    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
krest
ну так я и говорю, что к коллектору она крепится 3мя двенадцатигранниками
лично я не представляю как можно ее снять через верх... только снизу
а вот форсунками советую не сильно увлекаться, ибо дырочка там ооой какая мелкая, можно делов наделать
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
krest
снизу две гайки на 15
+ она крепица на жоскую еще и на треуголник с болтами на 13
+ еще накрест снизу крепица двумя ребрами катализатор, который тоже нужно скинуть
а он в свою очередь затянут на 3 болта 12-13 ко вторичному кату
+ защита снизу коей куева туча
+ у турбы маслослив стоит снизу - шланг + хомуты
вообщем яма нужна, либо лежать и ковыряца) по поднятойтачкой, но это не оч удобна
E82 123d
    • На форуме с 08 03 2010, 16:25
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
выход только на приподнятой это делать завтра поставлю на стойки и буду мучаться
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
вот пост для тех кто спрашивает ,-тачка дымит белым или сизым,к чему готовится.... пару раз видел как у людей на трассе умирает турбина.ето заметно сразу. krest
за смелость ::34:: ,я б без ямы несунулся однозначно.
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
sash-a
а кому щас легко?))))тем более возможности нет щас оттащить ее к комуто в гараж мужик в отпуске будет через месяц а у меня нет ямы и гараж убогий даже света нет((((зато вышел в лифт зашел и все уже дома....че то я отвлекся
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
фотик бери ссобой,когда снимать будешь... фотоотчет сбацай.тут такого вроде еще нет
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
krest
ну как то поднять повыше на 4 опоры и впринципе норм
турбу еще незабудь с масло приемника открутить)
там пустотелый болт и 2 медные шайбыкороче секас обеспечен)
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему [Дизель] помогите разобраться 320D задымила на трассе!
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
да я начал на мобилу фоткать ...лень было подниматься за фотиком,щас хотел скинуть только провода потерял походу когда приезжал
завтра фотопарат возьму потом при сборе сделаю что пропустил
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
starter :
krest
тока опоры попрочнее ,страховочные блоки какиенибудь поставь. недавно у чела с домкрата машина сьехала,чудом руки там неоставил...
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
starter
ты меня седня только радуешь))))а болт под номером 8 который?
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... brication/
кстати что на 4 опоры это принципиально?у меня просто только 2 ну на крайняк 2 домкрата есть или даже 3)))))
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
sash-a
колеса пойдут?или надо какие то специальные?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
если на 4 ставить будешь,то про домкраты забудь! я чурбаны ставил на чем дрова колят.а лучше подними не на 4 опоры, а как вазы поднимали на опрокиды.правую сторону машины поднеми,надежней будет
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
sash-a
вот и я так подумал что лучше одну сторону поднять только я думал перед поднять
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
krest
ну вот он и пусто телый
а это, объясни мне, зачем ты впускной коллектор снимал?! чтобы болт выкорчевать?! или форсунки?!
для снятия турбы не требуеца
кст если снял, ломай закрылки если они есть
и меняй прокладки квадратные и круглые
E82 123d
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
starter
впускной снимал что б почистить а форсунки снял что б насмотреть нагар а какие закрылки ломать надо?прокладки заказал еще на той неделе завтра заберу скатаюсь
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
krest
а в квадратных отверстиях стоят такие закрылочки
или их нет на м47 ::hm::
E82 123d
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
starter
не обращал внимания завтра посмотрю
на прокладках они должны быть?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
прямо во впускном ресивере
вот закрылки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13993[/img]
а вот ресивер с ними
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13992[/img]
пару картинок по теме
крепеж катов
но шоб до такого добраца, надо первую защиту снять от бампера - 3 клепки + 7 саморезов, затем отвинтить головкой на 17 или 16 в районе 8 ботов от железной защиты посередине
снять защиту фильтра - примерно 4-5 саморезов, и еще та будет промежуточная защита коробки, тоже примерно 3-4 самореза на 8
у приемной трубы будет еще защита - 4 самореза в разных местах и хитрая форма защиты.
турбу удобно откручивать, когда она ослаблена вверху + приемная труба откручена от вторичной, тогда будет реально удобно снимать.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16717[/img]
приемная труба + маслослив
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16714[/img]
маслослив + крепеж
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16715[/img]
E82 123d
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
starter
спасибо большое за картинки а то когда читаешь не так понятно и разъяснения доступные для начинаюшего )))))завтра будет уже проще
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
на М47 закрылок нет!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sash-a
+стопицот
на нем много чего нету в отличии от TU
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
вот и мне казалось что я такого не видал
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
krest
Для турбин люфт вверх-вниз это нормальное состояние. Т.к. при работе ее поступает масло и и наполняет ось вращения подшипников. Имеено поэтому после отжига нельзя резко выключать зажигание А вот продольный - взад-вперед строго должен отсутствовать.
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
Kot_Leopold
благодарю за информацию только у меня не люфт а просто вал болтается.Скорее всего завтра за новой поеду заодно и проверю
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
krest
а крыльчатка целая?
