/ Трактористы снемите ИНТЕРКУЛЕР если этого не делали! на BMW
    • На форуме с 18 03 2009, 11:50
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 330D 2000
starter :
она и есть из за дырки в ИК
датчик скорее всего тот, который в патрубке стоит перед клапаном ОГ!
Под клапаном ОГ ты имеешь ввиду ЕГР?
что то не заметил там никакого датчика. Если не сложно найди на realoem плиз диаграмму с этим датчиком и дай ссылку и номер на диаграмме.
    • На форуме с 12 08 2009, 19:51
    • Сообщений 17
    • Авто: 318d 2003г ручка
А может интеркулер не продуваться и из-за этого лопаться патрубки? :)
Подавитесь менты моими штрафами за скорость!!!
    • Сообщений 208
Вопрос знающим - каким образом скидываются патрубки с ИК ? Там же вроде скобы стоят (причем или 2 или 3..) ? Как их снимать ?
    • Сообщений 48
Патрубки к ИК крепятся хомутами - по крайней мере у меня так было. Ослабляешь хомуты, и скидываешь патрубки. Идут они туго - так что тянуть надо сильнее.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Stanislav.rus, сильнее за скобы тяни, они отщелкиваюца
E82 123d
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Я ,с помощью отвертки, оттянул ухи скобы на 1-1,5 см и патрубок вытащил без труда
    • Сообщений 208
starter :
Куда отщелкиваются ? судя по тому, что я видел они надеты сверху...и даже если их снять одеть обратно будет затруднительно... + там есть уплотнители или что-нибудь похожее(если есть то их нужно менять поидее...как и скобы) ?
Рекомендуем почитать на тему Трактористы снемите ИНТЕРКУЛЕР если этого не делали!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Stanislav.rus, если снизу смотреть, то есть маленькие проушины на скобах, заталкивай отвертку и тяни.
скобы войдут в стопор и можно будет вытащить патрубок спокойно!
E82 123d
    • На форуме с 16 08 2009, 17:30
    • Сообщений 28
stormik :
Кстати, где стоит датчик который показывает давление наддува. А то комп выбивает ошибку "недостаточное давление наддува". Из-за дырки в интеркулере может она быть?
датчик давления наддува находится во впускном коллекторе с задней стороны
    • Сообщений 48
OhUshEtotDimon :
stormik :
спасибо, но уже нашел его сам. пока правда его не смотрел
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Так Я не понял про....при заглушении AGR все вышеперечисленное дерьмо пропало
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 11 06 2011, 17:58
    • Сообщений 55
    • Авто: BMW320d, 2000, CA60460
Misha :
Отстегнув нижнюю крепежную пластину интеркулера я охренел ...
Я тоже охренел!!!
