    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
sergury :
Сегодня подключили Inpa и Dis. Inpa показала 2 ошибки
Первая - ругается на дополнительный электроотопитель. К проблемному запуску отношения не имеет.
Вторая - уже ближе. Либо свеча накала на каком-то из цилиндров, либо реле накала.
Касаемо скринов регулирования опережения - на память не помню, какая разница критична. Вроде пока ничего плохого не видно. Разве что только момент впрыска на холостых - но для точности лучше сделать специальный тест в DIS.
Теперь по расходомеру и остальному....
    • На форуме с 23 03 2014, 14:27
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW E46 320D M47 136 л.с 2000 г
    • Изображения: 22
Да есть одна заломаная свеча в 4 цилиндре , но и на трех в морозы заводилась отлично даже после долгого стояния.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
sergury :
А это показал Dis
Отдельный тест муфты опережения не нашли только тот который в списке справа.
В скринах DIS-а видна разница в 0,4 по моменту впрыска на холостых. Повторюсь, что допустимую разницу навскидку не помню. Сейчас гляну старую тему про опережение, может там есть.
В том отдельном тесте, который вы не нашли, это всё есть. Сейчас откопаю старую тему, там возможно описан доступ.
P.S. с расходомером какая-то шляпа, нужно разбираться. Для начала проверить подключение, посмотреть номер, который на нём выбит, осмотреть визуально.
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Расходомер менял года четыре или пять назад может он уже наелся, хотя по динамике особых тупняков нет правда солярки расход увеличился.
Менял в Бошш сервисе они поменяли только вставку.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
sergury :
Забавно. Не удивлюсь, если выяснится, что вставка установлена задом наперёд, например. Или вообще не подходит для данного мотора.
Найдите всё же в DIS в дополнительных функциях к блоку DDE тест муфты опережения впрыскивания. Он там может называться ещё "Проверка статической установки ТНВД". И сделайте его. Если будут проблемы с опережением - он покажет. На первый взгляд, раз ошибок по опережению нет, и судя по скринам - с ним всё ок. Но лучше сделать.
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Перед заменой расходомера машина не ехала вообще, после замены полетела, сейчас правда едет похуже, я пробовал скидивать фишку с расходомера, при снятой фишке так же машина не едет. Может попробовать посмотреть DIS при снятой фишке?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
sergury :
Почему бы и не попробовать.
Кстати, а сколько он показывает на неработающем моторе при включённом зажигании?
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится "тёплый" мотор.
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Завтра постараемся глянуть.
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
На не заведенном моторе показывает столько же
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56914[/img]
Со снятой фишкой уже совсем другое но при этом машина становится очень тупая
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56915[/img]
А это проверка установки насоса, нашли в меню \Выбор функции -привод- дополнительно - план проверки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56913[/img]
Куда копать дальше?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Сдаётся мне, тнвд не в форме. И попутный вопрос почти наудачу :) - а перед тем, как это началось, не менялся ли воздушный фильтр? Менялся ли он затем, уже после начала проблемы? Если да - то происходили ли видимые изменения?
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Фильтр менял летом а ближе к зиме начались проблемы с теплым запуском, поменял опять фильтра но это не помогло, завтра попробуем проверить расходомер как TIS советует http://tis.bmwcats.com/doc1068164/.
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Проверили расходомер, походу ему кирдык.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56920[/img]
А это на 4000 оборотах
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56921[/img]
Смущает то что давление наддува почти в норме.
    • На форуме с 23 05 2017, 14:18
    • Сообщений 2
grom_OFF
grom_OFF
Привет как решили проблему с запуском авто??
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Dikman :
grom_OFF
grom_OFF
Продажей ведра [emoji38]
    • Сообщений 2
-( такая беда у меня случилась
    • На форуме с 06 04 2019, 17:00
    • Сообщений 1
sergury
Здравствуйте , подскажите как решили проблему с заводкой если решили
    • На форуме с 31 12 2019, 17:09
    • Сообщений 3
Как решина проблема?
    • На форуме с 28 07 2020, 22:06
    • Сообщений 2
Kак решили проблему с запуском
    • Сообщений 2
grom_OFF
Как решил проблему с запуском??
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ребята,не пытайтись чинить машины по аналогии. Вот у него так было,значит и мне поможет. Найдите грамотоного диагноста,который который деньги берет за решение проблемы,или по крайне мере который найдет проблему и точно будет в ней уверен. А не те которые тыкнутся,ошибок нет,в параметры потупил,и в конце нуу моожет быыыть.. 1к рублей заплатите..или сколько там у вас...
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Проблема была решена следующим образом. Поменян датчик коленвала, (правильность установки ищите здесь на форуме) и DISом сброшены все коррекции ( не бойтесь, сбрасывайте) и все адаптации.
Возможно достаточно поработать DISом, но у меня была очень большая разница в показаниях вращения коленвала и ТНВД. Обороты ТНВД должны быть меньше оборотов коленвала в 2 раза.
