29 08 2008, 20:39
На днях буду ставить саб с усилком, скажите плиззз - где можно протянуть силовой кабель из салона в моторный отсек? Заглушечка какая либо или где уже проведены провода. А то нехочется искать и панель перебирать
30 08 2008, 20:43
Есть заглушка резиновая с запасными местами под провода внизу за бардачком (он откручивается), выходит под аккумулятором, или под его местом, у кого он сзади.
dimi_p : ушлепков хватает, просто игнорируй их
30 08 2008, 22:44
Если аккумулятор в багажнике, то совсем все просто
+1 |
07 10 2008, 11:23
butch : Если аккумулятор в багажнике, то совсем все просто
+1 Привет а гиде лучше (проще) тянуть межблочник в багажник по порогам или в центральной консоли????? |
07 10 2008, 11:33
кто как справился с проблемой линейного выхода?
Что лучше выпайку сделать или преобразователь поставить?! тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
07 10 2008, 11:52
- по порогам - в центральной консоли |
07 10 2008, 12:37
Slimer : :shock: Кто где протягивал провода в багажник от головного устройства
- по порогам - в центральной консоли У меня по левому порогу идет, звук, а по правому силовой |
Рекомендуем почитать на тему протяжка силового кабеля
07 10 2008, 21:02
Andrik : У меня по левому порогу идет, звук, а по правому силовой
правильно но здесь многие пишут, что всё-таки звук надо тянуть по центральному тоннелю - самый меньший уровень помех dimi_p : ушлепков хватает, просто игнорируй их
10 10 2008, 10:14
SergVolgograd : но здесь многие пишут, что всё-таки звук надо тянуть по центральному тоннелю - самый меньший уровень помех
+1 |
10 10 2008, 10:36
SergVolgograd : Andrik : У меня по левому порогу идет, звук, а по правому силовой правильно но здесь многие пишут, что всё-таки звук надо тянуть по центральному тоннелю - самый меньший уровень помех Помех чего? При движении авто создается электромагнитная индукция? Провода медь, сечение большое, помех нет и не будет. Главное чтоб не на скрутках все было. Силовой тянул справа т.к. в меня аккум под капотом мин. длина получается и стоит два предохранителя по 60А. |
10 10 2008, 13:17
хз,,, все протянул по правому порогу - звук - ок.
08 03 2009, 22:50
Пацаны я читаю тему и просто смешно становиться над вашими высказываниями
09 03 2009, 13:27
Slimer : :shock: Кто где протягивал провода в багажник от головного устройства Линейные провода только по левому порогу или по центру,по правому будут помехи,сам два раза протягивал.
09 03 2009, 13:29
Сергей 777 : Линейные провода только по левому порогу или по центру,по правому будут помехи,сам два раза протягивал.
09 03 2009, 13:37
M@X : кто как справился с проблемой линейного выхода?
Что лучше выпайку сделать или преобразователь поставить?! А что мешает поставить преобразователь и подключить не к магнитоле, а в багажнике около задних колонок? |
09 03 2009, 18:48
Куда правильно подключить плюсовой провод, идущий на усилитель в багажнике. У меня сейчас провод 6мм2, напрямую без предохранителя, подключен к болту на общей шине в блоке предохранителей и на нем постоянно 12 вольт.
11 03 2009, 02:11
питание усилителя набо брать с клеммы акб! , по желанию можно после клеммы поставить примерно на расстоянии см 15-30 предохранитель ,,, 6 квадрат - это очень мало ! что за усилитель????
11 03 2009, 18:57
Когда покупал машину, оставил усилитель и саб продавцу. Теперь разбираюсь с электрикой, колонками и поражаюсь. Провод на усилитель идет красный стандартный, через всю машину. Странно, думал все потребители отключаются, хотя бы через 15 минут. А если в усилителе утечка? Попробую предохранитель-колбу врезать в разрыв провода сверху блока предохранителей(там есть место), чтобы не прокладывать заново.
