№101
29 12 2013, 01:59
Такая моща на выходе!
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№102
29 12 2013, 02:09
Неа, мотор по идее должен держать 500лс
№103
29 12 2013, 02:13
prodrive : Неа, мотор по идее должен держать 500лс держать то должен, только вот ресурс какой при этом? |
№104
29 12 2013, 06:11
Собрал и отстроил все?
№105
29 12 2013, 10:19
DarkEnergy : prodrive : Неа, мотор по идее должен держать 500лс держать то должен, только вот ресурс какой при этом? Смотря как его использовать, если в меру то проблем не будет birel : Собрал и отстроил все? Не понял вопрос |
№106
29 12 2013, 11:24
Расскажите в чем принципиальные отличия м47н от 318d 116лс и 320d 150лс? Я так понимаю похожие моторы, отличающиеся турбиной и поршневой группой.
Можно ли с 318d снять побольше мощности и за счет чего? Как раз есть штатная турбина со сломанными подшипниками можно над ней поколдовать, а сейчас стоит гаррет , но какая точно так и не узнал, но динамика после замены и глушения егр в лучшую сторону изменилась. |
№107
29 12 2013, 11:41
Не сталкивался с 318
Тюнинговали 118д 122лс мотор по ходу тот же, инжектора и турба другая, не думаю что поршневая другая! По тюнингу установили мои инжектора и турбину 2260, не плохо валит |
Рекомендуем почитать на тему Тюнинг моторов м47(N) и м57(N)
№108
29 12 2013, 11:43
prodrive : Не сталкивался с 318 Тюнинговали 118д 122лс мотор по ходу тот же, инжектора и турба другая, не думаю что поршневая другая! По тюнингу установили мои инжектора и турбину 2260, не плохо валит Да это он, только чуть поновее м47ту2 , и сколько момента сняли с такого апгрейда?? Инжектора то есть форсунки верно? |
№109
29 12 2013, 11:46
prodrive : Сегодня приобрел для своей такую штуковину молодец! намного лучше с ним ехать будет? интересно переварит коробка и привода от 2.0 все это? |
№110
29 12 2013, 11:47
Да форсунки!
Незнаем сколько момента, замерим на стэнде! Лс думаю около 230 |
№111
29 12 2013, 11:52
Gangster : prodrive : Сегодня приобрел для своей такую штуковину молодец! намного лучше с ним ехать будет? интересно переварит коробка и привода от 2.0 все это? +80лс, смотря от отверстия форсунки Разные попробую За коробку переживаю, нм тоже увеличивается |
№112
29 12 2013, 11:54
Как можно обойтись без колхозинга с лапками , сварками? Достаточно ли будет переставить форсунки и дооснастить штатную турбу (чем нибудь типа крыльчатки ) для заметного прироста мощности?
№113
29 12 2013, 11:59
АлександрТ : Как можно обойтись без колхозинга с лапками , сварками? Достаточно ли будет переставить форсунки и дооснастить штатную турбу (чем нибудь типа крыльчатки ) для заметного прироста мощности? Можно gtb1756vk от ауди 2.7тди Она маленькая лапа не мешает 230лс держит Если родную переделать лаг будет! А на gtb1756vk стоит новая геометрия, лага вобше нет |
№114
29 12 2013, 12:03
А что такое лаг
№115
29 12 2013, 12:05
Турболаг?
№116
29 12 2013, 12:11
Турбояма? Теперь ясно
Спасибо большое за советы , я планировал свапать двигатель на м57 но теперь вижу что можно обойтись малой кровью, тем более родной двигатель в отличном состоянии
№117
29 12 2013, 12:14
Да турбояма))
№118
29 12 2013, 17:56
prodrive : АлександрТ : Как можно обойтись без колхозинга с лапками , сварками? Достаточно ли будет переставить форсунки и дооснастить штатную турбу (чем нибудь типа крыльчатки ) для заметного прироста мощности? Можно gtb1756vk от ауди 2.7тди Она маленькая лапа не мешает 230лс держит Если родную переделать лаг будет! А на gtb1756vk стоит новая геометрия, лага вобше нет то есть на m47n который 150 сил, тоже можно без переделок креплений двигла поставить 1756? Управление геометрией на ней вакумное?
№119
29 12 2013, 18:04
Да можно, турба електрическая, нужно переделать на вакум
№120
29 12 2013, 18:05
штатных форсунок(инжекторов) для нее хватит?
№121
29 12 2013, 18:24
Да, до 250-260
№122
30 12 2013, 21:17
№123
03 01 2014, 16:19
Установка... Сегодня отвез баллон на зарядку
№124
03 01 2014, 16:54
№125
05 01 2014, 10:59
Уважаемый, расскажите что необходимо заменить и что получится на выходе
Двигатель М57 184 л.с. |
