№51
02 06 2013, 14:41
на прошлой неделе заказал из Китая клон Динавина, на Винде - 16470 рублей
жду
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№52
07 06 2013, 00:07
У меня точно такой же мотор. Нормы токсичности Евро 4. Сажевый фильтр есть! Проверено. И у тебя есть. Для меня это плюс. Я себе поставил выхлоп от 328. 2 дудки прямые. Все ок!
№53
08 06 2013, 17:07
в связи с расколбасом заглянули эндоскопом в мотор и.......
блeaть, и у меня плохие новости: клапанам во 2 и 4 цилиндре пиждец (не всем), погнутые объявили 30 килоруб: работа(съем гбц, замена гнутых и притирка всех клапанов, замена ВСЕХ прокладок)+запчасти и рекомендовано обратиться к Всевышнему (любому), чтобы сёдла были целые иначе армагедон, метеоритный дождь, напалм, канистра с бензином и коробок спичек решено делать и раз адинкуй туда лезть, то вихревые заслонки и АГР [censored] с поля UPD: не унываем и добавляем ложку меда: сегодня поставил пепелац на учет, теперь я с номерами: *330** : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№54
14 06 2013, 13:35
14.06.2013 г.
Забрал машину. Сделано: - из 6-го цилиндра извлечена гикнувшаяся вихревая заслонка - в 4-м и 6-м цилиндре заменены гнутые клапана - отшлифован корпус блока цилиндров - отшлифована поверхность 4-го поршня - заменены маслосъемные колпачки - заменены все прокладки, которые есть в двигателе - удалены вихревые заслонки и установлены заглушки - заменен антифриз - заменено масло (Ликви Молли), масляный фильтр ИТОГО вместе с работой и запчастями - 33000 рублей по ощущениям: мотор стал работать тише, вибраций нет вообще , обещали дальнейшее снижение расхода (примерно до 9-10 листров в городе)отжигать пока не рекомендовали, неделю надо поовощить доберусь до фотоаппарата, выложу отчет о том, что было с мотором : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№55
14 06 2013, 13:37
№56
14 06 2013, 13:43
это ж как надо было катать и что с мотором делать, сто клапана погнуло? Вообще молоток, что привел машину в жизнь
№57
14 06 2013, 13:46
dazarny : ::33:: это ж как надо было катать и что с мотором делать, сто клапана погнуло? Вообще молоток, что привел машину в жизнь ![]() отвалившаяся вихревая заслонка на 4-м цилиндре обнаружилась в 6-м........
Рекомендуем почитать на тему *Дневник* 330d touring Волгоград
№58
14 06 2013, 13:56
Молодца!
Я бы сказал что легко отделался Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№59
14 06 2013, 14:29
тогда да.
№60
14 06 2013, 14:56
db710 : dazarny : ::33:: это ж как надо было катать и что с мотором делать, сто клапана погнуло? Вообще молоток, что привел машину в жизнь ![]() отвалившаяся вихревая заслонка на 4-м цилиндре обнаружилась в 6-м........АлександрТ : с 2004 года вихревые заслонки стали делать из мягкой пластмассы, и если они отваляться то легко сгорят в цилиндрах удалять их просто так не советую, так как завихренный воздух дает небольшой прирост мощности за счёт более лучшего сгорания топлива. И вообще я не понимаю, что у русских за привычка всё удалять на машинах! агр, каты, заслонки и тд, они не просто так стоят на машине.Но ты ему не говори ничего, ладно? |
№61
14 06 2013, 15:34
helg
№62
24 06 2013, 23:15
№63
19 11 2013, 21:52
давно что-то не писал
Пографоманю: за период моего молчания газенваген работал исправно, вонял соляркой, коптил и радовал меня. Крупных поломок не было - только плановое ТО, незначительный улучшайзинг ну и мелкие косяки, куда без них, это ж БМВ - заменено лобовое стекло, поставил не помню какой фирмы, с зеленой полосой, смотреть через него очень даже збс - ничо не искажает - 4200 руб. вместе с работой - там же отполированы стекла фар - 800 руб - перестал махать задний стеклоочиститель, закисла втулка. ремонт (снятие, разборка, смазка и установка на место) - 700 руб - еще раньше диагностировалась неисправная доп.помпа: начитавшись всяческих БМВ-форумов решил разобрать её и посмотреть в чом дело. Как и предполагалось, стерлись щетки. Ремонт помпы с заменой щеток - 500 руб - в процессе эксплуатации сарайки на какой-то из заправок хапнул левака, что проявилось в дымности, тупизме и колбасне на ХХ, замена фильтра решила, топливный фильтр Bosch 0 450 906 451 - 700 руб. - из-за микротрещинки патрубка системы охлаждения (который идет к термостату ЕГР), уходил антифриз. Два раза заказывал этот патрубок в Европах и два раза получал отказ, в связи с чем использована туева хуча антифриза и дистиллированной воды на доливку. После почти 1,5 месяца адвентуры с этим патрубком он пришел и был заменен: патрубок радиатора BMW 11 53 7 802 629 - 2011 руб антифриз HEPU красный - 700 руб. из-за микротрещины корпуса термостата заменен термостат в сборе (какой-то качественный заменитель оригинала, названия не помню, покупалось по срочняку) - 1800 руб. работа по замене - 2000 руб. - вместе с патрубком и антифризом были заменены и оба ремня: поликлиновой ремень Contitech 5 PK 813 - 258 руб. поликлиновой ремень Contitech 5 PK 2060 - 489 руб. - установлены сайлентблоки от м3: сами сайленты 2 шт (брал у соклубника из Калиниграда), с доставкой вышли 900 руб перепрессовка в родные "серьги" - 500 руб. работа по установке - 500 руб. - замена масла: масло Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 10 литров - 4000 руб. фильтр масляный Маhle/Knecht OX 156D - 238 руб. фильтр топливный Bosch 0 450 906 451 - 626 руб. фильтр воздушный Mahle Knecht LX 818 - 1221 руб. проинспектирован клапан маслоотделителя - все збс кроме того, покупались всякие мелочи, типа: вставка с монетницей крепежные уголки заднего бампера Л/П BMW 51 12 7 000 347/51 12 7 000 348 - 100 руб. (не установлены, ждут своего часа) болты крепления кожуха двигателя в сборе BMW 3 шт. - 360 руб. заглушка буксировочного крюка перед - 140 руб. куплены на форуме и установлены глазки белые, 66 диодов не было их на е46 и нax не надо, кмк........ буду демонтировать - 1800 руб. ИТОГО - 25 856 руб. в планах, по результатам диагностики 19.11.2013 г.: - - - - в месте соединения катализатора и выхлопа при заводе/глушении раздавался кастрюльный звон. В результате визуального осмотра установлено наличие отсутствия соединения трубы и каталика. Чо делать? вроде гофру металлическую вваривают, но как? туда не подлезешь сваркой вроде все расписал полет продолжается : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№64
19 11 2013, 22:08
db710
Дим, где стекло покупал и ставил? а то у меня пескоструй адовый |
№65
19 11 2013, 22:13
zolter
магазин "Автостекло" на Коммунистической, рядом с Автодоком. Неплохой выбор производителей на любой кошелек. выбрал себе средний вариант - были и дешевле (порядка 2500 руб. с установкой, но я даже и смотреть их не стал) и дороже (бренды, климакомфорт, датчик дождя). Поставили часа за 2 - быстро, грамотно, аккуратно. Стеклом и работой доволен на все 100%. Рекомендую : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№66
19 11 2013, 22:14
db710
надо денег будет нарисовать немного и тоже заехать, а то не комильфо совсем |
№67
27 11 2013, 14:20
Замена свечей накаливания:
свеча накаливания BERU GN 024 6 шт. - 2226 руб. работа по замене свечей+чистка расходомера - 1800 руб. ИТОГО - 4026 руб. К зиме готовы : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№68
20 02 2014, 16:19
- в период морозов -30 стоявший в газенвагене аккум ВАРТА сказа "Давайдосвидания", в связи с чем был куплен новый на 100 ампер с мутным названием "Фаворит" и непонятным производителем, в ближайшем магазине, т.к. надо было по срочняку завестись и поехать, название "Фаворит", цена соответствующая - 3300 руб.
- перебрали стартер, смазали/промазали, работает вроде бы норм, наблюдаю..... - в связи с тем, что в холода мотор практически никогда не прогревался до рабочей температуры был заменен термостат (с рабочего на рабочий за все про все отдал 800 руб. : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№69
20 02 2014, 16:45
Поменяй термостат ЕГР, должно помочь. У меня прошлой зимой тоже очень долго грелся мотор, а на трассе так вообще температура падала до 70 градусов, стоит не дорого, меняется 20 минут.
№70
20 02 2014, 21:17
KoToFeY
ЕГР выпилен есть подозрения на неработающий догреватель : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№71
02 03 2014, 23:35
Значит проблема в термостате, который на теплообменник АКПП идет ( 17 11 2 249 366 ), у тебя он постоянно открыт и ОЖ по "большому" кругу постоянно гоняет. Больше всего на недогрев двигателя влияет основной термостат, затем ЕГРовский, и, в наименьшей степени, АКППшный . В условиях холодного климата он вообще не должен открываться, поскольку АКПП и так с трудом достигает рабочей температуры (если достигает). Стоит он конечно не дешево, но за комфорт в салоне и правильный температурный режим работы двигателя можно и раскошелиться.
№72
08 05 2015, 10:36
машина разобрана до основания а затем........ отправилась в малярку на полный перекрас под замену пошли обе задних двери и водительская дверь фото процесса не будет, так как маляр настоятельно просил не 3aёпывать своим присуцтвием : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№73
08 05 2015, 11:44
удачи!
№74
08 05 2015, 11:52
db710
цвет тот же оставишь? |
№75
08 05 2015, 12:03
zolter : db710 цвет тот же оставишь? Да, тот же. Как бы не хотелось его сменить, но..... во первых процесс больше времени займет, во вторых с доками потом заморачиваться, ну и в третьих деньги другие. Так что пусть останется в серебристом металлике [emoji1] : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
полет продолжается
