№26
22 05 2015, 16:28
безумству храбрых поем мы песню! супер!
Season ticket on a one-way ride |
№27
24 05 2015, 22:50
ТС там не разбился?
№28
24 05 2015, 22:59
Уровень!
Без слов...
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№29
24 05 2015, 23:24
Это что такое? М57? Который 218 сил?
№30
24 05 2015, 23:25
xradox
286 на 9х, 6х, ставились, Х5-е..и прочее |
№31
24 05 2015, 23:27
M57n
286/306лс По всему видимо... BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№32
25 05 2015, 06:34
BlackFlash : Клёва! Таааак.... что надо для переделки? кратенько только)) Мотор в сборе с коллекторами, турбинами форсунками, соленоидами управления турбинами, датчики все из сажевого той мышины с которой мотор будет, датчик температуры впускного воздуха, картер двигателя от 330D E46, опоры двигателя с лапами от 330D E46, помпа на которую можно вискомуфту прикрутить ну и вискомуфта соответственно с крыльчаткой, коса и блок DDE от E60 лучше (или точнее DDE который работает с CAS3 в режиме EWS3 не выше!!!) МКПП я поставил от 330D E46 но там пересверливать крепеж (2 отверстия с резьбой в блоке надо), маховик 330D E46 (с облегченным не экперементируйте!, только двумассовый), корзину и диск от E60 330D (покрепче))), ну и руки не из жопы, мозгов чтоб пины электроники перебрать и помошь соклубников)))!!! |
Рекомендуем почитать на тему Успешный свап 306D5 в E46
№33
25 05 2015, 06:43
butch : Агонь! Кто исполнил по механике? По механике и электронике сам. Но были сложные моменты с кодированием и программированием, тут помогал GUNHEAD, и PRODRIVE! Кстати ко всему, могу сказать что проще все сделать на 306d3, а лошадей накрутить и турбину подобрать можно изучив ветку PRODRIVE про тюнинг моторов M47. Вот у Олега трактор реально валит!!! резвее моего это точно! |
№34
25 05 2015, 19:07
andvik2012 : butch : Агонь! Кто исполнил по механике? По механике и электронике сам. Но были сложные моменты с кодированием и программированием, тут помогал GUNHEAD, и PRODRIVE! Кстати ко всему, могу сказать что проще все сделать на 306d3, а лошадей накрутить и турбину подобрать можно изучив ветку PRODRIVE про тюнинг моторов M47. Вот у Олега трактор реально валит!!! резвее моего это точно! Я предпологаю на одной турбе)) У тебя еще не предел, если что по злее прошивку сделаем Быстрее чем у меня не поедет [emoji14] |
№35
26 05 2015, 14:50
Редуктор очень длинный ставь хотябы с мехи 2,56 что ли или с автомата 2,82 тогда 100-200 будет ураган а максималка тебе не нужна такая |
№36
26 05 2015, 14:58
xyяси
№37
26 05 2015, 15:02
№38
26 05 2015, 15:03
andvik2012
на механике не задалбывает переключаться? |
№39
26 05 2015, 15:16
Мощь!!!!
№40
26 05 2015, 15:22
ничоси! вот это ракета
№41
26 05 2015, 15:43
Vovan77 : :cool: Редуктор очень длинный ставь хотябы с мехи 2,56 что ли или с автомата 2,82 тогда 100-200 будет ураган а максималка тебе не нужна такая Изначально редуктор 2,82 ставил, но покатавшись понял что этот мотор на оборотах от 2000 прет чуть лучше чем за 4000, поэтому поставил 2,28, а еще и шума меньше! Кстати у меня еще и резина 225*50*17))) а не 45 профиль, показания спидометра на 200км/ч с GPS совпадают!!! Целью не стояло для драга подготовить авто, поэтому пока так! Езжу на ней в повседневке, на трассе расход 6,3 при свободной езде, еси зажиматься то 5,5. Но 2,82 в загашнике лежит))) |
№42
26 05 2015, 15:53
Правельный редуктор поставил!!!!
№43
26 05 2015, 16:27
[censored] сее мчит
№44
26 05 2015, 19:12
andvik2012 : Vovan77 : :cool: Редуктор очень длинный ставь хотябы с мехи 2,56 что ли или с автомата 2,82 тогда 100-200 будет ураган а максималка тебе не нужна такая Изначально редуктор 2,82 ставил, но покатавшись понял что этот мотор на оборотах от 2000 прет чуть лучше чем за 4000, поэтому поставил 2,28, а еще и шума меньше! Кстати у меня еще и резина 225*50*17))) а не 45 профиль, показания спидометра на 200км/ч с GPS совпадают!!! Целью не стояло для драга подготовить авто, поэтому пока так! Езжу на ней в повседневке, на трассе расход 6,3 при свободной езде, еси зажиматься то 5,5. Но 2,82 в загашнике лежит))) ну вот 2,82 я может и погорячился так на 2,56 с 2тыр будет самая середина резя каэшн не по феншую) |
№45
26 05 2015, 19:26
В последнее время заверил в дизеля, но даже тут немного в акуе)))
e46 323 2000 |
№46
26 05 2015, 19:30
нихуахуа.
№47
26 05 2015, 19:55
огонь!
мегамоодец!!!! |
№48
19 07 2015, 19:12
Тоже строю! Только на базе е60.
№49
19 07 2015, 19:34
nurzhan_8
давай отчет с картинками. |
№50
22 07 2015, 19:48
Хорошо! Выложу! Только мотор снял старый! В принципе сложного ничего нет, самое первое привязал эбу от 535д на свою, запустил мотор работает. ну соответственно куча ошибок по соленоидам, наддув не работает и т.д. ЭБУ проверен, далее снял старый мотор и переставил кое какие мелочи, сломал трубку кондея нечаянно, на новый мотор установил новые цепи, звёзды, натяжители, новые прокладки, косу, форсунки. С глушителем проблем нет, если старый мотор 306д3, фланец на турбу такой же, фото выложу позже! Кому подробно нужно, пишите в личку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
