№351
12 01 2016, 10:34
Анdрей
на подземную парковку часов на 5 и норм =) все заработает xD x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№352
12 01 2016, 11:26
Братцы, у нас плюсовая температура уже почти неделю держится. Сегодня +14 по прогнозу.
По идее там воды не должно было остаться. Дней за 10 до похолодания была залита незамерзайка (правда на минус 10. © О.Уайлд. |
№353
24 02 2016, 17:55
22.02.2016 г. [93 450 км]
Замена рулевой трапеции. Начал болтаться (не сильно) рычаг правого дворника. Покурив форум решил заменить трапецию. Поставил неоригинал POLCAR 2009MWP1 [по рекомендации клубня с ником Euromax ]. З/ч не укомплектована моторчиком (видимо из-за этого в она 4 раза дешевле оригинала).Перед установкой смазал рабочие поверхности втулок/штоков, т.к. заводской смазки почти не было .
© О.Уайлд. |
№354
24 02 2016, 17:57
Фото
© О.Уайлд. |
№355
24 02 2016, 18:04
Еще фото
© О.Уайлд. |
№356
24 02 2016, 18:06
toolshed : вода в магистралях, вот и перестали работать. щас еще и потекут) Не текут и не брызгают (хотя звук моторчика периодически слышно). За 1,5-ра месяца израсходовано примерно половина объема бачка омывателя.
© О.Уайлд. |
№357
24 02 2016, 18:17
Анdрей : toolshed : вода в магистралях, вот и перестали работать. щас еще и потекут) Не текут и не брызгают (хотя звук моторчика периодически слышно). За 1,5-ра месяца израсходовано примерно половина объема бачка омывателя. ![]() программно отключи моторчик artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№358
24 02 2016, 23:29
Kenos
чтобы насос не ушатать? © О.Уайлд. |
№359
25 02 2016, 10:08
Анdрей
Чтобы расход воды упал artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№360
25 02 2016, 10:14
Kenos : Анdрей Чтобы расход воды упал Анdрей : Январь 2015 г. [92 ... км]
На праздниках, после похолодания [на приборке показывало минус 19, после ночи простоя завелась без проблем] перестали работать омыватели фар. Причину пока не выяснил. После поиска на форуме потенциальной проблемы, подумываю забить на это (пока еще окончательно не решил), т.к. толку в омывателях фар немного, а жидкость при их функционировании быстро уходит. ![]() © О.Уайлд. |
№361
26 02 2016, 21:25
26.02.2016 г. [93 500 км]
Замена амортизаторов + сопутствующих деталющек (отбойники, шайбы, пластины и т.д.). Кони Спорт б/у, куплены у одноклубника Jack Valentaine Тема: viewtopic.php?p=4337842#p4337842 После замены сделан сход-развал. © О.Уайлд. |
№362
29 02 2016, 11:21
27.02.2016 г. [93 600 км]
Замена моторного масла (Мобил1 0w40) и маслянного фильтра (оригинал). Замена стоек переднего стабилизатора (старые начали немного побрякивать). Установлен оригинальный ремкомплект №31 35 2 241 254. Фото запилю позже. "Старые" косточки прошли чуть больше 10 тыс. (93600-83100 км). © О.Уайлд. |
№363
29 02 2016, 11:28
28.02.2016 г. [93 650 км]
Поставил летние колёса. Липучка прошла 4 700 км [2450+2250 км]. © О.Уайлд. |
№364
29 02 2016, 11:32
29.02.2016 г. [93 753 км]
Заправил полный бак на АЗС "Газпромнефть" Тачка поехала аки пуля пысы сорь, не удержался artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№365
29 02 2016, 14:04
Kenos
плюсанул © О.Уайлд. |
№366
12 03 2016, 11:37
Анdрей : 27.02.2016 г. [93 600 км]
© О.Уайлд. |
№367
12 03 2016, 13:40
Маркировка на стойках.
© О.Уайлд. |
№368
12 03 2016, 13:56
07.03.2016 г. [94 050 км]
Замена КРКГ. КРКГ №11 61 7 533 400. Трубки №11 61 7 533 398; 11 61 7 533 399; 11 15 7 532 629; 11 61 7 504 536 Всё оригинальное.
© О.Уайлд. |
№369
03 04 2016, 20:50
02.04.2016 г [94 850 км]
Расход масла. Пост № 243 Анdрей : 18.04.2015 [85 100 км] Масложер начался. Резко возрос раход масла. Перед 3-й заменой масла обратил внимание на то, что уровень на щупе существенно ниже того, который был при заливке [в том месте где я меняю машина стоит в "не самом горизонтальном положении", поэтому при заливке 6,5 л. уровень немного ниже максимального]. До того, как начал "промывать" мотор свежим маслом, его расход составлял 100-150 мл. После 3-й замены масла проехал 1100 км, ушло 400 мл. Проверил работоспособность КРКГ, вроде работает: целофан засасывается в маслозаливную горловину, из трубки щупа слышно постоянное бульканье, примерно через 10 сек. после остановки двигателя раздаётся характерный звук, такой "пшшшш"". Вобщем хотел как лучше, получилось как обычно. Похоже, Мобил отмыл грязь, которая "уплотняла" маслосъёмные колпачки и они "потекли". Это предположение. Буду наблюдать за расходом масла. Если не будет увеличиваться, поезжу так еще 10-20 т.км. Если расход будет увеличиваться, сразу заменю МСК и, заодно, и кольца (еще не известно только из-за колпачков это или маслосъемные кольца тоже вносят свою лепту). В течении 2015 г. расход масла вырос до 1100- 1200 мл/ тыс. км. Морально подготовился к капремонту двигателя. Чуть было не начал для этого з/ч потихоньку закупать. КРКГ месяц назад было решено заменить "для профилактики", по всем "вешним" признакам клапан был рабочий. После замены КРКГ жор масла резко снизился - за 800 км ушло примерно 150-200 мл масла. Режим движения: периодически вжариваю (без фанатизма), регулярные поездки на короткие расстояния. Скорость на трассе - 160...200 км/ч. © О.Уайлд. |
№370
04 04 2016, 02:28
Анdрей
Сними башку, замени мск artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№371
04 04 2016, 10:09
Kenos : Анdрей Сними башку, замени мск Успею. Сначала понаблюдаю за расходом. © О.Уайлд. |
№372
04 04 2016, 10:26
Анdрей : Kenos : Анdрей Сними башку, замени мск Успею. Сначала понаблюдаю за расходом. лучше не затягивать. иначе потом кольца пострадают, если уже нет. Ремонт любых редукторов - лс |
№373
04 04 2016, 10:57
toolshed
езжу не так много, примерно 12 -15 тыс/ год. Поэтому не вижу какой-то срочности. Кроме того, считаю, что если лезть в двигло, то нужно всё сразу менять - колпачки, кольца и всё что будет отдефектовано. © О.Уайлд. |
№374
20 04 2016, 09:50
Апрель 2016 г. [95 ... км]
Алюминий от Performance. Купил у Max-Gorky (тема о продаже: viewtopic.php?p=4411255#p4411255) и, соответственно, установил алюминиевые накладки на педали и подставку под левую ногу.
© О.Уайлд. |
№375
20 04 2016, 09:53
Анdрей : Апрель 2016 г. [95 ... км]
© О.Уайлд. |
