/ АКПП бмв 5HP-19 +комплект для свапа АКПП на BMW
    • На форуме с 21 03 2019, 16:07
    • Сообщений 9
АКПП бмв 5HP-19 стояла на E-46 2,5 переключает отлично, без пинков и рывков, 30 тысяч назад менялось масло.
Есть дефект бублика на пятой передаче пробуксовывает блокировка. Сейчас стоит на авто можно приехать попробовать как работает автомат. Возможно продажа полного свап комплекта на АКПП (Есть все, коробка кардан, селектор переключения, монтажная планка педальный узел, маховик).
Сама коробка 20 т.р. Цена за свап комплект 30 тр.
Последний раз редактировалось zerg2006 29 04 2019, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3392
::40::
    • Сообщений 9
jiuced :
::40::
Если есть интерес цена обсуждаема )
    • На форуме с 26 06 2012, 12:13
    • Сообщений 169
    • Авто: Mitsubishi Outlander XL,Bmw 325i e46
Еще актуально? Готов обсудить АКПП
"Не мы изобрели руль! Но удовольствия за рулём - наша заслуга! (с)
    • Сообщений 9
GeXuK :
Актуально, АКПП ждет нового хозяина. Цену снизил до 18. Забирайте.
    • Сообщений 169
Я так понимаю сама АКПП рабочая и живая? Только отремонтировать бублик?
Территориально где находитесь?
    • Сообщений 9
GeXuK :
по работе коробки были нарекания по плавающим оборотам на пятой передаче. Я покурил форум и пришел к выводу что это проблема с ГТ. У многих наблюдается подобная проблема судя по форуму. Других проблем с коробкой не было. Я отписывался тут viewtopic.php?f=17&t=106854.
Коробка была контрактая, она не прошла и 30тысяч. При установке на ней делали ТО и меняли масло.
https://youtu.be/bNZTG7dekvo тут видео как это происходило на самой машине.
Я на Юго-Западной.
P.S. соответственно я свапнул механику и коробку не чинил, продаю как есть.
Рекомендуем почитать на тему АКПП бмв 5HP-19 +комплект для свапа АКПП
  • Бмв е 46 2002 г
    Здравствуйте заметил такую проблему при резком нажатии на педаль тормоза педаль как будто упирается ...
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 9
коробку и кардан продал.
    • Сообщений 469
    • Авто: BMW 325i
zerg2006 :
Бро, давно делал? Где? Почем вышло? Были ил сложности с настройкой?
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
