    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
Дабы не портить интерьер было принято решение установить балалайку в багажник..
Имеем магнитолу JVC kd-r717 с двумя USB и bluetooth
Первой мыслью было отделить морду от тушки и встроить ее под подлокотник, управлялась бы она почти как i-drive... но как оказалось шина дисплея DATA очень чувствительна к длине проводка и наводкам
Второй мыслью было запихать ее в багажник и управлять ей как ченджером - это и было решено реализовать... Из плюсов данной установки - очень короткие провода к усилку, а следовательно отсутствие наводок в звуковой тракт. Ну и на природе можно не лазить в салон а рулить музыкой прям из багажника :-)
Был сделан адаптер по схеме на 2 транзисторах гуляющей по всему интернету.
Схема заработала но только с компьютером, с микроконтроллером работать отказалась. Пришлось доработать напильником и добавить еще 2 транзистора.
В итоге получилась вот такая конструкция
Разъем под COM порт позволяет во время работы смотреть что происходит в шине
После трехнедельного выноса мозга с разбором протокола IBUS от BMW и RC5 от JVC в контроллер была залита прошивочка преобразующая команды с кнопок руля в команды кнопок пульта балалайки, плюс еще переходничек прикидывается штатным ченджером BMW и тем самым мы получаем активированный AUX вход на штатном радио и дополнительные 6-8 кнопок для управления чем-нибудь. Из магнитолы был выведен 1 проводок сразу на выход ИК приемника, так как решил не заморачиваться с генерацией несущей на 38 Кгц
На данный момент все работает на столе принимая команды с компа, на выходных займусь установкой в машину
Остались 2 проблемы:
1) РЕШЕНО не понятно почему отваливается эмуляция ченджера с разной периодичностью секунд на 10-15. Хотелось бы найти человека с ченджером и просканировать о чем он болтает с радио, так как я свои посылки брал из интернета и информация по ним разниться в разных источниках.. А эмуляция мне нужна чтобы задействовать кнопки на радио а не только на руле. Кроме того хотелось бы так же просканировать у кого стоит отдельный радиомодуль, для тестов вывода информации на экран
2) как то надо вывести информацию с дисплея магнитолы на штатный дисплей радио... Как это сделать пока не совсем понятно. На E39 с IKE комбинацией приборов можно спокойно писать информацию на дисплейчик приборки, в Е46 этого нет к сожалению. кроме того как я понял если радио стоит все в одном - то писать на него не ясно как, а вот если имеется отдельный радиомодуль, то тут уже должны появиться варианты
Если кто располагает какой либо информацией по данным вопросам буду рад выслушать и особенно рад подключиться к ченджеру!
По результатам установки дополню отчетик, конструктивная критика приветствуется...
UPDATE
В виду того что так и не разобрался как снять информацию с дисплея JVC проект решено было переделать.. мафон ставиться на штатное место но без переходных рамок...
В качестве рамки использовал штатный мафон-донор который мне любезно подогнал ZEOS В итоге получилось очень даже ничего, не без косячков, но если учесть что делал первый раз и всегда могу снять морду и доделать - результат на 5-
Весь процесс зафикисрован на камеру - выкладываю фотки
Вклеиваем морду
Шпаклюем
Шкурим
Грунтуем
Красим
Результат
На самом деле на фотках в салоне смотриться чутка похуже чем в живую... И не смотря на то что морда мафона отделена от тушки на шлейфе и смещена чутка влево - щель для CD стоит так что диски отлично входят и выходят :-) Даже замечательно выходят :-)
Теперь надо впаять штатные светодиоды оранжевого цвета вместо синих и будет все в едином стиле
Последний раз редактировалось den_sad 03 10 2011, 16:37, всего редактировалось 6 раз(а).
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
den_sad
МОЛОДЕЦ! ::good::
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
А почему не захотел распотрошить тушку стандартной магнитолы и туда все запихнуть ? я видел народ в щель для кассеты встраивает все нужные порты и за шторкой держит чтобы выглядело как стандартная....
По идее можно писать на монитор. Триома ведь писала и идет это из самого контроллера чейнджера
Последний раз редактировалось zeos 03 06 2011, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 275
zeos :
Смысл? Дисплей все равно не влезет в штатку... А в щель у меня щас AUX через TAPE встроен... Да и наводки есть когда линейка через весь салон протянута ... так что потрошить ничего не надо
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
den_sad :
zeos :
Вынуть микросхему из JVC и впихнуть в стандартную магнитолу. Придется конечно хорошенько поработать, но я думаю можно так сделать. Плюс контроллер ibus. Чтобы кнопочки с руля понимала...Могу свою кассетную магнитолу отдать на растерзание...
    • Сообщений 275
zeos :
den_sad :
zeos :
не все так просто... вынуть не получиться... я просто планирую вывести шину от дисплея через контроллер передалывающий сигнал в шину дисплея бмв..
Магнитоллу с удовольствием возьму чтобы на столе экспериментировать, главное чтобы без машины DISABLED не было
    • Сообщений 275
zeos :
Это по идее.. никакой информации по этому вопросу я не нашел... Кроме того в моем случае штатный ченджер всегда говорит только номер диска\трека
Вроде как информация о дорожках появиласть только на машинах с 2005-2006 года да и то не на всех... слишком много разновидностей подключения музыки в BMW
UPDATE
Писать на монитор можно, разобрался как это сделать
Последний раз редактировалось den_sad 17 06 2011, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Проект вживления не штатной магнитолы (вживлен)
    • Сообщений 275
Первое пробное включение на живую - все работает
В отсеке для ченджера оказался разъемчик с антеной - видать это вариант когда радиомодуль в багажнике предусмотрен...
Пробовали так же подключить в E39 сарайку в которой отсутствует разиомодуль, но есть видеомодуль - все прекрасно заработало сразу же. Ему будем ставтить магнитоллу с видеовыходом подключеным к камере заднего вида. В итоге он получит полностью штатное управление совсем не штатной магнитолой типа VIDEOVOX с отображением инфы на штатный 4*3 монитор
С дисплеем от JVC немного вырисовывается - там обычный SPI интерфейс, теперь надо его сосканить и разобрать....
Штатный мафон никто не разбирал? Может кто знает какой там контроллер дисплейчика? А то мне щас свой разбирать некогда
По прежнему ищу человека с радиомодулем в багажнике...
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
den_sad :
С дисплеем от JVC немного вырисовывается - там обычный SPI интерфейс, теперь надо его рессосканить и разобрать....
радиомодуль в багажнике есть. пиши в личку, состыкуемся.
тема мне тоже интересная, так что я как бы тож заинтересован :)
No brain - No pain (c)
    • Сообщений 275
Обновил первый пост - добавил код эмулятора ченджера для AUX
    • Сообщений 275
Добавил схему адаптера для эмуляции ченджера
    • На форуме с 11 05 2008, 17:47
    • Сообщений 609
    • Авто: 325d F31 LCI
Respect за проделанную работу :twisted:
https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151926598/
    • Сообщений 275
ptica :
Спасибо!
К данному времени научился выводить информацию на штатный кассетник, теперь надо научиться считывать с JVC
    • Сообщений 275
Пара фоток установки и пример вывода информации на мафон
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
den_sad :
Вот это дело! :lol:
Класс! :twisted:
    • Сообщений 275
проект временно заморожен пока машина в ремонте, зато сделали другу на е39 с монитором 4*3 магнитолу с видеовыходом на штатном управлении... Фотки попозже выложу
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
процесс очень занятный
но какая цель ?
т.к. видно что руки действительно оттуда растут я бы занялся приторочиванием ССС вместо 16:9 и лепил бы пластиковый горб для монитора CCC - вот это солидный апгрейд
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
den_sad
Вот это уже стоящий вариант!!! Ток я не пойму что нужно сделать, чтоб все заработало?! Купить магнитолу, спаять коробочку и все?
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 275
nico_pol :
den_sad
Купить мафон, спаять коробочку, залить в нее прошивку под свой мафон ну и почти все...
    • Сообщений 275
ptpending :
но какая цель ?
Нафига козе баян? Еще проекцию от e60, ноздри от e36, капот от F30? Проще продать и купить сразу машину мечты... а суть моего проекта - никакого колхоза хотябы видимого...
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
den_sad
А как в коробочку прошивку залить? Я от этого далек и где эту прошивку взять?
    • Сообщений 275
Коробочка с прошивкой это целиком моя разработка
    • Сообщений 275
Обновил первый пост, мафон теперь в салоне
    • Сообщений 23335
::34::
    • На форуме с 11 11 2010, 23:50
    • Сообщений 2480
Умелец ЮАО. :mrgreen: А ведь не перевелись еще на Руси «Кулибины» :twisted:
Мужчины уходят, а бриллианты — остаются...
