    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Итак начнем! Автомобилем очень доволен!
Очень коротко...Куплен в декабре 2009. Made in Калининград! Пробег 150 тыс. Проверяли все аж в 3-х сервисах! В течении месяца вложил 50 тыс. Поменял все жидкости, тормозные колодки и диски по кругу! Термомуфту, свечи, фильтра....ну и по мелочи!
Далее легкий тюнинг: перетянул руль кожей, через клуб заказал кольца в приборку и Ангельские глазки! ::42::
Что еще предстоит...
1. замена ГУРа и жидкости
2. Покупка летней резины с дисками...17
Теперь пару слов о расходах на эксплуатацию:
За отчетный период год Пробег 169500, итого стоимость 1 км. пробега составила 4,90 руб. из них 60% бензин.! Расход в городе около 16 л/100 км. По трассе на Юг туда и обратно вышло 7,8 л/100 км. Сам все расходы заношу в MS Exele! очень удобно!
Из минусов: напрягает только расход масла Shell Helix Ultra 0W-40 0,4 л/1000 км. не айс! Остальное только плюсы+++!
Последний раз редактировалось Terminator37 09 10 2012, 15:16, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 3371
Ну что соклубники продолжим! Сообщение №2!
Прошло 2 года с момента приобретения шильдика с пропеллером!
После появления ошибки «включения 4 передачи АКПП» решил её поменять на МКПП.
Брал карабас и запчасти у Djema и новые, делал в BMW-Store, прошивка мозгов Gunhed! В итого затея вышла в 1000$. Так же приобрел оригинальные диски BBS 78 style R17!
За отчетный год начали вылезать и успешно вылечены следующие болячки:
1. Загудел насос ГУР – поставил ZF от Шнивы – 3900 руб.
2. Скончался сайлентблок передней подвески – поставил Febi – 2300;
3. Поменял (для профилактики) КРКГ – поставил оригинал – 2100;
Плюсом текущее ТО, масла, фильтра, дворники… Все работы по ТО делал сам!
В итого стоимость эксплуатации авто составила 5,10 руб./км.
Масла кушать меньше не стала, поэтому перешел с Shell 5W-40 на Mobil 0W-40 LL01 посмотрим…
В перспективе:
Где то из расширительного бачка течет, подливаю 100 гр. антифриза в месяц! Весной планирую полную ревизию системы охлаждения! Так же планирую купить M-Tech бампер и пороги! При переходе на механику обнаружил знаменитый стук в задней подвеске - буду решать!
::34::
    • Сообщений 3371
Ну что, уважаемые, продолжим?
Сообщение №3.
Что сделано за год!
1. Уже давно витала идея сделать свапчег своего М54 2,2 к тому же после перехода на OW-40 мотор масла жрать стал еще больше примерно 0,6 л./1000 км.
Но...не давала покоя мысль на что менять? на 2,5 или сразу на 3,0 в итоге победил здравый смысл и был выбран двигатель М54 2,5 192 л/с с пробегом (якобы) чуть больше 100 и с расходом масла от замены до замены не более литра. Тут же, на сэкономленные деньги, купил редуктор с приводными валами от 325 с п/о 3,23.
Старый двигатель ушел к новому владельцу, как и редуктор с п/о 3,45 как оказалось (хотя по каталогам выдавало 3,38)
Общий бюджет составил 35 тыс. руб. с учетом проданного...
2. После замены приводных валов загудел ступичный подшипник, пришлось и его поменять, видимо плохо собрал, а может еще чего... итого 950 руб.
3. Заменил бензонасос, ситандартно глохла при 1/4 бака, поставил VDO и всё стало хорошо, хотя ток который я снял был выпущен в 2006... собственно не пробежал и 60 тыс. км... судя по сервисной книжке! итого 4100 руб.
4. Проблему подтекания антифриза устранил... в сервисах говорили, что только замена радиатора, а сочилось из пластика около крышки расширительного бачка... так вот отделался термостойким эпоксидным клеем! За 1000 ни грамма не утекло! итого 220 руб.
5. Решил себя побаловать ручкой в М стиле с подсветкой! Оригинал 3200 руб.
    • Сообщений 3371
P.S. сообщения №3
После замены редуктора и приводных валов знаменитый глухой стук стал меньше, но всё же остался…
Расходники как обычно: масло, фильтра, омывашка и т.д.
Пробег, 184 тыс. Стоимость 1 км. пробега 5,32 руб.
М-бампер перешел в планах на будущее, в активном поиске, как и новые летние тапки!
Всем удачи!
    • Сообщений 3371
Ну что уважаемые форумчане! Продолжим?
Сообщение №4
За текущий год ничего криминального и не очень не происходило…. одни будни, кроме незапланированной замены задней пружины
1. Заменил передний бампер на М-technik-1 и покраска = 9500 руб.
2. Установил переднюю распорку стоек «От Майфуна» = 2500 руб.
3. Установил передние тормоза от М3, колодки Pagid, ремкомплект и пружины от Ate = 13500 руб.
4. Заменил задние пружины «Стандарт» на пружины с опцией S226A = 3700 руб.
5. Перешил руль в кожу и переделал в М стиль = 3000 руб.
6. Махнул свой 78 стиль на 68, бюджет = 8000 руб.
7. Заменил оба датчика распредвалов, Feby = 2000 руб.
Пробег: 196 тыс. Стоимость 1 км. пробега 5,37 руб.
С учетом амортизации за 4 года 1 км. пробега получился 9,90 руб.
Но эмоции, которые принесла Ласточка – бесценны!
12.10.2013 автомобиль был продан, но продаваться, как выяснилось, он не очень хотел…
немного предыстории
В четверг Покупатель приезжает всё смотрит, катается и мы договариваемся на воскресенье оформлять, а я должен снять М3 тормоза, ему не нужны.
В четверг я ставлю авто в гараж и прихожу только рано утром в субботу для установки стоковых тормозов…но, как выясняется забыв ключи в замке – сажаю АКБ в ноль…
Ну да ладно, пока процесс замены тормозов да целый день впереди, думаю, что АКБ успеет подзарядиться…
Три часа времени и стоковые тормоза установлены и прокачены… и тут звонит Покупатель с мыслями «уж замуж невтерпеж» и просит оформить все немедленно.
Ну сказано – сделано и в 16-00 он счастливый уезжает, ОСАГО не оформляя и мотивируя это завтрашним днем!
Вечер, ужин с семьей, бутылка вина….0-15 следующего дня, звонок…Привет это «Покупатель» ... мне машину разбили….въехали в зад на светофоре….Гайцы сняли номера и машина после получаса ожидания не заводится… что делать?
(в последствии узнал - 120 тыс. ремонта, расчет независимой….судится)
Как то так... ::37::
Всем удачи! Будут вопросы велкам в л/с!
    • Сообщений 3371
Не думал, что продолжение будет...но наткнулся на свою бывшую уже далеко не "ласточку"
за 2,5 года машинка побывал в 2-х ДТП (то что знаю точно) и проехала не менее 60 тыс....
новые "хозяева" раздербанили мою музыку,номера не меняли, машинка обзавелась мутной историей (типа в 2007 году привезена из Германии) и, в итого, упала в цене до 280 тыс.
http://www.akham.ru/info/?gosnomer=%D0% ... 90%D0%A037
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] BMW 325 2001 год M54
