    • На форуме с 13 03 2009, 08:50
    • Сообщений 46
    • Авто: 323CiA
В машинке установлен монитор 4:3 .
Радиоблок с ченджером в багажнике.
Не устраивает звук, а тут еще и ченджер приказал долго жить.
Как установить колонки у аспиранта доступно написано,
благо я почти также ставил себе в ГрандВитару.
Есть вариант взять какой-нибудь ДВД ресивер
(благо до 10т.р. можно взять Sony-Pioneer-JVC-Clarion)
и поставить его в бардачок под рулем или вместо пепельницы.
И от него уже развести звук.
Вроде не очень большие переделки потребуются.
Вопросы:
1. Как видеовыход ресивера подключить к радиоблоку?
2. Что он через этот видеовыход будет показывать?
Только меню ДВД или все свои служебные меню тоже?
3. Что думаете по поводу такой затеи?
    • Сообщений 46
    • Авто: 323CiA
1. ТВ-тюнер есть. ТВ показывает.
3. DVD рассматривается из-за того что он возможно(?) сможет какие-то меню выводить на штатный монитор.
И получится какое-то подобие интеграции в штатную систему :-)
5.1 звук не интересует.
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
Евгений_330Ci :
1) Если у тебя есть штатный тв тюнер подключаешь к нем, там никаких проблем, если нет нужно покупать спец блок.
2) Ну меню ДВД точно. а служебные так и останется по умолчанию, никуда оно не денется.
3) Ты сам реши нужен ли тебе ДВД. Затея нормальная, по другому не подключишь к штатному оборудованию. Но звук 5,1 естественно не будет, будет просто стерео звук, но из всех колонок, т.е. фронт стерео и тыл стерео будут работать вместе.
К сожалению не всё так просто!!!
В штатном ТВ тюнере действительно есть AV вход (к белой фишке цепляется сигнал на 4-ре ноги, если надо, могу дать распиновку), но звук будет только моно :cry: !!! и качество его :shock:
Говорят, можно звук пустить через вход чейнжера, но это уже реально сложно!
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
Евгений_330Ci :
Но играет из всех колонок как стерео, не спорьте со мной, ставил же себе.
:evil: Как он может играть как стерео, когда в ТВ блок подключается всего два кабеля (4контакта):
видео + и -
аудио + и -
у стерео должно быть два аудио провода (левый и правый канал)
Тоже на днях подключал себе DVDресивер через штатный тюнер!
Картинка отличная, но звук скверный, играет из всех колонок, но стерео там даже не пахнет!
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Я тоже уже все это проходил, со штатным тюнером будет моно. А если поставить нештатный тюнер то можно стерео сделать.
    • Сообщений 46
    • Авто: 323CiA
Господа! Ну зачем же так? :)
Может я непонятно описал схему установки?
Звук разводим с DVD ресивера, не заводя его в штатную систему.
Получится что видео с DVD пойдет на штатный монитор, а звук на нормальный усилитель и на саб+фронт.
Я так понял, это почти беспроблемно?
Осталось понять что будет этот самый ресивер выдавать на свой TV-out.
    • Сообщений 208
Извиняюсь, что не совсем по теме..
Сколько стоит штатный видео-блок ?
Там существует 2 варианта как я понимаю -это тв тюнер и просто видео-модуль (в 1-м случае это телек, а во втором только AV вход) ?
Рекомендуем почитать на тему Установка DVD-ресивера
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Евгений_330Ci :
sw330xi :
-emil-
:arrow: тоже слышал, что через штатный видео блок тока моно звук
Это ты не спорь,позвони в Эрту и там тебе обьяснят,что в БМВ можно сделать, только МОНО звук.
    • Сообщений 208
Сколько он стоит..примерно ?
Для подключения камеры заднего вида он так же нужен ?
Последний раз редактировалось Stanislav.rus 13 03 2009, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
Stroybat
Ну теперь ясно, что ты хочешь. При такой схеме вообще без проблем.
Цепляешь Video out своего ресивера на белую фишку штатного Видео блока, и картинку сможешь просматривать на штатном 4х3 в режиме ТВ на AV канале. От DVD ресивера будет отдельный пульт, с него то и будешь переключать музыку и фильмы.
    • Сообщений 46
    • Авто: 323CiA
Осталось выяснить самый маленький, но главный вопрос:
Что будет выдавать на TV-out DVD ресивер.
Для точного понимания, речь идет о вот таких ресиверах:
http://www.avtozvuk.com/az/2008/12/024.htm
Как узнать?
Есть у кого?
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
Будет выдавать своё меню и соответсвенно фильм при просмотре, у каждого ресивера своё меню, я решил не морочиться и поставил DVD плеер от Prology http://www.prology.ru/asp/good/606 , просто его монтировать проще, у него есть выносной ИК приемник(я плеер в багажнике поставил, поэтому наличие выносного глазка было обязательным), кроме того читает DIVX(mpeg4). Для него основное управление с пульта, через меню на экране можно файлы листать, громкость и т.д....
Мне этот девайс только для просмотра DVD нужен, поэтому вполне устраивает!
Яндекс.Метрика cron
