09 03 2012, 23:38
привет всем,подскажите крышка бочка гура сырая постоянно,уровень жидкости в норме,крышка не течет!че может быть?конденсат?но мне кажется врядли!и плюс ко всему есть у кого нибудь подушки под данкрат?передняя правая,задняя левая
09 03 2012, 23:40
у меня тоже в масле менял и крышку и бачек и прокладку все равно потеет
09 03 2012, 23:42
Это нормально она у всех потеет
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
09 03 2012, 23:48
Вот именно друзья у друга такой же двигатель и не потеет!плюс температура жидкости гура думаю не на столько высокая че бы конденсат собирался!
09 03 2012, 23:56
Хороший повод заменить жижку и бачок, если давно не меняли. По регламенту вроде каждые 2 года менять надо.
10 03 2012, 00:01
Пурум : Это нормально она у всех потеет |
10 03 2012, 00:13
теперь вопрос какую жидкость лить в гур?
Рекомендуем почитать на тему бачок гура
10 03 2012, 00:15
dimarikE46M : теперь вопрос какую жидкость лить в гур? какая и была залита.. либо Pentosin CHF11S, либо АТФ декстрон не ниже 2.. |
10 03 2012, 00:16
я менял резиночку на крышке и перестало потеть, правда щас зимой опять появилось))) буду менять оба шланга к бачку и сам бачок, мож прокатит))) шланг один сильно потеет, второй децл
в общем советую начать с резиночки на крышке бачка лить у кого че. у меня написано атф(у меня американка) а так народ льет пентосин. я не хочу запаривацца с промывками поэтому лить буду атф |
10 03 2012, 00:17
Либо зелёная Пентозин, либо красная ATF. Жижу надо по вину и цвету смотреть.
10 03 2012, 00:26
там в крышке сбоку отверстие ,что никто не обращал внимание чтоли? оно сообщается с полостью бачка........вот лишнее и выходит из него........ну или если , незнаю,перегрев жидкости идет из за гура........ часто это отверстие не видно, протрите, оно забито смесью жидкости гура и пыли.......
10 03 2012, 09:46
И у меня бачок потел,говорили нормально все,но у жены и у двух друзей он абсолютно сухой, ездил так, но вот пришло время накрылся насос гур,заказал новый,неделю ездил с неработающим насосом,бачок стал вообще мокрым,протирал каждый день тряпкой. Поставил новый насос,заменил атф на пентозин,езжу уже месяц-бачок сухой,вот и думаю в чем же причина потения бочка. Съездите для интереса на диагностику,пусть померяют давление которое выдает ваш насос гур,может в нем причина?
10 03 2012, 09:54
в качестве временной меры у кого потеет бачек гур из под крышки пожно просто перевернуть уплотнительное кольцо.но лучше менять!
10 03 2012, 09:55
valera_ku : И у меня бачок потел,говорили нормально все,но у жены и у двух друзей он абсолютно сухой если они покрутят руль на незаведенной машине сначала в одну сторону до конца потом в другую то у них тоже бочек вспотеет . давит обычно через сапун , который назвали выше отверстие ,когда нет циркуляции , т.е . на незаведенной машине вращением руля выдавливается вся жижа из рейки в бочек излишки через сапун пытаются выбраться ... |
10 03 2012, 10:01
dimarikE46M : привет всем,подскажите крышка бочка гура сырая постоянно,уровень жидкости в норме,крышка не течет!че может быть?конденсат?но мне кажется врядли!и плюс ко всему есть у кого нибудь подушки под данкрат?передняя правая,задняя левая Насос ГУР не гудит случайно??? |
10 03 2012, 10:41
valera_ku : И у меня бачок потел,говорили нормально все,но у жены и у двух друзей он абсолютно сухой, ездил так, но вот пришло время накрылся насос гур,заказал новый,неделю ездил с неработающим насосом,бачок стал вообще мокрым,протирал каждый день тряпкой. Поставил новый насос,заменил атф на пентозин,езжу уже месяц-бачок сухой,вот и думаю в чем же причина потения бочка. Съездите для интереса на диагностику,пусть померяют давление которое выдает ваш насос гур,может в нем причина? я бы на твоём месте не катался с неработающим ГУРом столько... износ рейки повышается в разы
10 03 2012, 12:13
Пурум : valera_ku : И у меня бачок потел,говорили нормально все,но у жены и у двух друзей он абсолютно сухой, ездил так, но вот пришло время накрылся насос гур,заказал новый,неделю ездил с неработающим насосом,бачок стал вообще мокрым,протирал каждый день тряпкой. Поставил новый насос,заменил атф на пентозин,езжу уже месяц-бачок сухой,вот и думаю в чем же причина потения бочка. Съездите для интереса на диагностику,пусть померяют давление которое выдает ваш насос гур,может в нем причина? я бы на твоём месте не катался с неработающим ГУРом столько... износ рейки повышается в разы ![]() жидкость в норме!не гудит не хрустит,все таки кажется уплотнительное кольцо поменять надо!а как еще определить насос умер или нет?вообще на диагностите недавно был особо вроде по компу показал все нормально!может конденсат?может же быть что в отверстие на крышке бьет давлением,но вопрос из за чего?четкая причина в чем тогда? |
10 03 2012, 12:26
ГУР и рулевая система никак компом не диагностируются
11 03 2012, 03:47
диагностика насоса заключается в подсоединении к нему прибора,который покажет какое давление на выходе он дает,мне у офиц-в так делали,если меньше 100бар-насос умирает значит. У меня он не гудел,не хрустел,а так сразу отказал,когда сняли- вал на котором шкив закреплен оказался оторван.
12 03 2012, 07:29
Поменяй бачок и ничего потеть не будет
ЗЫ что делает ГУР в разделе музыки? |
11 04 2012, 11:08
Что может быть с бачком???
11 04 2012, 11:12
поменять прокладку и прочистить крышечку. Мне помогало на несколько месяцев, дальше только чистка крышки и этого отверстия)
11 04 2012, 11:20
гудит гур и бачок слегка мокрый, поменял прокладку все сухо, думаю ненадолго
з.ы. из-за того что гудит насос, обороты двс могут падать при вращении руля на месте или это еще в чем-то проблема |
11 04 2012, 11:42
romzeto
Да, чем сильнее гудит, тем больше насос даёт сопротивления на ремень под нагрузкой, как правило. |
11 04 2012, 12:06
DDK
гур на металлолом |
