№76
05 02 2015, 17:27
Fatalyst : zeka2008 : Ну ночну как все начиналось. Начитался я форумов про музыку и решил все буду ставить хороший мафон усь. ... Все скупил колонки уси.... Подключил Пишит сцука в колонках. Пишу одному парню который мне консультации довал что луче купить и все такое. Говарит что межблоки говно новерно. Покупаю с двойной изоляцией от hifonics разбераю пол машины прокладываю жду чудо и Хрен тоже самое. Думаю ладно надо прокласть межблоки попробовать через правый порог, опять все разбераю прокладываю и опять Пишит. Психонул и оставил так. Поездил неделю ухо режет этот писк, решил сделать направленые межблоки ( в инете можно найти информацию как и что) . Купил все что нужно споял проложил и опять 25 проблема осталось. Потом разобрал весь салон поднял пол и проложил все по полу посередине что бы не где не касалось проводов. И все писк исчез ![]() Вы зачтёте меня извращенцем, но через потолок наверно было проще )) Нет, проще сидухи снять, чем по потолку тянуть а потом по стойкам опускать. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№77
05 02 2015, 17:40
mtm666 : Fatalyst : zeka2008 : Ну ночну как все начиналось. Начитался я форумов про музыку и решил все буду ставить хороший мафон усь. ... Все скупил колонки уси.... Подключил Пишит сцука в колонках. Пишу одному парню который мне консультации довал что луче купить и все такое. Говарит что межблоки говно новерно. Покупаю с двойной изоляцией от hifonics разбераю пол машины прокладываю жду чудо и Хрен тоже самое. Думаю ладно надо прокласть межблоки попробовать через правый порог, опять все разбераю прокладываю и опять Пишит. Психонул и оставил так. Поездил неделю ухо режет этот писк, решил сделать направленые межблоки ( в инете можно найти информацию как и что) . Купил все что нужно споял проложил и опять 25 проблема осталось. Потом разобрал весь салон поднял пол и проложил все по полу посередине что бы не где не касалось проводов. И все писк исчез ![]() Вы зачтёте меня извращенцем, но через потолок наверно было проще )) Нет, проще сидухи снять, чем по потолку тянуть а потом по стойкам опускать. Поверю на слово )) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№78
18 06 2015, 20:16
при отключенных тюльпанах остается писк с нарастанием в зависимости от количества оборотов! это значит что надо провода от твиттеров переложить и свить в пару?
№79
09 04 2016, 13:45
Итак, видимо эта проблема уже настолько закоренела, что по ней перестали обращаться. Может кто то все таки победил этот писк? Выложу свой рассказ полностью о том что я сделал для устранения писка, который в итоге не устранился)
1. Вся проводка расположена в багажнике, как и магнитола - писк чуть уменьшился. 2. Провода от всех колонок свиты в витую пару дрелью, заэкранированы изолентой с фольгой и проложены по левому борту - писк чуть уменьшился. 3. Длина межблочников составляет около 1 метра, находятся в багажнике по левой стороне - писк чуть уменьшился. 4. Перебран полностью генератор - писк чуть уменьшился. 5. Стоит новый АКБ. 6. Штатная проводка под музыку абсолютно не задействована. В итоге писк возникает только при заведенном двигателе и в диапазоне оборотов от 2500 оборотов в минуту. При отключенных тюльпанах писк остается. Исходя из этого всего - наводки идут по питанию....куда смотреть дальше? перебирать всю проводку? Заранее спасибо!
№80
09 04 2016, 14:47
Рекомендуем почитать на тему фон от педали газа в колонках.
