24 10 2014, 19:03
Mr. Smitt
Так то,оно так,просто из****атся придется прилично,там места нефига нет) я когда врезался в ОЖ,пол подкапотного выкинул,чтоб все по уму сделать))) Заодно по ходу кучу всего поменял,а этот шланг идет ещё ниже шлангов водяного клапана. Я сперва туда же хотел,но после посмотрел,и подрубился через печку,шланги от бинара,у которых концы изогнутые идеально подошли на эту роль,получилось как с завода С минимум стыков и хомутов |
25 10 2014, 18:37
Padluka, а у Бинара глушака ведь нет?
16 12 2014, 18:51
Читаем 1 пост
№29
07 01 2015, 14:25
Продолжаю дальше борьбу с пропусками по всем цилиндрам,низкими ХХ,и богатой смесью
После того как перебрал VANOS,и вернул его работоспособность,думал пропуски уйдут,ан нет Вылезла ошибка по МАФу,мол напряжение на 0.1 меньше положенного Приобрел ориг МАФ (VDO) у клубня,и на след день поменял,ошибка ушла,пропуски остались Начал копать дальше,дошел до свеч зажигания,стояли NGK V-Line,и удалось выяснить что у этих свечей,зазор намного больше положенного. Поменял свечи на заводские 0242236562 BOSCH Проблемы остались,куда копать хз,грешу на катики. Попросил брата отправить мне,дым-генератор,буду вдувать кубометры дыма в двигатель На данный момент есть один вопрос,с покупкой машины,купил регистратор,и радар-детектор,не поставил,и забыл,а тут вспомнил про эти штуки. Как все это дело правильно вмонтировать ? А именно грамотно запитать,без всяких соплей и изолент ?
№30
14 01 2015, 19:54
Народ нужен хелп,как щас правильно и быстро снять фару,с минимальной разборкой ?
Отвернуть два болта сверху,и два болта от кронштейна форсунки омывателя фар,правильно ? Фара вылезет,если не снимать нижнюю ресничку,или её обязательно снимать ? Знаю тупой вопрос,но я снимал фары,когда бампера не было,а щас надо по быстрому снять |
14 01 2015, 19:57
обязательно снимать ресницу
14 01 2015, 20:00
fantom : обязательно снимать ресницу Понял,буду значит снимать,всего 3и дня,обещают около 0 градусов,надо все по быстрому сделать |
Рекомендуем почитать на тему BMW e46 325i Нужна помощь по WDS!!!!!!
№33
14 01 2015, 20:01
Padlukaресничку снимать
болты откручивать и выпадет вся |
№34
14 01 2015, 20:02
uDream
Мне это и надо было уточнить,а то нижние болты,которые почти под бампером,хрен отвернешь
№35
14 01 2015, 20:09
И ещё тупой вопрос,накладки которые на линзы идут,с надписью ксенон,сильно греются ?
У меня с левой стороны,от влаги,с этой накладки вся краска слезла,хочу исправить это дело |
№36
14 01 2015, 20:10
не сильно
№37
14 01 2015, 20:12
fantom
Понял,кто нить юзал "хром" из баллончика ? Что это за [censored] ? Я красил хромом,но там все очень сложно,и много компонентов идет,а тут готовое решение за 500 рублей А то если задуть накладки в серебро,думаю будет не красиво. Или черный мат,или ещё что
№38
14 01 2015, 20:15
что-то между обычным серебром и хромом, но ближе к серебру... внутри фары может и более-менее получится... лучше в черный ИМХО...
№39
14 01 2015, 20:15
Как не во время,я заметил,что на правой фаре,отражатели в маску упираются
№40
14 01 2015, 20:16
fantom : что-то между обычным серебром и хромом, но ближе к серебру... внутри фары может и более-менее получится... лучше в черный ИМХО... У меня как раз,после финика,черный мат остался
№41
15 01 2015, 17:04
Погода сегодня выдалась теплая,поэтому решил разобраться с правой фарой (корректор работает,фара не регулируется)
И заменить хамуты на шлангах омывателя фар,ибо незамерзайка убегала за пару дней Взял я значит с собой пакет инструмента и пошел Снял две фары менее чем за 5 минут,понадобился всего один ключ на 8ем,захват телескопический магнитный,и небольшая штучка,для съема всякой мелочи,и разъемов,которые не поддаются с первого раза. По итогу оказалось,что клипса которая соединяет шток корректора и отражатели,просто слетела пое*ался я с ней при сборке знатно Фары сделаны,накладки на линзы покрасил в черный мат (на одной фаре хром напыление слезло местами) и наконец,поставил глазки Завтра поменяю хамуты,и воткну фары на место,и пару фоток,готового варианта |
№42
19 01 2015, 18:57
Padluka, на что глазки прилепил? Скотча вообще не видать.
№43
19 01 2015, 19:34
Mr. Smitt : Padluka, на что глазки прилепил? Скотча вообще не видать. Я их ставил,когда фару разобрал полностью,на стандартный крепеж,просто сверху аккуратно положил под каждый крепеж по 2ух стороннему скотчу (из комплекта) и все. И при помощи модельного крепежа,под проводку,аккуратно проложил проводку по отражателям. На втулке габарита (куда вставляется без цокольная лампочка) вытащил контакты,и поставил контакты от блока розжига,как то так |
№44
19 01 2015, 20:06
Padluka
фотки после покраски выложи нормальные. Как тебе Канди на 46м кузове ?? |
№45
19 01 2015, 20:11
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№46
19 01 2015, 20:19
Тоха : Padluka фотки после покраски выложи нормальные. Как тебе Канди на 46м кузове ?? Да фотки вчера наделал,на фотик,и не могу найти кабель а картридера под такой формат карточки,нету.Что по поводу кенди. Краска понравилась,но надо немного потренироваться при нанесение,плюс она очень едкая. Если сравнивать красный металик\перламутр,с красным кенди,то разница земля и небо,то есть эффект леденца,плюс очень хорошо зеркалит,после данного цвета вряд ли захочится уйти на стандартную палитру. Хром пигмент в лак,тоже хорошая вещь. По поводу цвета машины,нужно освещение,или солнце (это в идеале),в обычный вечерний вечер она просто черная (красил не по технологии) как только попадает любой свет,начинается буйство оттенков Щас хочу попробывать черный-фиолетовый-и blood kendy и белый тоже. Не надо путать с концентратом кенди,это совершенно разные вещи. Задавай более конкретно,инофрмации много ![]() Красить 46ой кузов,в тот цвет,которые у меня салоные планки,я не стал,было бы красиво,но не под такой кузов |
№47
19 01 2015, 20:20
Kenos : ::13:: Шо такое пушистик
№48
19 01 2015, 20:20
Padluka : Kenos : ::13:: Шо такое пушистик ![]() Подписался artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№49
19 01 2015, 20:26
Тоха
Вот если бы запилить кузов,в белый-черный кенди,думаю было бы вообще ох*енно
№50
19 01 2015, 20:35
Padluka
а чем тебе не понравился БМВиндивидуал черный рубин ??
