/ Проблемы в работе движка: вой и не только... ( на BMW
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter :
Безасбестовые прокладки поменял?
Конечно поменял, все попало в дырки, сильно затянул... такое ощущение, что где-то воздух подсасывает...
Пол часа назад ездил к челу знакомому, на сервисе работает, говорит: такой звук у турбины и есть, только лучше поменять уплотнительную резинку (как раз ту, про которую ты сказал). Буду заказывать, пробовать.
Как поставлю - отпишусь.
P.S. мне бы твой моск - я бы его кормил икрой и водил в солярий))
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, её надо менять ОБЯЗАТЕЛЬНА, о чем раньше я и грил))) Поменяшь, будет ненавязчивый свист.
обкатывай скромно, км 500-800 сильно не крути...
И я тебе настоятельно рекомендую поменять пораньше масло, тыщ через 10. на масле не экономить, поставить турботаймер и заняться катализаторами.
В идеале через тыщ 10 загляни в турбу, впускной коллектор, клапан ОГ, в ИК и выпуск.
если нигде нет отклонений - все мегазаепок!!!! Тачка будет радовать!!!
\\\\P.S. мне бы твой моск - я бы его кормил икрой и водил в солярий))\\\\\
:lol: спасибо :oops:
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter
Кстати, я же главного не сказал!
Сегодня её уже на прогулку вывез, свистунок конечно есть не хилый, в салоне слышно, но движка работает как дамские часики)))))
Сильно не топлю, на 3-й слегка в начале диапазона оборотов сначала "поглаживаю" педальку, давая турбиночке немного раскрутиться, потом быстро прижимаю до серединки (не больше!!!!))) - она звереет.... такого не было никогда!)) Летит как Боинг :arrow: Когда тышшу выезжу - тогда уже оторвусь)) А пока пусть притирается...
После того как покатался - сразу снял патрубок с турбы, проверил - все сухо, турбинка в норме, маслоотделитель вскрыл - фильтр какой был - такой и остался, чистенький)))
Еще результат налицо: раньше при заведенном двигле, открывал маслозаливную крышечку - оттуда дымок еле видный "постреливает", сейчас - только воздух чистый))
Вообщем тему не закрываю, но если буш в наших краях (Беларусь, Брест) - налью :lol:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, вообще очень сильно все загаживает не динамическая езда, а холостой ход, так что на ХХ длительное стояние - не есть гуд. Пожалуй длительное стояние на ХХ полезно только в случае с ситуацией, когда надо дать тачке остыть...
пя тут на днях попробую глапан АГР заткнуть, если даст результат - отпишусь. Говорят как раз таки от него и идет вся грязь во впускной тракт :)
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter :
В смысле вакуумную трубочку отключить и заглушить??
starter :
Скорее всего... сажа и другое говно, потому что я когда клапан снимал, в этой обратке (с коллектора выпускного которая идет) творилась жопа: большие наросты каплями, твердые как камень, но гладкие... но эт наверное масло пригорело которое у мну во впуск валило))
Нафига этот возврат газов? Для их дожигания??
Ишшо, неужели если подсасывается воздух (через например эту резинку на турбе) между турбой и фильтром - будет свисток?? Фильтр же вроде свободно воздух пропускает, или я ошибаюсь?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, это исходя из норм токсичности какое-то количество газов возвращают в цилиндры. Для дожига первичный кат обычно служит.
если будет подсасывать - будет тачка тупить.
свист будет: прокладки, патрубки, интеркулер
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter :
я имею ввиду не на выходе из турбы, а наоборот, там где она всасывает, может быть свист такой?
Рекомендуем почитать на тему Проблемы в работе движка: вой и не только... (
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, там где всасывает свист может быть из за неплотного соединения патрубка с холодной улиткой
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter :
че я и спрашиваю)))
значит заказываю резиночку и жду)
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Alexander_Br :
starter :
да ,я когда сабирал тачку после ремонта,плохо поставил етот патрубок,точнее резинка уплотнительная завернулась.тачка свистела и нифига не ехала.а че за шланг можно болтом заглушить,че дает,где искать его?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, ты погоди с резиночкой, я на себе опробую - скажу потом дало эффект или нет)))
sash-a, дает прямое попадание газов в выхлоп без повторного прохода через цилиндры части из них!!!
следовательно: менее засраный клапан ОГ и весь впускной коллектор в том числе)))
E82 123d
    • Сообщений 208
Поподробней можно про клапан ? =) Желательно с фотками...чего где и как заткнуть...
п.с. на работе двигла это не отразится негативно ?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sash-a :
Вакуумный шланг (управляющий), который на клапан возврата ОГ одет
он тоненький такой. Я думаю можно просто его закрыть и все, клапан управляться не будет, следовательно и открываться не должен. Наверное так)) У стартера спроси, он тут голова)))
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
если заткнуть шланчик, который идет на клапан ОГ, то клапан будет закрытым, следовательно разрядка выхлопа будет происходить в выхлопную трубу.
Если клапан управляеца, то по каком-то алгоритму он открываеца и разрядка идет во впускной коллектор и затем в цилиндры. Вместе с новым остуженным воздухом в горшки летит сажа и прочая байда, недогоревшая в цилиндрах. Из-за этого клапан и весь впускной коллектор обрастают сажей.
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
пошел ставить эксперимент :arrow:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter
А если теоретически: клапан заблочить - следовательно в цилиндр уже не будет поступать часть выхлопных газов, а их место займет чистый воздух, а увеличение чистого воздуха, ведет у увеличению КПД, следовательно к улучшенной работе двигателя?
Если так, то получается абсурд: гансы пожертвовали частичкой мощности и чистотой впуска ради экологии? А может и не абсурд это вовсе...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, если по логике, недостающая масса воздуха будет браться с атмосферы, возможно некоторое недогорание смеси, которое будет выкидываться в катализатор...но при всем при этом меньше абразива будет попадать в цилиндры, которое идет из ОГ.
Немцы запросто могли задушить мотор из за экологии)))
Вообще скажу так - потенциал м47ту большой, но тачки задушену, ч то 318д что 320д. Это эко нормы, это упор на ресурсоемкость и так далее...но потенциал двигателей хороий)))
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter, я перед покупкой этого аппарата, смотрел один...
то же 3ка, тоже дорестайл, m47. Передние пружинки низкие, колеса еле из арок видно)) У каких-то рейсЁров чтоле была... Когда он мну прокатил - йа чуть штаники не опгадил... серьезно (!)
Динамика - если не соврать, в раза 2 круче чем у мну(( Говорит чипованная...
Когда загнали на СТО, замеряли ЦО - зашкалило просто! Скорее всего и каты вырезаны... Движек по-ходу мертвый уже, но динамика.. это отпад - я никогда не думал что дизель вообще может так ездить :x
Дымит чернухой при газовке на холостых, наверное и при езде, не смотрел.
Не взял - по причине ЦО, да и побоялся что уже изнасилована она наверное, тогда вообще 0 был и в БМВ и в БМВшных движках....
Эту взял потому, что состояние идеальное, один хозяин - фирма, да и пробег 138 тыс. км...
Но тот аппарат, это жесть... пер как дурной... как такое может быть??
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter, исче, обратил внимание на хамуты системы охлаждения, которые например держат партубки на радиаторе. Они у меня по-ходу литые! Без зажимов, без ничего, кольца короче. Их разрезать надо чтоле если что???
    • На форуме с 20 04 2009, 09:25
    • Сообщений 124
    • Авто: BMW E46 320d
Кто нить уже заткнул этот клапан поделитесь
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br :
может такое быть))) чипованный был значит...
у этой видишь, состояние, а пробег уже к смене турбы привел, а точнее не пробег,а способ эксплуатации.
про хомуты твои, у меня такие же, их или разрезать и новые вешать или не трогать
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ReDLiNeMSS :
сразу ни каких изменений не наблюдаю,ощютимой прибавки или упада мощности нет.проехал киллометров 50,снял патрубок на етот датчик,все так-же как и было... думаю делать выводы можно не раннее через 1000 км.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sash-a :
а лучше замерять на СТО выхлоп до, и после глушения клапана :?
вдруг возрастет сильно :?:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, да тут не в выхлопе дело..тудт надо будет снять клапан ОГ и позырить на изменения в запыленности, если никаких - ну и шут с трубочкой, а если засиреца реже - вот это уже результат
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ЭПИЛОГ.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13350[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13351[/img]
Не повторяйте моих ошибок. Делайте по-чаще осмотр турбины (снимайте патрубок).
Собственно то, в чем стояла турба:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13353[/img]
Последний раз редактировалось Alexander_Br 21 10 2009, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
