    • Сообщений 208
Kot_Leopold :
Stanislav.rus
демпфлер
starter
в последнее время, до замены термостатов, стрелка выше синей зоны не выходила.
Создал фотоотчет по замене термостата/тов viewtopic.php?f=47&t=23834
проблема решилась. Послушал я теперь тех, кто рвался заглушить EGR и думаю, был прав что не стал его затыкать. Пока болезнь была еще не запущена, и я смог ее вылечить, чем ампутировать.
Температура падает ниже 90 градусов (стрелка вертикально)при движении\работе на холостых при включенной печке ? Сколько занимает прогрев до 90 градусов (стрелка вертикально)?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
у нас в городе продается "автотепло" - одеялко из пожаростойкой плотной ткани.
народ кто берет - говорят грееца и держит тепло хорошо. а капот холодный.
вот заехал купить - а все разобрали. буду ждать когда сошьют на меня)
у нас -30
E82 123d
    • Сообщений 208
Обычный дарнит наверно режут и толкают не знающим :)))
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
я не знаю, что такое дарнит)
возможно и так!
внутри стекловата, снаружи какой то жаропрочный материал, выдерживающий до 1200 градусов
E82 123d
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
акуму год .лампочти вроде в норме генератор недавно перебирал
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 915
ну чтож мои мучения закончены !!!!
прменял термостат агр и температура пришла в норму
    • На форуме с 18 02 2010, 10:36
    • Сообщений 49
Уважаемый Леший
Подскажите пожалуйста, после того как у Вас все пришло в норму, при температуре -5 и проехав километров 7, как стоит стрелка на температуры ОЖ на панеле приборов. Хотел бы узнать на 12 часов или меньше. Потому что, после того как я заменил термостат agr, при условиях указанных выше температуру показывает на метке чуть выше первой белой полоски и не доходит до 12.
Рекомендуем почитать на тему не нагревается Дизель
    • На форуме с 10 10 2009, 00:00
    • Сообщений 70
в зимний период тепмература нехотела подыматься в движении(ездил с картонкой -15 и холоднее) -5 .. +25 всегда стрелка стояла на 12.
в жару с кондеем, на пол деления начала греться , помыл радиаторы(грязи 3мм слой), поменял антифриз, теперь по городу почти доходит до рабочей температуры, но как только на кольцевую- сразу падает .
дело в термостате...
причем сказали ТЕРМОСТАТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ AGR http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=76700001
leshiy156 сталкивался в летний период с таким ?
просто 2ва варианта пробивается :
ТЕРМОСТАТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ AGR 11 71 2 247 723
и
BMW 11 71 7 787 870
Е46 320d m47
Последний раз редактировалось panasonic 28 07 2010, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
panasonic
А почему не хочешь поменять сразу оба? Вроде не сильно кусачая цена, тем более для оригинала :)
P.S. Поправь ссылку, не открывается
    • Сообщений 70
Kot_Leopold ::22::
Поменять не проблема оба..
Собирался глушить AGR а соответственно термостат охлаждения AGR не к чему... тогда как правильно это сделать :x (заглушить систему охлаждения агр)
да и интересно стало, неужели из-за термостата агр не греется авто... (по городу почти 12 а стоит равзогнаться, падает на первое деление)
Е46 320d m47
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
panasonic
Если зима будет такой как в этом году, по зиме будешь разглушивать...
    • Сообщений 70
заказал 2 термостата, придут поставлю...
в перспективе заглушу егр и вырежу каты)
Е46 320d m47
    • Сообщений 70
заменил термостат АРГ - ничего не изменилось)
все таки основной.... буду менять ::34::
Е46 320d m47
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
обрати внимание на поверхность прилегания прокладки. я фото выкладывал об ее состоянии. [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=23834[/url]
    • Сообщений 915
bopy :
Уважаемый Леший
сори давно не залезал
мои параметры тебе не помогут т.к у меня стоит вебаста и при включении двигателя она начинает греть машину и через 5 минут становиться тепло
    • На форуме с 02 11 2010, 18:50
    • Сообщений 11
У меня на 320D такая же проблема, не нагревается выше 60, но сегодня эксперементировал...
завел мотор, заглушил печку, врубил тестовый режим (7.0), и держал 2000 об. до тех пор пока температура не поднялась до 100 градусов, при этом вентилятор так и не включился, жалюзи не открылись.
Дальше продолжать не стал, побоялся что че-нить навернется. рфдиатор при этом нагрелся только сверху, и стрелка температуры так и не сдвинулась дальше 12 часов (к стати она действительно стабилизируется по средине при достижении 75)
Мое мнение такое - если бы причина не достаточного нагрева была в термостате AGR, то при 100° уже открылся бы основной (он при 85-88 срабатывает), ну а как только врубил печку, градусы моментом побежали вниз, так что буду менять главный
P.S. а че собственно грел-то до такой температуры, по совету бывалых, типа при закрытии под клапан термостата может попасть какая-нить хрень, и остается щель, и пока мотор не негреешь, он так и не откроется, не освободит этот мусор, и соответственно будет сифонить
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
Dimon-Free
я тоже думал, что основной термостат, сменил, ничего не поменялось...на неделе буду менять термостат egr. Думаю проще сначала его поменять, к тому же он дешевле и сменить гораздо легче
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 8566
Ща вот тож непонятно как-то греться стал... :) На улице сёдня было -22.
Заводимся легко, минут через 5-10 на ХХ стрелка температуры встала где-то посередине синей зоны.
Начинаем движение, и ездим неспеша... А стрелочка до середины всей шкалы так и не доходит... :( Я канешн не знаю как у людей на дизелях время прогрева, но до работы доезжаю 15 минут и до конца не прогреваюсь всё равно. Печка греет не очень сильно, хотя климат ставит вентилятор почти до максимума потом, как из синей зоны стрелка выйдет.
Думается мне что это термостат, только ща вот поменять не могу - негде пока :(
А кто-нить по-странике картоночку перед радиатором запихивал? Кто так делал и как?
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
BlackFlash :
печка у него греет :o мажор блин :( я в дубленке сижу из рта пар валит и окна в инее...а у него печка греет..за 20 минут у меня на 1й белой стрелке после синей зоны...долбаный экзист мне 2 раза подряд термостат egr из заказа снимал..вчера в автодоке заказал...мож хоть они привезут
    • Сообщений 1852
Моё мнение. что дело не в термостатах, а в эл. догревателе ОЖ.
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
Везучий Фраер :
ну...я обратил внимание что обороты на парковке у меня выше на 50 чем если бы я двигался...к тому же догреватель не работает в движении...а я еду сразу как только дойдет до левого края синей зоны
    • Сообщений 8566
Везучий Фраер :
Хм... ткните мордой где он стоит. :) И вообще есть ли он у меня. :)
Думаю надо как-нить патрубки пощупать - мож реально термостат заклинило открытым...
    • Сообщений 1852
BlackFlash :
Везучий Фраер :
в нише где у бензинок DSC стоит, возле пассажирского стакана....
    • Сообщений 8566
Везучий Фраер :
BlackFlash :
Везучий Фраер :
Хм. А я думал это какой клапан для печки такой :) А проверить как его? Должен нагреваться? В какой момент?
    • Сообщений 1852
BlackFlash :
Везучий Фраер :
BlackFlash :
Везучий Фраер :
Если он нерабочий по нему ошибка будет, если диагностить DIS или INP, то он идёт как самостоятельный раздел в этих прогах.
