/ нужна помощь...по штатной навигации... на BMW
    • На форуме с 25 12 2015, 19:13
    • Сообщений 23
нужна помощь.решил восстановить внешний вид.салона и установить штатную навигацию.
было куплено..голова..65 12 6 902 804 Радиоприемник BMW Business RDS...65126901348 .мк 2... 65908386850
как сказали при продажи что все снято с одной машины и все рабочие и больше не чего не нужно...
но как потом выяснилось...голова..65 12 6 902 804 была не рабочей...и заменил.на вот такую голову.
Navigation System PH7090 он включился проблем нет но звук на динамики идет тихий тихий хоть и на всю...
подскажите что нужно докупить что б это все заработало как и должно...с завода...
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
С многоточиями ты переборщил, конечно, сразу сообщение стало таким загадоШным, что аж самому непонятно ничего
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 23
Saimon124 :
да вроде все ясно написал...но по крайне мере как смог изложить проблему....
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
Saimon124 :
когда человек не знает какой поставить знак препинания, то он ставит многоточие =)))
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
когда человеку скучно,он решает доипаца...тем более когда есть возможность ::42::
man!fest :
    • Сообщений 23
а можно без флуда а по делу...
    • Сообщений 23
разобрал магнитолу...Navigation System PH7090
там стоит микросхема TDA7385 звука...судя по справочнику то она дает..4.35 ват..но он не выдает и 5 ват..на канал.кто сталкивался с подобным...подскажите причину...
Рекомендуем почитать на тему нужна помощь...по штатной навигации...
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
2015денис
скорее всего неправильно установили усь ТДАшный..тебе нужно тему найти с ремонтом ВМ-54 где улучшают этим усем звук,вот там обсасывалось почему тихо нави работает
man!fest :
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
бм-54 это радио блок а не усь .
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
artamon :
дружище...почитай тему...не поленись...загугли "ремонт ВМ54"
man!fest :
    • Сообщений 8566
Я думаю что скорее всего тебе дали это ГУ от комплекта с усилителем типа Hi-Fi или Harman.
У меня была такая же ГУ с навигашкой, я её убрал нафиг :) т.к. блок навигации умер.
А вообще, эта магнитолла должна давать 35Вт на канал при 2 Ом.
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
BlackFlash
там разве с завода ТДА идет?просто когда улучшают ТДАшным усем,то все зависит откуда брали вход на него...дорожки уся старого тоже надо грамотно отрезать чтоб сохранить звук нави
man!fest :
    • Сообщений 23
я читал уже много тем..но не чего не подходит....под проблему...радио блок живой но он не установлен...так как ответная часть.не рабочая и он не запустился не у меня не у других.и купил точно такой же но с радио блоком в месте...он включился но звук тихий..идет телефон громче играет...для сравнения..я его сегодня разобрал.посмотреть схему может она пробита.но она в норме.и стоит tda7385.если ее проверять по справочнику то он должен выдавать.35.ват на канал..ну даже стандартная мощь на бмв.25ват.но ее нет...может есть маркировки что б можно было понять под усилитель он идет или нет...
вот что написано может поможет.BMW MULTI-INFO RADIO 22DC709/23E ( Philips PH 709 )
    • Сообщений 23
товарищи помогите.разобраться с проблемой что б конкретно знать что искать.что покупать....
    • Сообщений 8566
dimarrick :
BlackFlash
У меня в штатном ГУ точно стояла ТДА. Я где-то даже фотки делал, и потом даташиты на ней скачивал. Может на других каких так...
    • Сообщений 8566
2015денис :
Мне кажется что нужен внешний усилок штатный. Тогда всё будет ОК.
Для верности - я бы поискал у кого такой усилок стоит и попробовал к нему твой мафон подрубить. Если всё заиграет - значит точно усилок надо.
    • Сообщений 23
к сожалению пока нет такой возможности...
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
2015денис
вот честно -лень искать...есть тема со всеми блоками и фото где на каких кузовах и как применяется,есть тема с улучшение звука где осасывалось что брать с предусилетилей и скакго места чтоб сохранить звук нави,есть ВДС где видно все пины откуда и куда звук идет на нави,есть тема с дооснащением нави...все есть..нужно просто копать...а сейчас выходные..у тебя ж там не просто пропал звук,а ты дооснащаешься и проипать мог где угодно...как можно говорить о том куда копать?
man!fest :
    • Сообщений 23
стоит в машине колхозная музыка.я ее вынул и решил восстановить заводской вид салона.и звук...купил магнитолу..штатную навигацию.подключил.а звук тихий.идет из динамиков...а не то что он пропал...
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
2015денис :
у тебя звук вообще тихий или только голос нави?нави с чем было?с большой головой(моником) мафон отдельно брал(какая конфи была? номера хотя бы выложи разобраться
man!fest :
    • Сообщений 23
да вроде выкладывал...обозначения....BMW MULTI-INFO RADIO 22DC709/23E ( Philips PH 709 )
магнитолу просто с рук купил...сказали что все работает и все...она включается все работает но звук идет на динамики тихий.
    • Сообщений 23
2015денис :
index.jpg index.jpg [ 7.64 KIB | Просмотров: 8527 ]
index1.jpg index1.jpg [ 6.93 KIB | Просмотров: 8527 ]
index2.jpg index2.jpg [ 6.62 KIB | Просмотров: 8527 ]
    • Сообщений 23
вот он сам
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
2015денис
гадание сплошное ::xa:: ...прям вытягиваю ::xa:: ...можешь написать нормально что сделал то?т.е ты взял комплект МК2(проводка,нави,г/у,радиоблок)и установил себе,но г\у оказалось не рабочее и ты установил новое...а раньше звук был запитан от колхозной магнитолы...и ты всю проводку передлал и провел и запитал от радиоблока?я просто вообще не поиму?все поверхностно говоришь...психануть хочется ::xa:: ::xa:: ::xa::
man!fest :
    • Сообщений 23
dimarrick :
2015денис
если я не ошибаюсь но что б не гадать я выложил номера блоков...
магнитофон подключен по схеме. как на перекрепленной фото.мк 2 просто лежит в багажнике так как под него проводки нет.и я ее еще не купил..так как не знаю по мимо мк2 что должно быть.для того что б включить навигацию.
f1dbf5cs-960.jpg f1dbf5cs-960.jpg [ 69.69 KIB | Просмотров: 8497 ]
