№51
28 06 2014, 22:52
toolshed
Знаю знаю, срочно менять! Что ставить??? Лимф за 1700, оригинал за 1800, или тот же оригинал по замене номера за 2700? |
№52
28 06 2014, 23:00
Любитель Яблок
Corteco 603820 Ремонт любых редукторов - лс |
№53
30 06 2014, 08:42
Сегодня утром в это сукадождливоелето завел машину, а ее как заколбасит, на холостых еще болеменее, тормоз отпустил - ваще беда чуть не глохнет. Так проехал пару светофоров пока глаза не протер. Обороты не набирает, не едет ваще, такое чувство что кто-то пинается под капотом - увидел что чек горит. Перезапуск двс решил проблему. Подозреваю что катушка...
№54
02 07 2014, 09:29
Последнюю неделю заметил что на прогреве в салоне присутствует запах антифриза, примерно пару минут. Затем проподает
![]() Акпп пробежала после ремонта 20000км, все гуд
№55
10 07 2014, 09:59
Купил подухи corteco. Отдал в сервис, сегодня поменяют.
Фоткать не буду |
№56
10 07 2014, 21:49
Моменяли, Зашибись! Теперь не колбасит, в педаль тормоза не отдает, газ даже вроде как по информативней немного стал.
№57
11 07 2014, 00:42
Любитель Яблок : Моменяли, Зашибись! Теперь не колбасит, в педаль тормоза не отдает, газ даже вроде как по информативней немного стал. чет долго ты без подух ездил
Рекомендуем почитать на тему Синяя мечта bmw e46 ржавеет по швам, дайте совет...стр 10...
№58
11 07 2014, 09:18
toolshed
Да я почти не ездил, км 100 накатал. Может подскажешь что урчать может? Перерыл поиск - пока безрезультатно. Поменял радиатор кондея, заправил, поменял фильтр. При первом вкл компрессор немного пошумел затем норм заработал. Сейчас при вкл климате первые 3-5 минут пахнет сыростью и появился звук посторонний - Уууурррр) звук в салоне, не компрессор. На подшипник похоже, где то в глубине торпеды. Не похоже на печку, она более противно верещит по зиме пока холодная. Становится громче и сильнее при увеличении оборотов двс, но на 3000 пропадает. Че за хрень не пойму Пока помогает только музыка и высокая скорость |
№59
11 07 2014, 09:54
Любитель Яблок
хз, никоода не сталкивался
№60
15 07 2014, 09:55
Покатал я 2-3 дня на новых подухах. Разница конечно ощутимая, но проблемма со стуком на рельсах осталась открытой
Подушки значит исключены, осталась либо рейка, либо стойка. Может пружина скрипит
№61
15 07 2014, 10:02
может сайленты на рычагах?
они стучат на низкой скорости по ямкам.. стук в ноги? |
№62
15 07 2014, 10:47
Серега 330Ci
Да, в ноги. Им 2000 пробега. Не больше, как и всему остальному. Ставили по линейке, затем проверял всю подвеску в двух сервисах. Все норм |
№63
15 07 2014, 10:58
Любитель Яблок : Серега 330Ci Да, в ноги. Им 2000 пробега. Не больше, как и всему остальному. Ставили по линейке, затем проверял всю подвеску в двух сервисах. Все норм ну все норм не может быть если стучит. |
№64
16 07 2014, 02:23
Любитель Яблок
рейка это полюбому, у меня также, сначала звук появился - долго все заявляли что всё в идеале, потом на диагностике подвески в 5 или 6-ой раз выявили что полюбому звук из рейки, но я пока что не поменял её
№65
22 07 2014, 09:10
В минувшие выходные недоверяя больше ни одному сервису, я сам полез под машину. Внимательно все изучив пришел к выводу что какие все-таки
сервисы (даже друзья)Пластиковый пыльник висел только на тех крепежах что возле бампера, задние похерены. На защите Отсутствует два передних болта крепления, зато имеются свежие еще незапылившиеся следы их недавнего прибывания. В остальном, визуально все на месте и прикручено как надо. Подергав все, обнаружил небольшой люфт стаба и некоторый износ втулок, слегка стучит. Болты заказаны, втулки + стаб будут меняться. Про рейку ничего сказать не могу, только стук при повороте руля в самом конце. |
№66
22 07 2014, 09:22
когда подушки стаба ставятся, то все собирается от руки, а затем затягивается на земле. иначе подушки стаба могу щелкать, похоже на то, о чем ты пишешь.
№67
08 08 2014, 10:01
Продолжаем...
Полез закручивать недостающие болты в креплении защиты. Прикрутил свои два и пришлось еще затянуть пять из шести присутствующих. Проворачивались одной рукой почти без усилия Далее посадил товарища за руль, велел крутить в разные стороны. Завели, машина на яме - колеса на земле. Все прощупал. Везде тихо, а вот левая тяга в месте крепления в рейку, в момент поворота руля вибрирует и там же где-то хрустит. Толи в самой рейке, толи чуть выше в карданчике. Не понятно в общем, после затяжки болтов посторонний звук естественно не пропал. |
№68
08 08 2014, 12:04
В первый же день загородного пмж ощутил на себе неудобство низкой подвески. Оторвал поддомкратник проезжая через ворота
№69
20 08 2014, 09:02
Кто в курсе как себя руль вести должен?
На скорости еду все хорошо, руль тугой - информативный. В пробке тащусь, от калеи и кочек его то в право, то влево тащит(если крепко в него не вцепиться). Крутится довольно легко. Это минус наших дорог? Или ГУР/рейка? |
№70
20 08 2014, 09:56
нормально все. в колее обычно так. степень рыскания от износа и жесткости резины зависит.
№71
20 08 2014, 10:08
Резина как раз докатать сезон)
№72
23 08 2014, 21:17
![]() Владельцы 46х в оригинале шланг омывайки смотан изолентой вместе с проводами форсунок или по раздельности должно быть? Решил сменить то что у меня намудрено, обычной перемотано. Все задубело т потрескалось
№73
24 08 2014, 12:21
Что 46х совсем не осталось?
Я решил сделать как было, только изоленту правильную намотать ![]() ![]() Дальше буду всю проводку перематывать, все этой херней перемотано |
№74
17 09 2014, 10:38
Здрасте) вернулся с отпуска!
Машина простояла три недели, сегодня утром поехал на работу. Час проторчал в пробках и тут на тебе при торможении перед светофором под ногой чтото затрещало. На следующем светофоре загорелись dsc abs и ручник. Заглушил - завел - поехал, погасли. Тормоз нажал, загорелись. Тормозить тормозит, но похуже. За пару дней до отпуска менял колодки и тормозуху. Чего может быть такое? |
№75
28 09 2014, 11:40
