№276
21 08 2017, 10:32
kvoevodin : jokerm90 : kvoevodin : jokerm90 а по длине инфа есть? так ведь 0,75ММ в квадрате. Или это не длина? это вроде как сечение(толщина) провода или я ошибаюсь? пс. продаю свои старые зеркала с электро складыванием за 16к интересно кому? скорее всего это один метр. ибо по каталогу промод мерный. а зачем новый оригинальный провод? Филевский : А на 335 по твоему что?
№277
21 08 2017, 10:40
Дооснастить омывайкой фар с кнопки, рычаг лежит уже давно, хочу сделать
№278
21 08 2017, 11:38
чоткий тазик
№279
21 08 2017, 11:49
toolshed : чоткий тазик ![]() подскажи лучше, как купить провод, нужно метра 3-4, а по каталогу вроде по 1 метру продают я понимаю что можно съездить купить в любом магазине по этой тематики, но боюсь что я зависну у прилавка при вопросе "а какой провод вам нужен?"
№280
21 08 2017, 11:58
kvoevodin : Дооснастить омывайкой фар с кнопки, рычаг лежит уже давно, хочу сделать ну а оригинальный то зачем новый??? набери на разборке проводки с подходящими пинами Филевский : А на 335 по твоему что?
№281
21 08 2017, 11:58
kvoevodin : toolshed : чоткий тазик ![]() подскажи лучше, как купить провод, нужно метра 3-4, а по каталогу вроде по 1 метру продают я понимаю что можно съездить купить в любом магазине по этой тематики, но боюсь что я зависну у прилавка при вопросе "а какой провод вам нужен?" ![]() так сечение же известно и у тебя есть обжимка контактов? Филевский : А на 335 по твоему что?
№282
21 08 2017, 12:11
STR8
у меня до разборки 200км да и было бы за чем ехать... контакты, обжимка, рычаг, и желание сделать омывайку фар с кнопки - есть осталось только с проводом разобраться |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
№283
21 08 2017, 12:12
kvoevodin : STR8 у меня до разборки 200км да и было бы зачем ехать... контакты, обжимка, рычаг, и желание сделать омывайку фар с кнопки - есть осталось только с проводом разобраться ну сечение тебе известно, заходишь в магаз и гришь такого то сечения столько то метров Филевский : А на 335 по твоему что?
№284
21 08 2017, 12:14
STR8 : kvoevodin : STR8 у меня до разборки 200км да и было бы зачем ехать... контакты, обжимка, рычаг, и желание сделать омывайку фар с кнопки - есть осталось только с проводом разобраться ну сечение тебе известно, заходишь в магаз и гришь такого то сечения столько то метров они же там все разные, медные или еще какие плюс изоляция разная |
№285
21 08 2017, 12:23
kvoevodin : STR8 : kvoevodin : STR8 у меня до разборки 200км да и было бы зачем ехать... контакты, обжимка, рычаг, и желание сделать омывайку фар с кнопки - есть осталось только с проводом разобраться ну сечение тебе известно, заходишь в магаз и гришь такого то сечения столько то метров они же там все разные, медные или еще какие плюс изоляция разная да пох. медный бери. не ссы. я сто раз так делал. изоляция одинарная. попроси в магазе получше да и все. Филевский : А на 335 по твоему что?
№286
21 08 2017, 21:15
STR8 : kvoevodin : STR8 : kvoevodin : STR8 у меня до разборки 200км да и было бы зачем ехать... контакты, обжимка, рычаг, и желание сделать омывайку фар с кнопки - есть осталось только с проводом разобраться ну сечение тебе известно, заходишь в магаз и гришь такого то сечения столько то метров они же там все разные, медные или еще какие плюс изоляция разная да пох. медный бери. не ссы. я сто раз так делал. изоляция одинарная. попроси в магазе получше да и все. как я и думал заехал купил какого то говна 4тырех метрового за 50 рублей 0.75 не оказалось одножильного, только двухжильный, тока я не понял там две жилы по 0,75 или чего вообще ![]() завтра заеду в еще один магаз, поэтому я и хотел заказать оригинал
№287
21 08 2017, 21:27
kvoevodin : STR8 : kvoevodin : STR8 : kvoevodin : STR8 у меня до разборки 200км да и было бы зачем ехать... контакты, обжимка, рычаг, и желание сделать омывайку фар с кнопки - есть осталось только с проводом разобраться ну сечение тебе известно, заходишь в магаз и гришь такого то сечения столько то метров они же там все разные, медные или еще какие плюс изоляция разная да пох. медный бери. не ссы. я сто раз так делал. изоляция одинарная. попроси в магазе получше да и все. как я и думал заехал купил какого то говна 4тырех метрового за 50 рублей 0.75 не оказалось одножильного, только двухжильный, тока я не понял там две жилы по 0,75 или чего вообще ![]() завтра заеду в еще один магаз, поэтому я и хотел заказать оригинал ![]() сфотай сечение))) да какая разница. хоть бы 1мм там был. с проводами вообще вс е просто))) Филевский : А на 335 по твоему что?
№288
21 08 2017, 21:49
STR8 : сфотай сечение))) да какая разница. хоть бы 1мм там был. с проводами вообще вс е просто))) так я купил 0.5 сечение 4 метра, желтого цвета спортивного частичка моего любимого дакаргелба в машине будет думал с 0.5 сечением сделать, потом тока догнал что там клеммы под 0.75 сечение и наверное не обожмется хорошо завтра зайду в еще один магаз |
№289
21 08 2017, 22:04
да должны обжаться. там разница-то
взял бы двухжильный - там два провода вместе прилеплены. один отрываешь и вот они одножильные)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№290
21 08 2017, 22:27
STR8 : да должны обжаться. там разница-то взял бы двухжильный - там два провода вместе прилеплены. один отрываешь и вот они одножильные)) да я тока дома допер что там две жилы по 0.75 |
№291
31 08 2017, 20:14
Покрасил и поставил зеркала.
Приклеил шильд на багажник. Делал по ТИС'у, но на фото кажется что криво, хотя мб ракурс такой. Завтра небольшое ТО. Замена масла, фильтров, прокладки клапанной крышки, прокладки поддона. Фильтры ориг, прокладки ориг, масло мобил1 0в40 |
№292
01 09 2017, 15:55
Прокладку крышки поменяли, герметика на углах по тису промазали.
Начали с поддоном разбираться, а там оба сальника коленвала под замену просятся. Задний вообще сильно. В наличии ничего нет. Привоз на вторник. Опять заезд на простейший ремонт затягивает машину на неделю. Очень хочу двигатель и всю подкапотку помыть, но переживаю что глючить ченить будет, но на грязь нет сил уже смотреть. Осмотрел ГУР и шланги, тк планирую насос менять. Чуть потеет шланг высокого давления, итого предварительно под замену - насос, бачок, шланг высокого давления. |
№293
01 09 2017, 16:02
катухи чем нить укрой и в путь
ниче страшного нет Филевский : А на 335 по твоему что?
№294
01 09 2017, 16:06
STR8 : катухи чем нить укрой и в путь ниче страшного нет ты имеешь ввиду когда мыть подкапотку укрыть их? |
№295
01 09 2017, 16:34
kvoevodin : STR8 : катухи чем нить укрой и в путь ниче страшного нет ты имеешь ввиду когда мыть подкапотку укрыть их? да. просто через катухи может вода в колодцы затечь Филевский : А на 335 по твоему что?
№296
01 09 2017, 16:35
а стоп
это на быстроемах на твоих прикручивающихся такого не будет можешь смело с ними мыть только потом естессно дать всему просохнуть и там где стояб эбу я керхером не брызгал Филевский : А на 335 по твоему что?
№297
01 09 2017, 18:33
kvoevodin : Очень хочу двигатель и всю подкапотку помыть, но переживаю что глючить ченить будет, но на грязь нет сил уже смотреть. Я первый раз тоже очковал Щас не глядя и керхером и шампунем под капот лью и все норм тьфу-тьфу Только стараюсь не задевать крышку блока предохранителей и горловину для тормозухи. И сразу после мойки не стартуй никуда, протри и пусть полчаса постоит с открытым капотом, тогда точно все просохнет
№298
01 09 2017, 18:58
А я в заведенном состоянии мою шампунем и керхером. Гену только прикрываю
№299
04 09 2017, 18:23
купил полный комплект дооснащения задними аирбегами
буду пытаться ставить |
№300
04 09 2017, 18:28
kvoevodinВот уж бесполезнее дооснащения не встречал
