27 04 2013, 21:32
мощи конечно свечи не прибавят а работают они не только при запуске но и при работе до определенного прогрева в импульсном режиме накала
kuznetsoff9 это прям руководство к тому что делать не нужно и хотел бы я посмотреть на то как через глубокий свечной колодц в низу которого отверстие 8мм достают щипцами кусок свечи |
17 07 2013, 22:53
Подскажите что делать если резьбы в ГБЦ под свечу почти нет.?
Пришлось сточить термоэлемент, и саму свечу чтоб чуть чуть вкрутить, компрессию вроде держит, не сифонит. Езжу на 3х из 4х свечах, боюсь тронуть. |
20 07 2013, 20:09
lysenkov : Подскажите что делать если резьбы в ГБЦ под свечу почти нет.? Пришлось сточить термоэлемент, и саму свечу чтоб чуть чуть вкрутить, компрессию вроде держит, не сифонит. Езжу на 3х из 4х свечах, боюсь тронуть. Есть комплекты для восстановления резьбы. Я сам езжу 2-ю зиму на 3-х из 4-х. Ничего, всё ОК Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№29
25 12 2013, 00:22
на какую нафиг горячую ? учим физику, раздел "коэффициент теплового расширения"
Только на холодном моторе выкручиваются свечки. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
№30
10 01 2014, 23:01
Сегодня снял свечи накаливания, три открутились нормально с четвертой попыхтел немного, но и та когда совалась пошла нормально. Откручивал на холодную, предворительно минут за пять побрызгав вд. Пробег машины 320. 000
Может кому поможет, я делал так, давал натяжку, а мой помошник постукивал по ключам. |
15 02 2014, 07:49
Да, они закисают намертво иногда, приходится и вэдэшку лить и стучать и раскачивать туда сюда. У меня правда такого небыло, чтоб чего то обламывал при выкручивании.
01 06 2014, 16:58
Почему- то не вижу что б кто то практиковал приваривание гаечек к остаткам свечи
По горячему- холодному. Конечно сколько людей столько и мнений, НО!!! когда не идёт болт- гайка где угодно в ходовой там или ещё где, то как правило нагревание помогает, так и тут. Так и со свечами сколько откручивал то обязательно на прогретом движке и шли лучше чем на холодном. На БМВшном не обламывал кажись, но по роду деятельности приходилось выкручивать заломы на разных моторах поэтому просто запасался горой гаечек на 13 и терпением и просто приваривал- пытался расшатать- отламывал, и так до того момента пока свеча не начнёт делать по 1/10 оборота, опять же не нужно поддаватся сооблазну сразу крутить, так и раскачиваеш по чуть чуть пока не начнёт крутится. Экстактор- или забить торкс- ВСЁ ПЛОХО!!! Корпус свечи довольно хрупкий, она там и так застряла, экстактор его расширяет и она ещё сильнее подклинивает там. |
Рекомендуем почитать на тему Обломанные свечи накала BMW e46 m47 2.0d
№33
10 06 2014, 14:53
Тут тогда вопрос уже - к чему варить? Когда обломана свеча вровень с ГБЦ....
№34
03 07 2014, 10:25
BlackFlash : Тут тогда вопрос уже - к чему варить? Когда обломана свеча вровень с ГБЦ.... навариваеш каплю на торце свечи на эту каплю одеваешь гаечку и обвариваеш свеча с загнутым электродом навареная уже по ....цатому разу гаечка и тадам победа |
№35
03 07 2014, 12:17
Да, нашёл кучу способов уже по выкручиванию свечи
Народ несколько вариантов делает.... 1. высверливает электрод, чтобы всунуть TORX или экстрактор. 2. Если строение свечи позволяет - обламывает электрод и опять TORX или Экстрактор. 3. Если строение свечи не позволяет - мелкую гайку на цетнтральный электрод с левой резьбой 4. Гайка и сварка. 5. Отдать в сервис где есть спец-инструмент. 1-4 способы если несильно закисло и крутилось... Если совсем закисло - лучше сразу в сервис кто занимается извлечением. Если свечи на работают - лучше сразу менять. Иначе они закоксовываются и потом тяжелее доставать. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№36
23 07 2014, 20:15
Кароче, приваритсяь не смогли - тупо не подлезли. Может это сварщик такой.... Я варить не умею
Экстрактор сломали, но он мягкий какой-то - я его дрелью попробовал, а он как масло... Вобщем, буду дальше ездить без одной свечи... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№37
24 07 2014, 17:56
Откручивал на холодный двигатель (на горячую считаю свечи расширены) , заливая вд после каждого прокручивания. Долго тяжело , но все выкрутил без последствий, два часа по чуть чуть крутил.
№38
03 12 2015, 13:41
Практически всё необходимое о свечах накаливания:
[url]http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/brochure/file/beru_ti04_-_all_about_glow_plug_pfmbu1435_-_ru_lores.pdf[/url] |
№39
19 01 2018, 13:10
Добавлю сюда видео от NGK, которое многие уже наверняка видели. Пусть будет и в этой теме.
Я в своё время пренебрёг измерением момента откручивания и заломал одну. Это при том, что динамометрический ключ с измерением в обе стороны был под рукой. Благо извлекли без последствий. |
№40
19 01 2018, 21:28
Я бы ещё добавил про смазку для резьбы при установке. керамическую или медную.
№41
19 01 2018, 21:35
У меня медной смазана резьба при замене на новые. Недавно пробовал откручивать - откручиваются достаточно легко
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
