№101
06 03 2012, 14:29
Что с насосом то сделали в итоге?
№102
06 03 2012, 17:49
Первый,который стоял на машине лежит в гараже,второй продан,потому что никто не может и не хочет его прошить.Был куплен 3й насос,машина немного посопротивлялась,но всё же завелась.Сейчас всё норм.Осталось АКБ поменять,а то очень устал.
№103
06 03 2012, 20:00
Отлично, Ваня!
№104
06 03 2012, 21:04
Tолян : Отлично, Ваня! ![]() Толя, вот ещё бы с твоей историей разобраться - и было бы вообще круто. ---- Миша |
№105
06 03 2012, 22:24
Миша, вот веришь, пока сил нет... я столько раз разбирал/собирал, выносил мозг литературой, что пока просто не хочется туда лезть. Заводится с утра, возит и ладно. Появится желание - первым делом снова разберу и замерю компрессию на сухую и с маслом. Тогда уже от этого будем думать - продавать машину или искать новые поршни, недешего они стоят...
№106
06 03 2012, 22:37
Tолян : Отлично, Ваня! ![]() Да Толян от езды,как сейчас едет машина просто кайфую.На 4й буксит А так насос купил,не стал даже проверять его,воткнул удалил воздух,завёл и поехал. Только вот завели с галстука,от новой АКБ Bosch 100A/h не завелась,крутит а потом какая то сильная просадка аккумулятора,становится тяжело.Плюнули на галстук раз,и завелась,и потом с АКБ начала заводиться. Так что галстук рулит. |
№107
06 03 2012, 23:36
поздравления!!!,
ну ща и отоварку (или фотку?) сменить можно грустную такую (Ваня с большим гаечным ключем над убитой БНВ) одолел немца! |
Рекомендуем почитать на тему История ремонта BMW 320Д М47
№108
07 03 2012, 11:09
Vanya
Круть, у меня в аварийном режиме тоже прокручивает, но все равно не то. А галстук рулит только у тебя, у меня жэ пулемет |
№109
15 03 2012, 15:12
Vanya шалом!Прочел всю эпопею,наконец-то решил проблему!Поздравляю!Расскажи с первым сервисом как разошлись?В какой бюджет уложился?
№110
15 03 2012, 19:31
Бош сервис, я делал там долго но починили. если интересно какой напеши в личку. не реклама!!!
№111
15 03 2012, 20:58
Pegas : Vanya шалом!Прочел всю эпопею,наконец-то решил проблему!Поздравляю!Расскажи с первым сервисом как разошлись?В какой бюджет уложился? Привет Pegas. В МАДИ отдал 10руб.,и забрал машину,устал ждать и бодаться с ними.Последний сервис был,мой ГАРАЖ.В итоге,насос установили неправильно и сорвали шпильки форсунок(2е).Всё было сделано-переделано.Бюджет израсходован,примерно на 1000$ |
№112
16 03 2012, 14:42
К дизелю должно прилагаться терпение,скурпулезность,железные нервы в поиске неисправности, и,[censored],деньги!респект тебе!
№113
20 08 2012, 22:11
Corleone : Выложу для справки (или для усиления дизелефобии) список некоторых запчастей насоса 0 470 504 020 и их ценники по Exist: Ремкомплект всех уплотнений ------------ 1 467 045 046 = 650 р. Топливоподкачивающий насос ----------- 1 467 035 018 = 9000 р. Приводной вал ---------------------------- 1 466 105 153 = 8700 р. Кулачковая обойма ------------------------ 1 460 254 166 = 6600 р. Радиальный подшипник ------------------- 1 460 925 000 = 600 р. Гидравлический клапан опереж.впр. ------ 1 467 155 009 = 900 р. Распределительная головка --------------- 1 468 434 055 = 23300 р. Датчик угла поворота (IWZ) --------------- 1 467 255 103 = 3500 р. Корпус насоса ----------------------------- 1 465 230 957 = 9500 р. Комплект поршня опережения впрыска --- 1 467 045 002 = 3400 р. Комплект дроссельного клапана ---------- 1 467 045 050 = 5900 р. Блок PSG вместе с обоими э/м клапанами - 1 467 045 020 = 11000 р. Ну и новый насос стоит 176500 р. ( P.S. Оригинал BMW подешевле (90 тыр.). Но он является восстановленным Bosch-ем. почему в базе ексист Комплект поршня опережения впрыска --- 1 467 045 002 = 3400 р. - это ремкомплект акпп????? какой настоящий номер поршня? |
№114
21 08 2012, 14:25
androns
В экзисте перевод не соответствует... |
№115
03 08 2013, 14:05
Vanya : Сегодня кстати они мне позвонили-не заводится,всё перепробывали никак,говорят номер насоса другой немного и поэтому они отличаются,типа корпус одинаковый а вот что внутри разное,особенно ЭБУ. ХЗ короче. Стоял у меня Bosch 0 470 504 005 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+470+504+005 Поставили Bosch 0 470 504 020 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+470+504+020 Может в этом причина,я конечно сомневаюсь,чтобы ТНВД с авто с АКПП не подходил на авто с МКПП , по моему это чушь. Поправть меня если не прав Разницы нет АКПП или МКПП,главное чтобы номер совпадал. У меня АКПП,а купил с механики с точно таким же номером |
№116
06 08 2013, 20:06
leri : Vanya : Сегодня кстати они мне позвонили-не заводится,всё перепробывали никак,говорят номер насоса другой немного и поэтому они отличаются,типа корпус одинаковый а вот что внутри разное,особенно ЭБУ. ХЗ короче. Стоял у меня Bosch 0 470 504 005 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+470+504+005 Поставили Bosch 0 470 504 020 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+470+504+020 Может в этом причина,я конечно сомневаюсь,чтобы ТНВД с авто с АКПП не подходил на авто с МКПП , по моему это чушь. Поправть меня если не прав Разницы нет АКПП или МКПП,главное чтобы номер совпадал. У меня АКПП,а купил с механики с точно таким же номером Номер насоса для МКПП и номер насоса для АКПП - это два разных номера, они приведены в цитате, как они могут совпадать? От номера зависят кишки насоса (не супер существенно, но этого достаточно) и прошивка PSG.Насос прям при Вас выдирали из донора? |
№117
06 08 2013, 20:22
Corleone
Может у него вообще не бмг и не М47
№118
06 08 2013, 20:51
Ferrum : Corleone Может у него вообще не бмг и не М47 ![]() Ferrum Аналогичные мысли проскакивали. Например, что насос от Опеля механики подобрали |
№119
22 11 2016, 14:18
Vanya
Подскажи как решил проблему!или кто это сделал?обсолютно такая же история!(( |
