    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
WN1 :
Vovan77
да, форсунка лила в обратку, замена распылителя помогла. У меня были сомнения в этом, но почитал эту тему, и помоему Феррум писал что из за распылителя так же льет. 150 сил M47TU номер форсы сч не готов дать...
спс, форсы как у меня, 131я форсунка евро 3
а ты не думал что льет изза подклиненного распылителя! когда он открыт вместе с клапаном мультипликатора, похоже тк у тебя 100мл за неск сек, это дааление в магистрали его выдавило.
у менч иногда выскакивает ошибка дде по нехватке давленич
обратка по всем форсам одинаковая, 45мл в минуту на горячую каждая, как думаешь поможет замена всех распылителей?
BMW это стиль жизни
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Vovan77
я хз из за чего она сливала в обратку.
если давление в рейле маленькое, то на горячую плохо заводится, у меня уже 2 раза так было. Оба раза подсоединял шприцы, и показывало, что сливала одна из форсунок саляру ну и давление падало.
Если у тебя не сливает давление с саляркой в обратку ни одна форсунка, то распылители и форсунки ни при чем в слабом давлении, если конечно не льет какая то форса в цилиндр. Вот как это определить - хз. НУ попробуй коррекцию посмотреть инпой.
Если же не форсунка, то надо идти по цепи
узел подачи - подкачивающий - ТНВД - датчик давления в рейле или датчик второй забыл какой это, на др конце рейла он стоит.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Форсунка льёт в обратку по той причине что клинит распыл, потому создаётся избыточное давление и она сливает, 1650 за распылитель на не TU мотор это обычная цена..
на TUшные - 23евро/штука
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
WN1
так в том то и дело что эта ошибка выскасивала летом на горячую, когда по трассе нормально топтануть, давление падает , и потом машина едет в пол мощности, как жига ::facepalm::
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... l/1718485/
тут и коррекция, и номер ошибки и сама ошибка при езде с ноутом, в инпе видно как давка падает
на видео видно как давка с 1300 падает на 1200, а должна подниматься до 1400-1500, я поймал этот момент — когда выскакивает ошибка
насос подкачки 4,5 бар
топливный менял
датчики почистил (черный дым ушол)
но вот зимой снова выскочила, и я недолго катался,
все время примерно выскакивала на 3600 оборотах
все форсы сливают равномерно, на холодную по 25мл
а на горячую по 45мм за 1 минуту, нормально ли это????
если бы бул неисправен ТНВД то всегда бы такое было, а так давка и до 1600 доходит
хелп ::kor::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Nition
мой 45 уе на экзисте,
но если бы знать чт оточно они, я бы их сменил, как проверить на клин х.з
BMW это стиль жизни
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Nition
мотор TU у меня.
Vovan77 M57 TU у тебя ???
330D 3,0CDI 30 6 D1 10,99 - 03,2003 DLLA145P926 0433171616
330D 3,0CDI 30 6D 2 03,2003 - 03,2005 DLLA160P1308 0433171817
330D 3,0CDI 30 6D 3 2005- DLLA160P1308 0433171817
Вот еще один мозголомный момент.
форсунки, само тело форсунки на многих наверное одинаково.
распылитель определябтся по номерам, наверное по производительности распыления ????
в соседней теме надувают M47TU и M57TU и мастер говорит для получения момента надо менять турбину, кулер, прошивку и форсунки.
Можно ли поменять распылители на 2.0 от 3.0 3.5 ???
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
мой мотор M57TUD30
распылитель на 2,0 и 3,0 одинаковый как и фосунка,
вот его номер распылитель 0 433 171 817 bosch
вот с этой форсунки bosch 0 445 110 131 по bmw 13 53 7 794 334 Оборотный инжектор
вот все детали с этой форсунки http://www.bmwclub.ru/vb/attachment.php ... 1311400917
видел я ту тему про тюнинг, там от 335 ставят распылы и шьют - они большей производительности
кстати интеркуллер на 2,0 и 3,0 тоже одинаковые стоят ::dada::
BMW 17 51 7 793 370 Интеркулер
3' E46 Compact 318td Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Compact 320td Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Кабриолет 320Cd Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Кабриолет 330Cd Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 320Cd Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Купе 330Cd Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 318d M47 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 318d M47N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 320d M47N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 330d M57 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 330d M57N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 330xd M57 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Седан 330xd M57N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 318d M47 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 318d M47N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 320d M47N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 330d M57 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 330d M57N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 330xd M57 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
3' E46 Универсал 330xd M57N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
X3 E83 SAV X3 2.0d Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
X3 E83 SAV X3 3.0d M57N Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
X3 E83 LCI SAV X3 2.0d M47N2 Регион: ECE Посмотреть на схеме ...
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Распылители форсунок е46 320д
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Vovan77
а есть номер распылителя от 335 2005 года с CR вродже форсы то одинаковые... только распылитель более производительнее
E60 535D 2005 года форсунка номер 13 53 7 793 030
подскажите как узнать какой номер распылителя ?
+790З-9б8885О
    • На форуме с 23 02 2013, 10:27
    • Сообщений 702
    • Авто: 320d тоуринг +e12
тоже хочется от 535 поставить но цена комплекта (б,у)от 20000.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
WN1
номера у меня нету, в нете рой, может найдешь,это форса евро 4 она - пьезо форсунка, совсем другая, распылители похож но он немного будет отличаться
BMW это стиль жизни
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
нашел номер распылителя от форсунки E60 535D 2005 года форсунка номер 13 53 7 793 030
распылитель 0433171877 цена экзиста от 2 000 р.
кто скажет тот номер?
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
WN1 :
вот что выдалв прога шате-м
0433171877 BOSCH
Распылитель топливный BMW: 5-er E60 3.0d 04-
dlla160p1415
BMW это стиль жизни
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
по моей замене распылителя новые вести.
3 цилиндра форсунка лить стала больше , чем до замены распылителя, хз из за чего, то ли криво поставил, то ли еще что, похоже, просто по пробкам и т.п. хорошо прогрел форсунку, и эта проблема вернулась. Думаю, что "льет в обратку " этот симптом не уходит после замены распылителей...
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Vovan77 :
стоп стоп ::cap:: , у тебя лила форсунка в обратку??? ты поменял распылитель на ней и обратка стала в норму??
там же мультипликатор с седлом и шариком за это отвечают!!
какой у тебя мотор, и год тачки и номер форсунки??? ::kor::
Вот... думаю, это объяснение к месту...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2321
Vovan77 :
Nition
Я - не берусь менять распылы сам ибо для ЦР затея изначально провальная и без стенда там делать нехер.
Я свои вообще снял отвез топливщикам. все 6 мультипликаторов поменяли восстановили распылители на днях буду ставить
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
WN1 :
Vovan77 :
о чем я и говорил, там изнашиваеться мультипликатор, а при его замене, форсунка регулируеться шайбами специальными, так что в начале ferum был неправ про нерегулируемость
а льет из за распылителя - только когда он заклинил
поэтому самому не поменять мультипликатор без стенда, или нужен точный штангель и шайбы ::privet::
у меня на стенд обычный поставили, дали давление а форса не держит - при нагреве гидроплотность уменьшаеться и льет больше ::dada::
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
Proff_82 :
короче: если хош сделать чиптюнЕнг без программирования - поставь на блок управления евро 3, форсунки евро 4 :lol:
Простите меня, но это бред. Во первых, ты их не пропишешь в систему, а поставишь не прописанные, экономичности, а тем более прироста мощности ни какого не будет. У евро 3, 6 цифрбукв, а у евро 4, 7 цифрбукв, коррекции форсунок...[/quote]
у меня стоят евро4 форсы на евро3 моторе
выяснил это совершенно случайно ::ups::
коррекция в норме
расход по Москве в районе 9,5 при средней скорости 25-30км/ч
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
  • Двери е46
    • Сообщений 2321
-Evgen- :
Proff_82 :
коррекция в норме
расход по Москве в районе 9,5 при средней скорости 25-30км/ч[/quote]
у меня такой расход на 3 литрах
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Ребята подскажите, по esi tronik на форсунку 0432191401 ремкомплект 2437010131 а по ремкомплекту идёт распылитель DLLA145P1031 где его можно купить, что то никак не могу найти
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
[quote="Vovan77"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= форсунка регулируеться шайбами специальными, так что в начале ferum был неправ про нерегулируемость
[/img]
ну это если вашей форсунке посчастливится попасть для восстановления на вот такую фабрику
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.youtube.com/watch?v=0UGAMll35i0[/img]
красным на картинке и буквой "Z" в списке запчастей я так понимаю показаны все регулировочные шайбы
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56560[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56561[/img]
...такая регулировка обойдется 150х4=600$,
а нужна ли такая точность для машины с пробегом под 300тыс?, расколбас по компрессии все равно будет...
распылители аккуратно заменил , обошлись все 160$ посматриваю коррекцию , расход, дымность, обратку и езжу
[pic]43777[/pic]
