/ Успешный свап 306D5 в E46 на BMW
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
безумству храбрых поем мы песню! супер! :cool:
Living easy, living free.
    • На форуме с 28 03 2015, 13:06
    • Сообщений 763
ТС там не разбился?
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Уровень!
Без слов... :cool:
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Это что такое? М57? Который 218 сил?
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
xradox
286 на 9х, 6х, ставились, Х5-е..и прочее
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
M57n
286/306лс
По всему видимо...
    • На форуме с 14 04 2012, 11:06
    • Сообщений 23
    • Авто: 320i e46, 330i e46, 320d e46 swap 306d5
BlackFlash :
Клёва!
Таааак.... что надо для переделки? :))) Давай рассказывай :)
кратенько только))
Мотор в сборе с коллекторами, турбинами форсунками, соленоидами управления турбинами, датчики все из сажевого той мышины с которой мотор будет, датчик температуры впускного воздуха, картер двигателя от 330D E46, опоры двигателя с лапами от 330D E46, помпа на которую можно вискомуфту прикрутить ну и вискомуфта соответственно с крыльчаткой, коса и блок DDE от E60 лучше (или точнее DDE который работает с CAS3 в режиме EWS3 не выше!!!) МКПП я поставил от 330D E46 но там пересверливать крепеж (2 отверстия с резьбой в блоке надо), маховик 330D E46 (с облегченным не экперементируйте!, только двумассовый), корзину и диск от E60 330D (покрепче))), ну и руки не из жопы, мозгов чтоб пины электроники перебрать и помошь соклубников)))!!!
Рекомендуем почитать на тему Успешный свап 306D5 в E46
    • Сообщений 23
butch :
Агонь! :D
Кто исполнил по механике?
По механике и электронике сам.
Но были сложные моменты с кодированием и программированием, тут помогал GUNHEAD, и PRODRIVE!
Кстати ко всему, могу сказать что проще все сделать на 306d3, а лошадей накрутить и турбину подобрать можно изучив ветку PRODRIVE про тюнинг моторов M47. Вот у Олега трактор реально валит!!! резвее моего это точно!
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
andvik2012 :
butch :
Агонь! :D
Я предпологаю на одной турбе))
У тебя еще не предел, если что по злее прошивку сделаем ;)
Быстрее чем у меня не поедет [emoji14]
Diesel Power
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Редуктор очень длинный
ставь хотябы с мехи 2,56 что ли
или с автомата 2,82
тогда 100-200 будет ураган
а максималка тебе не нужна такая
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
xyяси
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
    • Сообщений 5761
andvik2012
на механике не задалбывает переключаться? ::xa::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Мощь!!!!
    • На форуме с 26 10 2011, 13:50
    • Сообщений 359
    • Авто: e46 320iА 2.2
ничоси! вот это ракета ::35:: :cool: :cool: :cool:
    • Сообщений 23
Vovan77 :
или с автомата 2,82
Изначально редуктор 2,82 ставил, но покатавшись понял что этот мотор на оборотах от 2000 прет чуть лучше чем за 4000, поэтому поставил 2,28, а еще и шума меньше!
Кстати у меня еще и резина 225*50*17))) а не 45 профиль, показания спидометра на 200км/ч с GPS совпадают!!!
Целью не стояло для драга подготовить авто, поэтому пока так! Езжу на ней в повседневке, на трассе расход 6,3 при свободной езде, еси зажиматься то 5,5.
Но 2,82 в загашнике лежит)))
    • Сообщений 639
Правельный редуктор поставил!!!!
Diesel Power
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
[censored] сее мчит :cool:
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
andvik2012 :
Vovan77 :
или с автомата 2,82
ну вот 2,82 я может и погорячился
так на 2,56 с 2тыр будет самая середина
резя каэшн не по феншую)
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
В последнее время заверил в дизеля, но даже тут немного в акуе)))
e21 315 1981
e46 323 2000
    • На форуме с 10 10 2013, 19:58
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
нихуахуа.
http://www.drive2.ru/r/bmw/808540/
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
огонь!
мегамоодец!!!!
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • На форуме с 27 06 2015, 18:27
    • Сообщений 5
Тоже строю! Только на базе е60.
nurzhan_8
давай отчет с картинками.
    • Сообщений 5
Хорошо! Выложу! Только мотор снял старый! В принципе сложного ничего нет, самое первое привязал эбу от 535д на свою, запустил мотор работает. ну соответственно куча ошибок по соленоидам, наддув не работает и т.д. ЭБУ проверен, далее снял старый мотор и переставил кое какие мелочи, сломал трубку кондея нечаянно, на новый мотор установил новые цепи, звёзды, натяжители, новые прокладки, косу, форсунки. С глушителем проблем нет, если старый мотор 306д3, фланец на турбу такой же, фото выложу позже! Кому подробно нужно, пишите в личку.
  • 330cia e46
