№76
16 11 2016, 23:54
Alex53 : сам я лично не знаю что это и накуа она нужна Если очень просто, то есть баланс (лево/право) есть баланс между фронтом и тылом Так вот имея возможность раздельной регулировки, баланс фронт тыл можно тонко подстроить а не грубо (двигая от центра либо к фронту либо к тылу). Задний левый ты слышишь хуже и можешь (при тонкой) дать ему относительно заднего правого +20% (ну к примеру). В обычном ГУ ты не можешь так, "двигаешь" их вместе. Как то встречал систему с звуковым процессором. В ней можно было выстроить опережение передних/запаздывание задних (при чём все раздельно). Такая задержка между фронтом и тылом (там буквально mS) могла преобразить салон купешки в зал... Но опять таки, пока шумовибро нет - какой смысл?Чисто для меня важен функционал - это да! С минимальным отвлечением от дороги и максимально возможным комфортом... А хороший и качественный звук...ну это удел или энтузиаста фана или мерятся пи-пи...ми
№77
17 11 2016, 00:00
Alex53 : да, грубость там присутствует.. Если бы это (4пда) был форум УЗКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, я бы понял многие вещи...но это паблик ЭНТУЗИАСТОВ. Я сам был модером на тех форуме, сейчас на ветке по достаточно специфическим международным юридическим вопросам... И понимаю - не все родились держа сразу в руках свод Законов... Объясняю, вплоть до скайпа, да, по буквам порой... Но ведь сам согласился вести тему... Коли берёшься модерировать - значит ввязался САМ в тяжесть донесения истин новичкам. Тут (https://www.bmwfanatics.ru/) меня приняли КАКОЙ есть, нашли ВРЕМЯ, ЖЕЛАНИЕ объяснить - без нравоучений и тыканья носом... Потому ЦЕНЮ, потому с УДОВОЛЬСТВИЕ захожу |
№78
17 11 2016, 03:38
Воу воу полегче, обычное такое про е46клюп не пишут))
№79
17 11 2016, 13:48
edelweis : Коли берёшься модерировать - значит ввязался САМ в тяжесть донесения истин новичкам. first_i : про е46клюп не пишут)) Я писал что именно в https://www.bmwfanatics.ru/ комфортная и дружественная обстановка! А негативный осадок от 4пда! |
№80
17 11 2016, 13:52
edelweis : edelweis : Коли берёшься модерировать - значит ввязался САМ в тяжесть донесения истин новичкам. first_i : про е46клюп не пишут)) Я писал что именно в https://www.bmwfanatics.ru/ комфортная и дружественная обстановка! А негативный осадок от 4пда! Вот именно такого и не пишут )) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№81
17 11 2016, 14:26
Значит я где то протупил
... Примите мои извинения.
№82
17 11 2016, 21:03
Перепрошил себе ГУ. Ну что сказать - очень удобно стало и в сравнении с базовой с завода: даже не небо и земля...
Столько всего появилось, что даж не знаю Если кому интересно,то поставил эту прошивку [url]https://yadi.sk/d/R-5e8eSxwdH9n[/url] |
Рекомендуем почитать на тему 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением)
№83
17 11 2016, 23:32
я же говорил тебе =)))
№84
17 11 2016, 23:57
глянь, эту прогу - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=405989
№85
18 11 2016, 11:36
edelweis : Перепрошил себе ГУ. Ну что сказать - очень удобно стало и в сравнении с базовой с завода: даже не небо и земля... Столько всего появилось, что даж не знаю Если кому интересно,то поставил эту прошивку [url]https://yadi.sk/d/R-5e8eSxwdH9n[/url] На этом месте поподробнее, в чём разница, что лучше что хуже? скрины в студию Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№86
18 11 2016, 13:23
Настроек море стало, всевозможных плюшек (в отличии от штатной проши).
Технология перепрошива чуток криво описана, но я по ней сделал с первого раза - всё супер. Лично я доволен очень. На перепрошив уходит минут 7, так что даже в машине сделать не сложно. Но я снял, и спокойно дома всё сделал (есть лабораторный БП). За столом в тепле удобней, да и нет под рукой. Кроме (о хуже) что надо переставлять навигатор более не заметил. Очень удобно то, что ту же плотность экрана просто в меню меняешь (не редактируя файлов). Виджет той же погоды (в отличии от штатной прошивки) теперь работает корректно. Сейчас вот устанавливаю дополнительно Навител. Планирую прикрутить вайбер. Короче и близко нет сравнения с штатной! Если что - всегда готов поделиться опытом установки. ![]() |
№87
19 11 2016, 00:37
Alex53 : глянь, эту прогу - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=405989 уже стоит (она шла прицепом к новой прошивке ).
№88
19 11 2016, 02:17
Небольшая дороботка антенны WiFi
При перешивке, обратил внимание что порой пропадает сигнал WiFi у ГУ Разобрав антенну WiFi, понял причину. Колпачок (1) антенны выполняет изолирующие функции снаружи В моём случаи ВНУТРИ было так (2) - косяк сборщиков - был скривлен внутренний проводник. Излучатель (в моем случаи) иногда подкорачивал на корпус (2) - чуток толкнул ГУ и он под корпусом Выравниваем строго по центру (3) Заливаем капелькой термоклея (4). Всё. ![]() ![]() |
№89
19 11 2016, 10:55
как у тебя в целом антенна выглядит?
№90
19 11 2016, 20:14
Как на фото №1 - пластиковый колпачок, ну а под ним на остальных фото. Протестировал сегодня с новой прошивкой - блеск!
С программой ViPER4Android (V4A) - вообще мега супер, выжал из звука максимум. Навесил две навигационные - протестил, вроде супер И вот что заметил . Всё, что ниже - исключительно для энтузиазма...но и не помешает как подстраховка. Бюджет ДО 5$ Пока тестил прошивки на столе (т.е. дома), ГУ работало чуть ли не весь день (и так 2 дня к ряду). Температура корпуса не поднималась выше 27С. Но в машине + с нагрузкой (динамики) да + то, что рядом с ГУ воздуховоды печки... Греет не по детски Вот тут меня посетила мысль: умное принудительное охлаждение. По бокам корпуса ГУ, достаточно места для установки 2шт миникулеров (ну к примеру: [url]https://ru.aliexpress.com/item/Adroit-12V-2-Pin-40mm-Computer-Cooler-Small-Cooling-Fan-PC-Black-F-Heat-Sink-MAR26/32639720362.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_6&btsid=6c012887-ea17-4479-ba1d-5ed776b6ebc7[/url] Далее берём (как пример [url]https://ru.aliexpress.com/item/C18-DC-12V-Digital-Temperature-Display-Module-Sensor-Relay-Switch-Control-20-100-centigrade/32606890989.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_6&btsid=b5cb55fc-12b9-48c1-b625-f11626719b24[/url] Внутри корпуса (я снимал верхнюю крышку) место достаточно для размещения термореле, и для кулеров место достаточно. Даже если их туда 6 шума от них не услышать. |
№91
23 11 2016, 18:47
Внимательно выслушаю мнение коллег.
Суть ситуации в следующем. При выравнивании баланса фронт/тыл (в комфортную зону для водителя и переднего пассажира), ощущается явный недостаток уровня ВЧ. Посетила следующая мысль (см.фото) ![]() ![]() Расположить можно двумя способами (или/или - см.стрелки). Я более склонен к размещению (красная стрелка), в этом варианте можно не портить карту и ограничется хорошим двухсторонним скотчем. Твиттер в этом расположении не будет "лупить" прямо по ушам...хотя дЫзЫгн конечно чуток страдает Подключить рядышком есть куда (благо задний динамик рядом). То, что чёрный цвет твиттера на беже - не айс, но я нашел решение (есть модельные краски - чуток моделируем с сыном), и как раз в гамме коллекции, есть цвет практически один в один. Ну а вот с остальным... Стоит ли заморачиваться подключая именно через кроссовер, или достаточно ограничиться ёмкостью? Ну к примеру таким вот наборчиком http://www.ebay.de/itm/Hochtoner-Auto-K ... SwoudW8SCq (естественно это не HiFi |
№92
13 02 2017, 15:28
Наконец получил блутузный адаптер OBD. Подключил. Вроде работает с предустановленной в новой
прошивке прогой. Сразу выхватил две ошибки... Вероятно по ним создам отдельную темку.![]() ![]() |
№93
21 02 2017, 16:29
Ну шо ещё ништяков нацеплял? Я вон планирую рамку с вифи камерой зацепить, думаю о прямом управление аудио процом.
№94
22 02 2017, 17:36
Ох дружище... мне сейчас явно не до ништяков...
№95
27 02 2017, 13:25
edelweis : Ох дружище... мне сейчас явно не до ништяков... Чё бы там не было, держись. Жизнь щедра на паскудные подарки.. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№96
01 03 2017, 18:28
Fatalyst : Чё бы там не было, держись. Жизнь щедра на паскудные подарки..
№97
31 08 2017, 07:53
А куда лучше тв и жпс антенны пихать, по стойкам проводку и антенны в район козырька?
№98
31 08 2017, 09:41
И где вообще взять тв антену
№99
31 08 2017, 10:58
БМВэшник : И где вообще взять тв антену Думаю на али их полный выбор, хоть юсь хоть не юсьби ) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№100
31 08 2017, 11:14
Fatalyst
это понятно, мнеб поближе http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Греет не по детски
