/ Улучшаем заднюю подвеску E46, E36, X3, E85, E86 на BMW
    • Сообщений 911
LEGYS :
ivmm :
Давайте по-рассуждаем... недолго...
БМВ инженеры специально (ключевое слово "специально") сделали вогнутую конструкцию внутрь, чтоб позволить сайленту работать в качестве сайлента.
Криворукие тюнегисты придумали кольца, чтоб мешать работать сайленту как сайлент, путем убирания пространства, необходимого для работы сайлента, которое сделали инженеры БМВ.
Вывод - если дальше пойти, то вообще вместо сайлента подпружиненный подшипник будет в идеале... Бред...
Инженеры БМВ так же специально создают новые двигатели которые ходят 3 года или 100т., а некоторые и этот период не проходят, начинаются проблемы со всем подряд, начиная от масложора и заканчивая задирами на гбц, это из опыта n52.
Ход сайлентблока сделан для увеличения "комфора", что снижает остроту реакции и собственно кайф от вождения.
В результате не сыграет сайлет - машину переставит, не перставит - погнет скобу или вырвет вообще.
    • На форуме с 13 11 2014, 16:30
    • Сообщений 18
ivmm :
LEGYS :
ivmm :
Это все ваши эротические фантазии.
В результате сайлент эффективней работает.
А вы не понимаете о чем говорите.
Там нет таких усилий которые его погнут, а даже если бы и были, то его смещение (в случае отсутствия ограничителя) гнуло бы болт на котором он находится.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
апдейт...
Меня ещё вопрос интересует.
Получается, что саленблок упирается в металлическую пластину выступающими
прорезиненными рёбрами. Соответсвенно, если пластины стоят не в упор это будет
удар или если стоят в упор то возможно будет трение. Как это будет передаваться на кузов,
если удары будут идти не через саленблок?
На сколько это ощутимо? И если резина на рёбрах сотрётся, не будет ли стука в подвеске?
Вот саленблок:
Вот на авто:
Последний раз редактировалось bazinotti 04 05 2016, 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
LEGYS :
Как то ты подозрительно рефлексируешь. ::xa:: ::xa:: ::xa::
LEGYS :
Фуфло реально
На твоем ведре возможно это и не нужно, и для твоей убитой подвески это реально фуфло.
У меня Z4 где все сайленты от М вся подвеска новая.
Покаж свою зетку, а то мне кажется, что до того "ведра" тебе придётся
ещё пару таких зэток подкатить, чтобы уровняться малость. ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 18
bazinotti :
На кузов это передается непосредственно и без задержек, т.е. без люфтов.
На сколько ощутимо, не выразить в ньютонах, можно только попой почувствовать, а она у каждого своя, кто-то будет кричать что разницы нет, а кто-то скажет что разница космос.
Я вижу в этом смысл, тем более что ценник получается всего 3 рубля, а не 12 как если бы стал заказывать в тюрнере.
Когда сотрется резина сайлентбол уже изживет свое, но произойдет это сильно позже нежели в штатном варианте.
Сайлентблок за счет более "сжатого" состояния живет дольше.
А так же вышедший из строя сайлент не начнет колбасить и он не будет разбивать места крепления задних рычагов схождения.
Да и еще, я никому ничего не стараюсь впарить, и доказать. Есть товарищи из Воршлаг [url]http://www.vorshlag.com/product_info.php?cPath=1_8_29&products_id=59[/url], которые знаю что делают, а я просто копирую готовое решение.
Цель стояла купить себе, но потом решил выточить сам, поскольку лучше заплатить нашему Дяде Ване, чем забугорному.
Большинство комплектов уже в броне, поэтому, те кто сомневаются в эффективности, пожалуйста не нужно разводить демагогию, проходите мимо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
LEGYS
Вопрос был - на сколько сильный будет грохот в задней подвеске?
Никто, из установивших этот девайс, не писал в отзывах про стук в подвеске?
    • Сообщений 18
bazinotti :
LEGYS
Там неоткуда взяться грохоту. Его нет.
Рекомендуем почитать на тему Улучшаем заднюю подвеску E46, E36, X3, E85, E86
    • Сообщений 18
Готово.
Вчера забрал у токаря 6 комплектов (5 уже в броне).
Завтра отдам на покраску, будут черные матовые.
Идеально садятся на опору, отлично фиксируют сайлентблок.
    • На форуме с 08 08 2015, 07:08
    • Сообщений 236
    • Авто: BMW e46 325 Touring
Дневник Американки TouriUri
Дневник купэхи
    • Сообщений 5823
Хм, а если поставить вместо обычных сайлентблоков поверфлекс полиуретановый, то получается они и выполняют роль этих ограничителей? Зы - у меня такие стоят, даже не думал о таком ::xa:: и грохота нет
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 5037
я так понимаю завалить задние колеса с такими штуками при занижении уже не получится
    • Сообщений 18
АлександрТ :
Vorshlag:
Note: We recommend against running polyurethane in the RTAB location for E36/E46 cars due to the bind that can occur in a multi-axis bushing and do not offer them for sale.
We recommend either "split-case" bushing design for all E36/E46 non-M and M models. These will not affect ride comfort and allow the rear suspension fully articulate without bind, unlike other replacement options out there.
Слишком сильное снижение податливости узла приводит к неправильной работе продольного рычага, потому Vorshlag даже не продает полиуретановые сайлентблоки. Рекомендуются же изначально присутствующие в зэтках (но не Е36/Е46) модернизированные резинометаллические шарниры.
На полиуриетане машина прыгает как мячик и не правильно отрабатывает подвеска. Но ты конечно же этого не замечаешь и тебя все устраивает)))
6at9-6ez-6aZara :
На развал не влияют.
Все комплекты разошлись, людям которые понимают и знают что это и для чего. Тему можно закрывать. ::39::
    • Сообщений 5823
с этими сайлентблоками неправильно отрабатывает рычаг, потому что какой то воршлаг не продает полиуретан :mrgreen: ну ясно понятно.
    • Сообщений 18
АлександрТ :
Ну да какой-то АлександрТ, знает больше чем компания, которая уже более 10 лет занимается подготовкой автомобилей под треки и выпуском деталей для автоспорта ::p:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Удачи!
    • Сообщений 5037
LEGYS а ты можешь мне объяснить,что будет с сайлентом и как не будут мешать эти шайбы при "завале" колеса
    • Сообщений 5823
LEGYS :
АлександрТ :
Удачи!
Ну да какой-то друшлаг знает больше чем английская компания, которая уже более 10 лет выпускает качественные полиуретановые сайлентблоки для подготовки автомобилей под треки и детали для автошпорта ::xa:: ::xa:: и вам не хворать ::34::
Зы - я не хотел обвинить воршлаг в некомпетентности, просто этих лавочек-моторспортов большое количество развелось, которые занимаются глубоким тюном автомобилей и у каждого просто свой подход к тюнингу - кто-то ставит полиуретан, кто-то всякие поделки, кто-то атмо моторы предпочитает кто-то турбо, и тд
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Нашел ещё тему!
Улучшаем заднюю подвеску дальше!
Алюминиевые саленблоки задней балки!
Starre Aluminium Hinterachslager BMW M3 e46 und Z4 Motorsport GTR CSL
http://www.ebay.de/itm/Starre-Aluminium ... SwcF9UU9tK
Это звиздец, вы покатайтесь на черном поверфлексе и окуеете, что тогда говорить об алюминии? Это будет ехать по дороге, как телега. Для кольца по ровному асфальту, на четыре-пять гонок ещё поверю, но на каждый день.. ::p:: ::13:: ::13::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ну вот! о5 "лай" (с) ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Это звиздец, Это будет ехать по дороге, как телега. Для кольца по ровному асфальту, на четыре-пять гонок ещё поверю, но на каждый день.. ::p:: ::13::
Ты не веришь mk-rennsporttechnik?!
bazinotti :
Не надо передергивать, ни кто, в отличии от темы тормозов ни куда не послан и все очень даже культурно. ::40:: ::40:: ::40::
bazinotti :
Не для наших машин. По кольцу погонять, порвать пару косоглазых, тогда можно. Но на каждый день - это самоубийство, точнее убийство кузова любимого тазика.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
bazinotti :
Я смотрю, что ты серьёзно подошёл к вопросу алюминиевых саленблоков. ::xa::
Чёт мало желающих поставить такие саленблоки в довесок к кружочкам. ::xa::
Где эти пятеро понимающих добровольцев? ::23::
LEGYS :
Последний раз редактировалось bazinotti 25 05 2016, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
я ж уже говорил, что иногда жалею, что самый жесткий поверфлекс поставил. А про люминь даже и слов нет. ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 18
bazinotti :
bazinotti :
LEGYS :
В Z клубе ::21:: http://www.bmwclub.ru/index.php?forums/bmw-z-serii.144/
Ваши ведра в такой тюнячке не нуждаются, у вас и так все хорошо, главное что едет :sm:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Владельцы зеток, капец, такие серьёзные перцы! :cool:
Без алюминия не выезжают из бокса! ::xa::
  • 330cia e46
