25 03 2014, 21:25
sergury : Сегодня подключили Inpa и Dis. Inpa показала 2 ошибки Первая - ругается на дополнительный электроотопитель. К проблемному запуску отношения не имеет. Вторая - уже ближе. Либо свеча накала на каком-то из цилиндров, либо реле накала. Касаемо скринов регулирования опережения - на память не помню, какая разница критична. Вроде пока ничего плохого не видно. Разве что только момент впрыска на холостых - но для точности лучше сделать специальный тест в DIS. Теперь по расходомеру и остальному.... |
25 03 2014, 21:33
Да есть одна заломаная свеча в 4 цилиндре , но и на трех в морозы заводилась отлично даже после долгого стояния.
25 03 2014, 21:36
sergury : А это показал Dis ... Отдельный тест муфты опережения не нашли только тот который в списке справа. В скринах DIS-а видна разница в 0,4 по моменту впрыска на холостых. Повторюсь, что допустимую разницу навскидку не помню. Сейчас гляну старую тему про опережение, может там есть. В том отдельном тесте, который вы не нашли, это всё есть. Сейчас откопаю старую тему, там возможно описан доступ. P.S. с расходомером какая-то шляпа, нужно разбираться. Для начала проверить подключение, посмотреть номер, который на нём выбит, осмотреть визуально. |
№29
25 03 2014, 21:44
Расходомер менял года четыре или пять назад может он уже наелся, хотя по динамике особых тупняков нет правда солярки расход увеличился.
Менял в Бошш сервисе они поменяли только вставку. |
№30
25 03 2014, 21:57
sergury : Расходомер менял года четыре или пять назад может он уже наелся, хотя по динамике особых тупняков нет правда солярки расход увеличился. Менял в Бошш сервисе они поменяли только вставку. Забавно. Не удивлюсь, если выяснится, что вставка установлена задом наперёд, например. Или вообще не подходит для данного мотора. Найдите всё же в DIS в дополнительных функциях к блоку DDE тест муфты опережения впрыскивания. Он там может называться ещё "Проверка статической установки ТНВД". И сделайте его. Если будут проблемы с опережением - он покажет. На первый взгляд, раз ошибок по опережению нет, и судя по скринам - с ним всё ок. Но лучше сделать. |
25 03 2014, 22:15
Перед заменой расходомера машина не ехала вообще, после замены полетела, сейчас правда едет похуже, я пробовал скидивать фишку с расходомера, при снятой фишке так же машина не едет. Может попробовать посмотреть DIS при снятой фишке?
25 03 2014, 22:33
sergury : Перед заменой расходомера машина не ехала вообще, после замены полетела, сейчас правда едет похуже, я пробовал скидивать фишку с расходомера, при снятой фишке так же машина не едет. Может попробовать посмотреть DIS при снятой фишке? Почему бы и не попробовать. Кстати, а сколько он показывает на неработающем моторе при включённом зажигании? |
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится "тёплый" мотор.
№33
25 03 2014, 22:50
Завтра постараемся глянуть.
№34
27 03 2014, 22:35
На не заведенном моторе показывает столько же
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56914[/img] Со снятой фишкой уже совсем другое но при этом машина становится очень тупая [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56915[/img] А это проверка установки насоса, нашли в меню \Выбор функции -привод- дополнительно - план проверки. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56913[/img] Куда копать дальше? |
№35
27 03 2014, 23:02
Сдаётся мне, тнвд не в форме. И попутный вопрос почти наудачу
№36
28 03 2014, 00:00
Фильтр менял летом а ближе к зиме начались проблемы с теплым запуском, поменял опять фильтра но это не помогло, завтра попробуем проверить расходомер как TIS советует http://tis.bmwcats.com/doc1068164/.
№37
28 03 2014, 18:56
Проверили расходомер, походу ему кирдык.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56920[/img] А это на 4000 оборотах [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56921[/img] Смущает то что давление наддува почти в норме. |
№38
23 05 2017, 14:23
grom_OFF
grom_OFF Привет как решили проблему с запуском авто?? |
№39
23 05 2017, 20:15
Dikman : grom_OFF grom_OFF Привет как решили проблему с запуском авто?? Продажей ведра [emoji38] |
№40
23 05 2017, 23:04
-( такая беда у меня случилась
№41
06 04 2019, 17:14
sergury
Здравствуйте , подскажите как решили проблему с заводкой если решили |
№42
31 12 2019, 17:13
Как решина проблема?
№43
28 07 2020, 22:16
Kак решили проблему с запуском
№44
28 07 2020, 22:19
grom_OFF
Как решил проблему с запуском?? |
№45
29 07 2020, 00:30
Ребята,не пытайтись чинить машины по аналогии. Вот у него так было,значит и мне поможет. Найдите грамотоного диагноста,который который деньги берет за решение проблемы,или по крайне мере который найдет проблему и точно будет в ней уверен. А не те которые тыкнутся,ошибок нет,в параметры потупил,и в конце нуу моожет быыыть.. 1к рублей заплатите..или сколько там у вас...
№46
26 08 2020, 12:53
№47
28 08 2020, 01:56
Проблема была решена следующим образом. Поменян датчик коленвала, (правильность установки ищите здесь на форуме) и DISом сброшены все коррекции ( не бойтесь, сбрасывайте) и все адаптации.
Возможно достаточно поработать DISом, но у меня была очень большая разница в показаниях вращения коленвала и ТНВД. Обороты ТНВД должны быть меньше оборотов коленвала в 2 раза. |
