    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Привет ребятишки! :mrgreen:
Помогите советом, сам в этом ни бум-бум =)
Купил гараж на днях, хороший, капитальный, с хорошим подъемом от земли и соответственно с въездом бетонным, но! так как мое ведро очень низкое, возникла проблема... передом вапще не заехать, если задом сдавать в гараж, машина цепляется х-брейсом и дальше отрывать его не вижу смысла....
На картинке изображено как сейчас сделан въезд, необходима переделка, вот думаю ломать полностью и переделывать, или же можно залить сверху старого въезда еще раствора с арматурой и все это довести до ума?!
начитался много инфы, все пишут типа на старый сверху бетон новый не заливают, не долговечная конструкция 1 зима и все рассыпется...
::42:: и затягивать не могу с переделкой до 1 сентября нужно успеть.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 29 08 2014, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
да залить сверху. смысл долбить и заново класть?
    • Banned
    • Сообщений 7270
STR8 да вот тоже так думаю, но говорят что новый если залить то это 1 зима и все.... и заного будешь лить...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 27077
Сверху залей и не парься
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
Сделай как ты описал (залить сверху старого въезда еще раствора с арматурой и все это довести до ума) и не парься!!!
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
barmaley
на старый бетон кладешь армирующую металлическую сетку, в самом бетоне можно болгаркой наделать желобков (не глубоких, 0,5см будет достаточно). Перед заливкой старый бетон полить водичкой
    • Banned
    • Сообщений 7270
db710 ::1:: спс !!! вот так постараюсь сделать!!! :D ::23::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Рекомендуем почитать на тему Нужны советы по переделке въезда в гараж.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Заливать сверху зря деньги на ветер, по след зиме все рассыпиться. Уголок гараже железный? Пол дерево? Можно к уголку привить лист армированного металла и зимой удобно лед счищать. Нет не прогнеться
Huswop
Drive2
VK
    • Banned
    • Сообщений 7270
Huswop уголок железный, пол заливной бетонный... думал вообще еще 1 вариант, сварить 2 заезда из уголков и арматуры
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Я бы залил на старый, если он крепкий и живой и если толщина новая заливаемая будет см 5. Если так заливать, то я бы обязательно обработал старый слой бетон-контактом или грунтовкой глубокого проникновения.
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Все решил гораздо проще :???:
    • Banned
    • Сообщений 7270
Airatt ну тебя очень низкий заезд =))))
а какие параметры у твоих Оз?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 06 11 2011, 22:07
    • Сообщений 16150
    • Авто: тройка
barmaley :
так се диски ::kor::
Умное лицо еще не признак ума, господа. Все самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь
Расскажите о дорогах....
    • Banned
    • Сообщений 7270
MMW крепкиеееее наверное =)))) мне хоть какие нибудь.... а то я уже плачу от 44 стиля
::p::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
MMW :
barmaley :
пшл... дальше знаешь ::xa::
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
barmaley :
::p::
Могу чуть ошибиться, поэтому по некоторым параметрам укажу диапазон.
- R18
- Ширина 8 или 8,5
- вылет 35-37
Вес 8,3 кг :???:
Стояли с резиной:
Перед 225/40
Зад 266/35
Плюс Проставки:
Перед 15 мм
Зад 12 мм
Диски крутые, прочные, легкие ::42::
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
44-ый стоял на зиме по началу...
    • Banned
    • Сообщений 7270
Airatt а сверловка была 5*114.3 или 5*120??
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 27077
Airatt :
Бедняжка ::40::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
barmaley :
БМВэшная :???: 120...
ЦО с проставочным колечком :???:
    • Сообщений 16150
    • Авто: тройка
Airatt :
Диски крутые
::pom::
да да, конечно
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Конечно лучше диЦки бмвэшные, но из не родных на купэ мне больше всего эти понравились...
С полкой тогда было не модно ::xa::
    • Сообщений 27077
::1:: говно, а не диски ::40::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
MMW :
Airatt :
Диски крутые
::pom::
да да, конечно
...за которые ты мне пиво до сих пор торчишь ::p::
Так бы и стоял на кирпичах без ремонта ::40::
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Нарываешься ::xa:: у меня сейчас времени много ::xa::
