано 1-3-4-2
а также на несильно отличающийся от нашего n47
По коррекциям это я про свои показания, 1 и 3 у меня льют, на днях собрался менять форсы на новые сначала поменяю 1 и 3 и посмотрю за показаниями.
    • Сообщений 2654
[url]http://lezo.hu/szerkezettan/illusztraciok/BMW-N47.pdf[/url]
[url]http://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-m47/[/url]
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Сережка :
видео по форсам в начале запуска
Хотел видео глянуть с сайта, а пишет, что по требованию владельца видео не воспроизводится на других сайтах ::hp:: зато по прямой ссылке арбайтн
    • Сообщений 2937
Сережка :
Спасибо! ::good::
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
    • Сообщений 8566
Сережка :
Можно просто посмотреть на фотках по распредвалам (кулачкам). :) И понять какая последовательность.
    • Сообщений 2937
AndreYPNZ :
Сережка :
1-3-4-2
А по остальным вопросам кто, что скажет?
ПС: По порядку работы цилиндров думаю сто 1-3-4-2 т.к. при плюсе коррекции по первому цилиндру получаем минус по 3 цилиндру, что логично.
    • Сообщений 2654
Сегодня поменял себе 2 форсунки, довольно быстро, вышли без съемников просто от руки был удивлен... (это косвенно еще раз подтвердило не скрученный пробег)
Форсунки прописал, показалось на первый взгляд что более мягче работает. Жду морозов. ::kor::
Вопрос в догонку, у нас гидрики на каком пробеге меняются?
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
коррекция то нормализовалась после замены форсунок?
гидрики ходят как и мотор. если масло качественное то ресурс их сотни тысяч км.
    • Сообщений 2937
AndreYPNZ :
AndreYPNZ :
Сережка :
1-3-4-2
Подниму вопросы - по поводу коррекции под нагрузкой кто что думает?
И можно ли в инпе при просмотре заданных и фактических значений вывести ещё и показания оборотов ДВС?
    • Сообщений 2654
Gold55
:???: а это ты на дизель форуме мне отвечал?)) пока что все в норме в плюс не вываливается, но пока -7 на улице жду -20... 2 Андрей я думаю коррекция актуальна на хх в движении не так важно... Настройка инпы где то есть ибо я видел где то на просторах инета версию где расположены другие показания плюс к имеющимся в пункте номинал\актуал
    • Сообщений 2937
Сережка :
Gold55
узнать бы ещё как это сделать ::hp::
    • Сообщений 688
Сережка :
Gold55
я я :)
по коррекции на месте и в движении можно косвенно судить о разбеге компрессии и форсунок.
    • Сообщений 2654
Gold55
Сейчас вот инпой посмотрел еще раз, новые форсы в плюсе 3ья около 0.7-1, 1ая в районе 0.5 -0.7 2ая сливает в минус до -1.5 4ая - тоже минусе. Я так понимаю 2 и 4 все таки лучше тоже поменять... Хотя по ощущениям и по расходу стало намного лучше.
    • На форуме с 23 03 2011, 21:46
    • Сообщений 26
    • Авто: bmw 320d (e46) 2001.
Добрый день!
bmw e46, m47, 2001 г
Проблема вот в чем. Когда машина заведена и стоит на месте или останавливаюсь на светофоре, то могут чуть плавать обороты (поддергивая машину) и при этом звук работы двигателя немного меняется. Но когда я снимаю шланг с клапана ЕГР, как бы он не открывается, то все нормально, но при этом звук работы двигателя чуть громче и не так приятен уху. По егр поменял охладитель ЕРГ и преобразователь, сам этот электроклапан.
Помогите, очень надо решить проблему. Куда копать?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Robski :
Добрый день!
удалить накер ЕГР вместе с теплообменником ::kor::
    • Сообщений 26
Еще варианты?
    • Сообщений 9801
Robski :
Еще варианты?
мой самый лучший :mrgreen:
ща еще спецы подтянуться с такими же предложениями :cool:
    • Сообщений 8566
Robski :
ЕГР заглушить нафиг!
То что машина дёргается на ХХ - это либо догреватель, либо форсуки...
    • Сообщений 2654
:D
    • На форуме с 27 04 2013, 00:59
    • Сообщений 57
    • Авто: Bmw 320d m47n
Сережка форсунки новые ставил или с разборки?
    • Сообщений 2654
Новые бош 131
    • Сообщений 57
Во сколько обошлись если не секрет?
