09 08 2009, 23:00
starter : она и есть из за дырки в ИК
датчик скорее всего тот, который в патрубке стоит перед клапаном ОГ! Под клапаном ОГ ты имеешь ввиду ЕГР? что то не заметил там никакого датчика. Если не сложно найди на realoem плиз диаграмму с этим датчиком и дай ссылку и номер на диаграмме. |
15 08 2009, 18:17
А может интеркулер не продуваться и из-за этого лопаться патрубки?
15 08 2009, 20:47
Вопрос знающим - каким образом скидываются патрубки с ИК ? Там же вроде скобы стоят (причем или 2 или 3..) ? Как их снимать ?
№29
15 08 2009, 23:57
Патрубки к ИК крепятся хомутами - по крайней мере у меня так было. Ослабляешь хомуты, и скидываешь патрубки. Идут они туго - так что тянуть надо сильнее.
№30
16 08 2009, 11:25
Stanislav.rus, сильнее за скобы тяни, они отщелкиваюца
16 08 2009, 14:59
Я ,с помощью отвертки, оттянул ухи скобы на 1-1,5 см и патрубок вытащил без труда
16 08 2009, 15:49
starter : Stanislav.rus, сильнее за скобы тяни, они отщелкиваюца
Куда отщелкиваются ? судя по тому, что я видел они надеты сверху...и даже если их снять одеть обратно будет затруднительно... + там есть уплотнители или что-нибудь похожее(если есть то их нужно менять поидее...как и скобы) ? |
Рекомендуем почитать на тему Трактористы снемите ИНТЕРКУЛЕР если этого не делали!
№33
16 08 2009, 16:02
Stanislav.rus, если снизу смотреть, то есть маленькие проушины на скобах, заталкивай отвертку и тяни.
скобы войдут в стопор и можно будет вытащить патрубок спокойно! |
№34
16 08 2009, 17:46
stormik : Кстати, где стоит датчик который показывает давление наддува. А то комп выбивает ошибку "недостаточное давление наддува". Из-за дырки в интеркулере может она быть?
датчик давления наддува находится во впускном коллекторе с задней стороны |
№35
16 08 2009, 18:03
OhUshEtotDimon : stormik : Кстати, где стоит датчик который показывает давление наддува. А то комп выбивает ошибку "недостаточное давление наддува". Из-за дырки в интеркулере может она быть? датчик давления наддува находится во впускном коллекторе с задней стороны спасибо, но уже нашел его сам. пока правда его не смотрел |
№36
17 08 2009, 21:39
Так Я не понял про....при заглушении AGR все вышеперечисленное дерьмо пропало
№37
09 07 2011, 18:36
