08 01 2015, 22:15
toolshed : ic033 : fantom : а что там с приборкой? в чём мулька? ![]() Выложу фотографию, могу и инструкцию выложить как изменить диапазон температуры которую показывает стрелка. Если стрелка стоит на 90 градусов, это еще ничего не значит. 90 градусов это температура от 75 до 115 по Цельсию. Я уменьшил диапазон с 90 до 100. То есть если перегрев, стрелка в красную зону двинется раньше. верное решение. тож не устраивает 40гр диапазон. пошагово разрисуй если в курсе. viewtopic.php?f=10&t=129121 |
08 01 2015, 22:48
а че е39 не оставил
Prof. Plinio Correa |
08 01 2015, 22:53
ic033Комфорт залон ништяк
Ты черный на светлый менял? И что значит статик? Филевский : А на 335 по твоему что?
№29
08 01 2015, 22:57
е39 у меня 4 года был )
всему должен приходить конец или тупо уже не было чего менять )) Салон еще круче, от е38. Контур, то есть спорт+комфорт. Рекаро полка и спинка ломается. Менял как и на е46, из светлого до всего всего чёрного. А статик это винты, а не воздух. Самая низкая точка была 1см от земли |
№30
08 01 2015, 23:00
А у меня заслонка всегда открыта ...
08 01 2015, 23:01
barboss : А у меня заслонка всегда открыта ... Дроссельная Филевский : А на 335 по твоему что?
08 01 2015, 23:03
barboss : А я Никита,у меня заслонка всегда открыта ... Не обижайся, ничего личного, просто вспомнилось камеди Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему e46 330ci EEL
№33
08 01 2015, 23:03
№34
08 01 2015, 23:08
STR8 : barboss : А я Никита,у меня заслонка всегда открыта ... Не обижайся, ничего личного, просто вспомнилось камеди
№35
08 01 2015, 23:29
barboss : А у меня заслонка всегда открыта ... это потому что ресивера у тебя нету от 330. и от него шланга вакуумного на глушитель. я свой рес вообще выкинул после замены трассы Ремонт любых редукторов - лс |
№36
08 01 2015, 23:44
toolshed : barboss : А у меня заслонка всегда открыта ... это потому что ресивера у тебя нету от 330. и от него шланга вакуумного на глушитель. я свой рес вообще выкинул после замены трассы Что за ресивер? А физически заслонку можно удалить? Филевский : А на 335 по твоему что?
№37
08 01 2015, 23:46
Вакуум идёт из впуска в ресивер, а из него до заслонки.
Так заслонкой и управляет. Если всегда открыта, нет смысла её удалять |
№38
09 01 2015, 00:20
ic033 : Вакуум идёт из впуска в ресивер, а из него до заслонки. Так заслонкой и управляет. Если всегда открыта, нет смысла её удалять А у тебя получается, что из-за псв она постояна открыта? Филевский : А на 335 по твоему что?
№39
09 01 2015, 00:24
Скорее из-за сварки..
Заслонка заедала, я её открывал вручную, ездил, она после прогрева работала ну и при глушении закрывалась. Когда заводишь надо хорошо погреть чтобы она опять начала ходить. Соседи у меня нормальные, можно пошуметь, поэтому заварил и забыл. |
№40
09 01 2015, 08:51
о а запачем у вас там катки стоють в среднем?
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№41
09 01 2015, 11:08
Нормальные начинаются от 600ойро.
А дальше только предел фантазии. Продавали недавно Хартч 19" разноширокие за всего ничего 1300ойро, хотя цена их начинается обычно от 2000. |
№42
09 01 2015, 20:46
ic033
привет! на купарике ssr'ы стоят? |
№43
09 01 2015, 20:48
Ну хоть кто-то!
Аха, прямо из Штатов, всё еще с родными наклейками. 8.5 и 9.5 двусоставные |
№44
09 01 2015, 20:58
Хороша машинка!
Тоже заметил черный бачок омывашки. А заводского черного нет такого? И это, скинь ссылку на драйв
№45
09 01 2015, 21:01
№46
09 01 2015, 21:07
ic033 : Ну хоть кто-то! Аха, прямо из Штатов, всё еще с родными наклейками. 8.5 и 9.5 двусоставные круть! очень нравятся эти тапки!!! |
№47
24 01 2015, 17:47
Совсем неожиданно мой гараж пополнили новые диски,
Р18 8.5Джей ЕТ17 215/35 уже в гараже на лето Р18 10Джей ЕТ16 225/35 уже в гараже на лето Как и писал, весны ждут винты, резину подбирал под 8.5 и 9.5 ССРы. Но для них нужны дикие раставки, так решил оставить их для весёлых дней с нормальными размерами 225/40 и 255/35. Вопрос то какой. Теперь я езжу на Р18 235/45 и 245/40 и процентальная разница в высоте понятная. ДСЦ меня на кочках по больше просто останавливает до 60км/час. Зима, понимаю, меня это не парит. Но лето! На 10Джей 225/35 будет узко. Если шире и всё еще на 35 профиле, то разница в высоте опять перевалит 3%. Летом без ДСЦ ездить можно, но есть метод цивильный? В модуле ДСЦ видел параметр по калибровке покрышек, можно выключить и поможет? Или можно калибровать под свои размеры сам ДСЦ? |
№48
25 01 2015, 20:19
В смысле "на кочках останавливает"?
У меня (да и у всех думаю), зимой ДСЦ почти на каждом светофоре загорается, понятно, что колодки трутся, но не думаю, что это как-то радикально влияет на их износ... |
№49
25 01 2015, 22:36
На кочках датчики абс видят слишком разные скорости (так как высота резины больше чем на 3% отличается).
Мозги думают что машина скользит. Результат какой? Включает тормоза легонько пока скорости не приходят в допустимые параметры. Я как понимаю не там спросил, тут люди на размерах которые завод написал ездят Где, мать его, стенсеры когда они нужны |
№50
25 01 2015, 22:39
ic033 : Где, мать его, стенсеры когда они нужны мало их тут artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
