    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
нихера не понятно, чо в итоге оказалось?! помпа?! я менял помпу на новую - эффекта ноль)
E82 123d
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
В продолжение темы: в конце лета заменил блок уравления климой, по причине не корректной работы компрессора кондиционера, при наступлении холодов заметил, что плавание оборотов при прогреве почти отсутствует, при -10 замечаю только 3-5 скачков и то не значительных, до полного нагрева двс. ранее вкл. выкл. блока дож происходили оч.часто, при этом нагрузка при вкл. была гораздо сильнее чем сейчас, сопровождалось морганием света и ощутимым изменением числа оборотов двс.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Тоже было это плавание 30-50 оборотов
После замены щеток на генераторе плавание исчезло
возможно было дело в плохом контакте силового провода догревателя
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Подпишусь ! Тож такая фигня
Вся наша жизнь - игра
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
Иногда замечаю, но не постоянно, когда как. Еще мне масло один раз на сервисе полный уровень залили и у меня на холодную двигатель 2 сек. выдавал после запуска дыр-дыр, обороты при этом ходили.
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
    • Сообщений 4148
starter
А что за вонь откуда из печки или выхлоп?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
на улице, проникающая внутрь как только откроешь дверь
невероятно едкая.
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты двигателя.
    • На форуме с 10 10 2009, 00:00
    • Сообщений 70
плавают обороты только в мороз и зааааааапах едкий просто ппц..
кто разобрался что за запах и почему такой едкий ?
Е46 320d m47
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
если масло и антифриз не убывают то с топливной проблемы скорее всего, форсунки льют...диагностика поможет, вот только диагностика топливной нормальная стоит порядка 10 тыр
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
Тоже проблема с оборотами :cry: Когда завожу с утра, обороты ~900, потом с прогреванием двигателя потихоньку падают аж до 600 - это нормально для автомата??
При открытии окон обороты падают до 500 и сразу же назад до 600. Напрягает это немного...
это лечится?
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
у меня всегда 750 на парковке, и 700 если режим драйв но нажат тормоз...с догревателем надо разбираться...Где его можно починить????? или хотя бы проверить??? ошибок нет
а что за открытие окон? как это связано с оборотами?
    • Сообщений 1201
не знаю, как но связано. Нажимаю на кнопку и такое ощущение что напряжения не хватает. и обороты на секунду до 500 и назад.
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
tema_ :
так ето...у тебя же бензин, а не дизель...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
panasonic
запах - либо гофра
либо если машина очень плохо грееца - догреватель!
E82 123d
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
starter :
panasonic
запах - либо гофра
Паш, подскажи тупому, как может догреватель влиять на запах????? ::33:: И еще у меня по моему дыма больше становится когда из P в D перехожу (при этом стою, жму на тормоз, обороты не плавают остаются те же)
    • Сообщений 70
starter :
panasonic
запах - либо гофра
греется отлично...обороты иногда 750-950 прыгают с непонятной переодичностью а так мин 7 и выходим из синей зоны при -10
дырка в гофре 99% ))
запах очень едкий.... интересно от чего
на диагностике -все Ок
Е46 320d m47
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
гофра прогорела
E82 123d
    • На форуме с 29 10 2010, 11:46
    • Сообщений 44
при плавании оборотов у вас не выкидывает ошибку???? У меня появляется "K?hlmittelhezung", т.е . обогрев ОЖ. Ошибка временная, но при стирании через некоторое время всёравно выскакивает.
    • Сообщений 1852
"K?hlmittelhezung", т.е . обогрев ОЖ. [/quote]
Это ошибка по эл. догревателю ОЖ.
    • На форуме с 01 10 2008, 12:58
    • Сообщений 211
    • Авто: BMW 320d M47Nсарай,audi A3/
у меня тоже как у всех :D плавают сцуко .. и ещё при заводке на холодную секунд 10 колбасит всю тачку .. потом нормал
любимое сочетание цветов чёрный с красным, где чёрный выражен в большей степени,.
    • На форуме с 21 01 2011, 01:13
    • Сообщений 1
::33:: блин, у меня такая же фигня ... а ещё заметил такую закономерность ... при нагрузке (т.е. при наборе скорости) всё в норме, тянет всё как положено, как только встаешь в крейсерский режим по трассе (от 1500-2500 оборотов) так начинается эта шняга, причём с одинаковым периодом времени, на какой-то момент, падают обороты и всё ... потом опять нормально ... вот с климатом не экспериментировал, завтра попробую...
масло меняю через каждые 15000 лью 0/30 castrol для турбодизелей.
мужики, так всё-таки, кто-нибудь устранил эту хрень?
brisall Спб m47 2004 пробег 130 тыс. бельгийка.
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
ха, похоже это конструктивная особенность :)
обороты скачут:
во время включения выключения климата
во время опускания поднятия стеклоподъемников
во время поворота руля!
можете посмотреть на паркинге все это хорошо заметно :)
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
У меня не плавают, только когда едешь внатяг, и добавить чуть газу, не в пол (у меня АКПП), обороты секунду растут, потом чуть падают (на 100-200 об/мин) и потом опять растут. Это все если передачу не понижать. Это нормально?
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • На форуме с 02 01 2010, 20:21
    • Сообщений 49
    • Авто: 320d M47N 05.2002г.
ну как, нашли как решить проблему догревателя?
меня она начинает потихоньку доставать зимой :shock:
    • На форуме с 28 01 2008, 11:59
    • Сообщений 108
    • Авто: Москва
Парни. ЧТ решили? А что за гофра? Как решили проблему с догревателем?
[url]http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=16569.0[/url]
